I motori Saab piu affidabili di sempre
9993t
#1 Messaggio da leggere da 9993t » giovedì 24 ottobre 2013, 12:49
al netto di tutto diesel compresi, volendo fare una classifica, quali sono secondo voi i motori montati da Saab piu affidabili? (diciamo dal '87 in poi).
io ho pensato sul podio,
- 2.0 i16 131cv
- 2.2 TiD 115cv
- 2.0 T16 185cv
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
Re: i piu affidabili di Saab
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 24 ottobre 2013, 14:21
Quelli montati sulle 9000 , il B207 e il 2.2 diesel
#3 Messaggio da leggere da vinsempre » giovedì 24 ottobre 2013, 14:44
B284
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 24 ottobre 2013, 15:01
:D :D :D :D
Re: I motori Saab piu affidabili di sempre
#5 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 24 ottobre 2013, 15:21
Sicuramente il B207. (2,0 Turbo 150/175/210cv)
Dopo 10 anni di produzione non è mai emerso alcun guasto cronico dato da componentistica scadente o mal progettazione. Gli unici problemi potevano darli le bobine di accensione, ma mai ai livelli delle vecchie DI e poi il fatto che siano sostituibili singolarmente limita in parte anche l'impatto economico della riparazione.
L'unico caso di guasto grave probabilmente è il mio motore.. forse l'unico B207 sulla terra ad aver grippato a 100 all'ora in autostrada per evidente carenza di lubrificazione (deduzione: pompa olio difettosa) :notalking:
Il B206i (il 2,0 aspirato da 131cv delle 900NG per intenderci) è si affidabile in quanto estremamente semplice, ma ci sono stati casi di motori sbiellati.. più d'uno.. anche se globalmente, appunto grazie alla loro progettazione elementare, funzionano praticamente sempre senza problemi.
Il B284 (2,8 V6 250/280cv), di base è affidabile, ma ha dato le sue piccole rogne di surriscaldamento con conseguenti rotture di vaschette, tappi etc.. inoltre le sue bobine si sono mostrate, almeno nei primi MY, particolarmente delicate.. forse più di quelle dei B207.
Il B2x4 (2,0 Turbo 154/185/200cv) è indubbiamente il motore più robusto ed indistruttibile per quanto riguarda il blocco motore e gli organi meccanici.. ma ha qualche punto debole nei suoi accessori (valvola APC, DI..).
Per quanto riguarda i B202 delle c900/9000: idem come sopra.. con l'aggravante, nelle Classic, di avere anche testate un po' dobolucce..
Il 2,2TiD è si affidabile come robustezza, ma non dimentichiamoci che ha un paio di spade di Damocle a penzolargli sulla testa... la Pompa alta pressione del gasolio e la valvola EGR.. due scherzetti da quasi 1,000€ l'uno, se non altre pare che i suoi problemi siano limitati a questi due componenti noti e reperibili, anche se molto costosi.
Il 3,0 TiD da 176cv della 9-5 beh.. se non cuoce le bancate o non gli cascano le camice dei cilindri nella coppa dell'olio è un gran motore.
Idem per il 3,0t V6 da 200cv della Griffin... finchè non rimane senza olio.. :scary:
Il B2x5 (2,0 turbo 150/185/205cv) è direi forse il meno affidabile in assoluto storicamente.. problemi di oil sludge, debimetro, corpo farfallato, DI (richiamata inutilmente).. insomma, chi più ne ha più ne metta.. sicuramente un motore per appassionati pronti a prendersene molta cura.
Ma se la batte alla grande, e forse riesce a spuntarla, con il 1,9TiD.... genio e sregolatezza.. può andar bene come se nulla fosse come rivelarsi una vera e propria catastrofe naturale di Alternatori, EGR, Collettori di aspirazione e DPF intasati.. un po' meglio riesce a fare il TTiD.
9993t
#6 Messaggio da leggere da 9993t » domenica 27 ottobre 2013, 8:45
ottimo luk! un riassunto perfetto.
non sapevo che il 154 cv faceva parte della fortunata serie 204, pensavo fosse anch'esso oil-sludger.
e tra i 2.2 TiD, nelle 2 potenze, chi vince tra affidabilità?e qual'è la differenza?
cmq sono concorde con te e non sapevo delle sbiellate dei 131cv aspirati delle og.
il raro 1.8 aspirato della serie ng e il 2.0/2.3 montati sulla 9.5 occhialuta? che mi dici? pensavo vincessero loro
CarPark
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
#7 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 27 ottobre 2013, 9:29
9993t ha scritto:e tra i 2.2 TiD, nelle 2 potenze, chi vince tra affidabilità?e qual'è la differenza?
Credo non vi sia alcuna differenza a livello di parti meccaniche e di conseguenza della loro affidabilità.. quei 10cv in più o in meno immagino derivino solo da un affinamento della mappatura..
Ad essere più preciso mi pare che questi episodi si siano manifestati più che altro nei primi anni (quindi sulla 900NG), mi pare che vi fossero errori di serraggio dei bulloni dei cavallotti di biella (o per lo meno così mi era stato raccontato da un ex utente di questo forum che era stato fra gli sfortunati a ritrovarsi con il motore sbiellato)... immagino che poi l'errore sia stato corretto (avranno iniziato semplicemente a stringerli di più..)
Quello è un motore che non ricordo mai nemmeno esista.. talmente inadeguato su una Saab che ha venduto praticamente nulla ed infatti grandi notizie non se ne hanno, ma immagino che la sua affidabilità sia riconoducibile a come si comportasse sulle Opel, infatti non era un motore Saab, ma 100% Opel.
Sono stati completamente rivisti nel sistema PCV (olteriormente rivisti anche rispetti all'ultimo aggiornamento PCV del richiamo Saab per i primi motori) e casi di Oil Sludge onestamente non ricordo di averne mai sentiti..
throll
#8 Messaggio da leggere da throll » domenica 27 ottobre 2013, 11:43
Lucantropo ha scritto:Il B206i (il 2,0 aspirato da 131cv delle 900NG per intenderci)
ma non si chiamava B204I?
#9 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 27 ottobre 2013, 12:02
Allora.. non ho mai capito benissimo, in quanto quel motore comunque non mi ha mai particolarmente appassionato, però mi pare che in maggior parte (non so se in base ai mercati o agli anni) sia stato commercializzato il B206i (senza alberi controrotanti)..
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... detail.htm
Il B204i aveva gli alberi controrotanti... ma onestamente non ho mai capito bene come distinguerli se non da libretto.. pare anche che si differenziassero in termini di potenza di 2/3cv (in favore del B206 che non avendo gli alberi controrotanti era meno "frenato").
9993t
#10 Messaggio da leggere da 9993t » domenica 27 ottobre 2013, 21:45
sul libretto posso vederlo?
CarPark
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
#11 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 28 ottobre 2013, 9:09
certo, sul libretto c'è sempre scritto il codice del motore.
Mouze69
#12 Messaggio da leggere da Mouze69 » lunedì 28 ottobre 2013, 11:38
Tristemente in fondo alla classifica................. :sad:
#13 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 28 ottobre 2013, 11:41
non è detto dai, te la batti con i 1,9TiD.. :))
#14 Messaggio da leggere da saaBruno » martedì 29 ottobre 2013, 12:44
B202 senza dubbio...
Se lo contestualizziamo nel suo periodo storico (meta anni 80) dove lo troviamo un altro motore turbo con 90 cv/l, 16 valvole con punterie idrauliche, di cui ne girano ancora tantissimi originali (con almeno 25 anni e piu di 200mila km alle spalle)
sondrio1957
#15 Messaggio da leggere da sondrio1957 » martedì 29 ottobre 2013, 14:23
Lucantropo ha scritto:non è detto dai, te la batti con i 1,9TiD.. :))
e con il 3.0 TiD....
Saluti Monzesi
ex Saab 9.5 SW Arc 3.0 Tdi MY '02
Jeep Renegade Limited 1.4 140 cv MY '15
Fiat 500L Trekking 1.4 95 cv MY '16
BMW Z4 2.5 MY '02
whitearrow
#16 Messaggio da leggere da whitearrow » lunedì 25 novembre 2013, 22:44
Il mio B201i si era sparato 405.000 km e non beveva una goccia di olio. Rottamato con l'auto, purtroppo. Era la parte più sana :-(
SAAB 900i 1986 CNG Immagine
Mercedes SLK200 R170 1999 GPL Immagine
Mercedes A140 Avantgarde W168 2003 GPL Immagine
Mercedes C200 Kompressor W202 2000 GPL Immagine
