BMW Serie3 - Runflat: consumo anomalo gomme.....
Draken
#1 Messaggio da leggere da Draken » lunedì 15 novembre 2010, 15:54
Due giorni fa, tornando a casa dal lavoro, il Check mi segnala anomalia pressione pneumatici. Mi fermo ma nessun pneumatico mostra segni di danneggiamento o altro. Raggiungo il gommista il quale mi suggerisce di resettare il Check e verificare. Tutto sembra ok e così continuo a guidare normalmente per altri 3/400 km.
Ieri (domenica) sulla A4 all'altezza di Dalmine alle ore 17 circa mi si sgonfia improvvisamente la gomma posteriore destra. Poichè monto delle "Runflat" a velocità moderata (60 km/h) riesco a raggiungere la prima stazione di servizio (Brembo Sud).
Provo a gonfiare la gomma ma l'aria esce tutta da "qualche parte" e la gomma non si gonfia più neanche di mezzo bar.
Ovviamente la bmw non fornisce le sue auto di "gomma di scorta" in quanto ritenute probabilmente superflue vista la dotazione di serie del "Runflat".
Sono così costretto a chiamare l'assistenza stradale che viene immediatamente a recuperare l'auto e la porta al deposito di Dalmine. Io resto in autostrada e aspetto un "buon samaritano" che mi recupera e mi accompagna a Verona (grazie Emanuele!).
Oggi mi chiama il gommista di Dalmine e mi dice che ENTRAMBE le gomme posteriori sono da sostituire in quanto sono mangiate fino alla tela nel bordo interno!!
La cosa mi stupisce perchè le gomme sono al 60% di battistrada e hanno percorso circa 15.000 km (inoltre le ho fatte girare l'anno scorso).
Vado sul forum BMW e scopro che è un difetto tipico della serie E91, con casi esemplari di danneggiamento dopo soli 6/8.000 km di percorrenza!!
No comment.
:fainted:
....credo cha andrò ad informarmi per una 9-3.......
Re: Runflat: consumo anomalo gomme.....
#2 Messaggio da leggere da SUPERFRA » lunedì 15 novembre 2010, 16:17
Mi dispiace per la disavventura ! Però cavolo la ruota di scorta ci vuole sempre !!!
E ti compreresti una 9.3 solo per colpa delle gomme ?! :Devil:
No ormai non ti vogliamo più ... tieniti la tua Serie3 vatti a consolare su Bmwpassion :bigsmile:
Re: BMW Serie3 - Runflat: consumo anomalo gomme.....
#3 Messaggio da leggere da AeroGT » lunedì 15 novembre 2010, 16:35
Peccato che tua moglie non fosse stata presente.... così la smetteva di "rompere" con queste vetture moderne!!!
#4 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 15 novembre 2010, 18:36
Che sfiga! Che marca di gomme montavi?
#5 Messaggio da leggere da palla » lunedì 15 novembre 2010, 23:48
AeroGT ha scritto:Peccato che tua moglie non fosse stata presente.... così la smetteva di "rompere" con queste vetture moderne!!!
Quoto. (Bea, perdonami. Vorrei rivedere il Michy......)
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 16 novembre 2010, 11:34
SUPERFRA ha scritto: E ti compreresti una 9.3 solo per colpa delle gomme ?! :Devil:
Se ho capito bene da quello che ha detto Draken:
Draken ha scritto:Vado sul forum BMW e scopro che è un difetto tipico della serie E91, con casi esemplari di danneggiamento dopo soli 6/8.000 km di percorrenza!!
E' un difetto della macchina.. non delle gomme.. :@
#7 Messaggio da leggere da SUPERFRA » martedì 16 novembre 2010, 11:49
Draken ma da cosa è dovuto questo difetto ?
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 16 novembre 2010, 11:53
Immagino una geometria errata delle sospensioni..
Ma succede solo con le RunFlat o anche con gomme tradizionali ?
Draken
#9 Messaggio da leggere da Draken » martedì 16 novembre 2010, 16:03
Da quanto leggo sui vari forum sembra che il difetto sia tipico della serie E91, in particolar modo le motorizzazioni ad alta potenza, in quanto - a differenza delle serie precedenti - prive di differenziale autobloccante (ad eccezione della serie M).
Ora, per non compromettere la tenuta su un auto da 230 cavalli e passa senza differenziale autobloccante pare che BMW abbia esagerato con la regolazione di fabbrica del "camber" (l'angolo di messa a terra delle ruote) creando così un'insistenza sul bordo interno del pneumatico che si usura in maniera anomala, in particolar modo per chi come me percorre molti km a velocità sostenuta (autostrada).
Tra l'altro tale regolazione è di fabbrica e pare che non sia correggibile nè dal gommista nè dal centro assistenza BMW.
Insomma è fatta così!
:fuck:
#10 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 16 novembre 2010, 16:05
se non ci si può fare niente l'hanno combinata veramente grossa.. :x :x
#11 Messaggio da leggere da cerry83 » martedì 16 novembre 2010, 16:16
Lucantropo ha scritto:se non ci si può fare niente l'hanno combinata veramente grossa.. :x :x
Quoto! Degli imbecilli proprio!!
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 » martedì 16 novembre 2010, 16:34
Io penso che potresti risolvere facilmente. Sul posteriore, esistono degli spessori che si montano sui mozzi per personalizzare il camber. Ecco un esempio di un prodotto di Taliaferro pensato per Saab:
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=439
Guarda questo pdf:
http://www.genuinesaab.com/psi/files2/cambershims.pdf
E se il problema si presenta anche all'anteriore, risolvi con dei bulloni eccentrici come questi:
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=415
P.S. La guida potrà risentirne!
Draken
#13 Messaggio da leggere da Draken » martedì 16 novembre 2010, 16:59
Il discorso è: possibile che una marca che si definisce "prestigiosa" come BMW abbia deciso di risolvere il problema "tenuta di strada" accentuando la regolazione in negativo del camber? E' assurdo! E' come pulirsi il c...lo con la m...da ! :fuck:
#14 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 16 novembre 2010, 17:06
:D :D :D
velvet
#15 Messaggio da leggere da velvet » martedì 16 novembre 2010, 17:30
Draken ha scritto:Il discorso è: possibile che una marca che si definisce "prestigiosa" come BMW abbia deciso di risolvere il problema "tenuta di strada" accentuando la regolazione in negativo del camber? E' assurdo! E' come pulirsi il c...lo con la m...da ! :fuck:
Dialogo all'ufficio tecnico BMW di Monaco:
Hans (capo progetto serie 3): Signori, qvesto krauto ti makkina non sta in strada neanke a legarla! Dobbiamo trofare soluzionen !
Dieter (ingegnere capo telai): Io ho pensato una itea ceniale ! Afete presente il maggiolinen con le sue ruoten piegate in dentro ? Ekko, facciamo anche noi kosì !
Hans: Dieter, vai a kakaren, è una soluzionen ke faceva ridere anche 40 anni fa!
Dieter: allora trofa tu un modo di far stare in strada qvesto cesso ti makkina, visto che sei un cenio !
E fu così che dopo mesi si studio al simulatore da 1 fantastiliardo di euro, optarono per il camber negativo. :))
Galvy
Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
#16 Messaggio da leggere da Galvy » martedì 16 novembre 2010, 19:18
:D :D :D :D :D :D
[FABIO]
"Ci sono due cose che l'uomo non ammetterà mai di non saper fare: guidare e fare l'amore"
Stirling Moss: il migliore tra i non campioni mondiali di F1
Immagine Saab 9.3 2.2 tid 2003 Immagine Autobianchi A112 Abarth 70 hp 1979
#17 Messaggio da leggere da AeroGT » martedì 16 novembre 2010, 19:21
Ma la macchina di Draken non è a trazione integrale? :o(
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo » martedì 16 novembre 2010, 19:37
Sai che novità... altro problema che si aggiunge alla lista...
Ogni scusa è buona :) :)
#19 Messaggio da leggere da cerry83 » martedì 16 novembre 2010, 20:36
AeroGT ha scritto:Ma la macchina di Draken non è a trazione integrale? :o(
Si! Il problema è proprio l'assenza dell'autobloccante se non ho capito male
#20 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 16 novembre 2010, 20:45
PazZeScO !!!!!!!!!
Ma scusate, ma questi non li fanno i milioni di km di test su strada, come fanno tutti???
E non è mai successo niente???
Boh.......non capisco......se è così accentuanto il problema come facevano a non accorgersene???
