Pagina 1 di 3
9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
Inviato: martedì 14 gennaio 2014, 22:59
da MarcoSaabV6
Anteriore B6 biellette barra stab. Nuove cuscinetti e montanti mantenendo molle originali!(altrimenti non potrei più scendere in garage)
Sui braccetti POWERFLEX
Posteriore B6
Filtro MapTun a pannello
Di Profilo la mia Pantera
Sent from iPhone using
Tapatalk
Re: Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
Inviato: martedì 14 gennaio 2014, 23:13
da Mouze69
Bel lavoro, complimenti.
Re: 9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 5:07
da marcofinnista
Parlaci della differenza...
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 8:52
da MarcoSaabV6
La differenza :
considerando che le sospensioni originali le si poteva comprimere a mano e dove le lasciavi restavano (completamente finite) è abissale, ieri sera finito di fare il lavoro pioveva e non ho potuto provare più di tanto,
intanto la mia cadeva nel bollettino tecnico opzionale relativo al rumore sospensioni anteriori che sostituendo il supporto superiore ed il cuscinetto a sfere (l'originale non aveva più neanche una sfera) si è risolto il rumore e la relativa vibrazione).
Per quanto riguarda il feeling di guida e la reazione su fondi sconnessi (le strade dove abito sono fondi sconnessi ovunque) ritengo che la spesa ne è valsa la pena,
- precisione sterzo non ha paragoni ora è ottimale.
- rollio è migliorato di molto nell inserimento in curva (prima era incontrollabile dava sempre in imbardata, appena riesco monto i powerflex sulla barra stab. Ant. e dovrebbe migliorare ancora).
- beccheggio, conseguenza dell'incremento di potenza era eccessivo e fastidioso ora è stabile e anche le cambiate sono più precise e non tendono più a puntarsi .
Tapatalk
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 13:17
da marcofinnista
Buon divertimento
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 15:25
da AmuroV6
Complimenti per l'upgrade!
Sarà dura starti dietro...
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 15:27
da MarcoSaabV6
Ma figurati!
Io sono stato in pista solo con il Motard con la macchina vedremo come si rivelerà!
Tapatalk
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 15:34
da AmuroV6
MarcoSaabV6 ha scritto:Ma figurati!
Tapatalk
scherzavo... io giro solo per divertirmi e migliorare la tecnica, non per fare gare con chiccessia!
Ci tengo alla mia turbinosa... e al portafogli!!!
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 15:42
da vinsempre
Grande Upgrade
da MarcoSaabV6
Ah questo è poco ma sicuro! Poi adesso con i cerchi da 17 e le invernali non vale la pena andare a girare!
Tapatalk
Inviato: venerdì 24 gennaio 2014, 21:23
da MarcoSaabV6
Inviato: venerdì 24 gennaio 2014, 21:27
da MarcoSaabV6
Si puó notare dalle foto anche un bel prigioniero dello scarico mancante!! Spezzato!!
P.s. Un ringraziamento particolare va al mio amico che mi ha prestato il Ponte!
Sent from iPhone using Tapatalk
Inviato: venerdì 24 gennaio 2014, 21:43
da marcofinnista
Azz pensavo fosse un problema confinato alle nostre vecchie 900NG e 9.3OG quello di ritrovarsi senza progionieri...
Inviato: venerdì 24 gennaio 2014, 21:48
da MarcoSaabV6
Purtroppo no!!! Ma prima o poi arriverà il DP nuovo quando avró preso coraggio per tirare giù l'originale! Il bello di sto motore è che da sotto sembra vuoto poi lo guardi da sopra e chiudi il cofano dicendo ma si lo faccio un altra volta!!!
Inviato: venerdì 24 gennaio 2014, 22:03
da MarcoSaabV6
Alla fine mi son convinto e domenica se AmuroV6 c'è vado anche io a monza e vedremo cosa avrà da dire la mia Bambina!
Inviato: domenica 26 gennaio 2014, 14:21
da SABBONE
Ciao, bel lavoro vorrei farlo pure io, non ho capito se è fattibile con il fai da te ... Oppure devo rivolgermi in officina? Sicuramente serve il compressore molle x smontare gli ammo anteriori, ma per i powerflex come devo comportarmi?
Inviato: domenica 26 gennaio 2014, 18:59
da MarcoSaabV6
Chiamami domani che fai prima! L'officina nn é indispensabile ma un po di attrezzi li devi avere!
Inviato: giovedì 19 giugno 2014, 12:38
da MarcoSaabV6
Grazie anche ad AmuroV6 tra poco arriveranno Sai Delete Kit da GS e DP da 3" pollici Rud Exhaust
Nel frattempo mi accontento di giocare rivestendo gli interni!
Inviato: giovedì 19 giugno 2014, 12:47
da MarcoSaabV6
Ordinato anche bendaggio per ridurre un pochino di calore sotto il cofano e migliorare il flusso dei gas anche se dopo è ancora montato il secondo cat originale in attesa del 200 celle
Inviato: giovedì 19 giugno 2014, 14:42
da Lucantropo
Non mi sembra un prigioniero quello del DP, ma un bullone (ha la testa esagonale, no ?).. se manca si è svitato.. basta riavvitarcene uno nuovo..
I prigionieri sono sui collettori di scarico di solito e quelli si spezzano proprio...
Come sono quanto a durezza i B6 rispetto ai Sachs originali ? Semplicemente mi interessa capire se rimane confortevole o se diventa un sasso..
