Saab 9-3 TTiD Presa accendisigari in USB
Non essendo fumatore e avendo necessita di ricaricare in alcune occasioni più dispositivi, ho pensato di modificare il mio accendi sigarette dato che risulta inutile con una doppia presa USB.
Quest'ultima l'ho acquistata dalla rete.
La prima difficoltà è stata togliere proprio la parte fisica dell'accendino.
Dopodichè, con una lima fine, ho limato il bordo interno perchè la presa USB è leggermente più grande.
Poi l'ho inserita nel suo nuovo posto.
Ecco alcune foto nel frattempo.
Poi mostrerò i contatti elettrici, e successivamente farò un'altra modifica alla plastica; la rivestirò con foglio di carbonio.
- 20180613_181410.jpg (85.76 KiB) Visto 19602 volte
- 20180613_181413.jpg (59.4 KiB) Visto 19602 volte
- 20180613_181416.jpg (67.56 KiB) Visto 19602 volte
- 20180613_181422.jpg (80.66 KiB) Visto 19602 volte
- 20180613_181443.jpg (81.5 KiB) Visto 19602 volte
Re: Saab 9-3 TTiD Presa accendisigari in USB
Bel lavoro! IN effetti penso che la maggior parte di noi utilizzi la presa unicamente come caricabatteria, con il solito "suppostone" ingombrante da infilarci ogni volta. Bella soluzione, bravo
A prescindere dal fatto che comunque è un lavoro lodevole e sicuramente esteticamente il top.
Però in commercio non è che sono tutti "suppostoni" !!!
Esistono soluzioni esteticamente molto simili al lavoro di Sebastiano che evitano la modifica e ti permettono di non rinunciare alla presa 12v (la USB è una 5v...)
Esempio
Esempio
- Cattura 1.JPG (16.34 KiB) Visto 19580 volte
- Cattura.JPG (8.57 KiB) Visto 19580 volte
Avevo visto in commercio il kit che dici DesertStorm, ma volevo " qualcosa " di diverso per la mia Saab.
Dopotutto ho una seconda presa accendisigari di serie nel vano porta oggetti sotto il bracciolo.
E inoltre, volevo ricaricare due dispositivi contemporaneamente... e possibilmente uno con carica veloce.
Oggi ho messo la pellicola carbonio, poi posto le foto.
OT: ho realizzato la sagoma della griglia inferiore in nido d'ape come quella superiore... prossimamente aggiornamenti
Ecco le prime foto
- 20180614_183354.jpg (84.18 KiB) Visto 19560 volte
- 20180614_181747.jpg (95.72 KiB) Visto 19559 volte
- 20180614_183140.jpg (65.01 KiB) Visto 19559 volte
- 20180614_183257.jpg (84.78 KiB) Visto 19559 volte
- 20180614_183349.jpg (97.78 KiB) Visto 19559 volte
in alcuni punti devo tirarla di più..
secondo voi... se uso del trasparente spray sopra lucido...
Naaa niente trasparente
Ecco montato le nuove prese USB.
Nel lavoro, accidentalmente ho fatto saltare il fusibile ( da 30A ) numero 22 sulla scatola lato guida ( cruscotto )
ultimo seconda fila da destra
- 20180616_173033.jpg (46 KiB) Visto 19490 volte
- 20180616_173038.jpg (56.94 KiB) Visto 19490 volte
- 20180616_173043.jpg (56.26 KiB) Visto 19490 volte
- Lucio
Io l' avevo trovato anche di colore verde. Ma vorrei inserirlo anche sotto il bracciolo. Qualcuno lo ha realizzato?
ho altri lavoretti da fare...ma non vedo così difficile quello che dici..
comunque prossimamente volevo portare una USB ai passeggeri dietro, usando proprio il collegamento elettrico dei 12v sotto il poggiolo..
- Lucio
Ottima idea.
- vabis81
La presa che hai montato la alimenti a 12 volt?
Se SI è previsto anche che riduca la tensione a 5 volt?
la presa USB alimenta di 5 vol ( probabilmente ha un trasformatore piccolo dentro )
Nelle 2 prese, 1A o 2.1A rispettivamente.
Testato con lo l'app dello smartphone
- Lucio
Ma qualcuno ha poi installato la presa USB all'interno del bracciolo?
Oppure se conoscete il link dove poter vedere il procedimento.
Sarebbe veramente utile inserire anche una presa USB nella zona posteriore in modo da servire anche i passeggeri.
Nel bracciolo lo spazio abbonda, inutile cambiarla, meglio prendere un adattatore usb per presa accendisigari che ha gia' sia la luce che due prese usb per ricarica, piu' semplice.
Per quanto riguarda il posacenere invece questa e' una ottima soluzione.
Anche io non fumo e ogni volta e' uno stress, tenendo aperto il posacenere il cellulare resta perfettamente fermo in orizzontale senza metter nessun supporto, ma va ricaricato e ogni volta devo aprire il posacenere, infilare l'adattatore presa usb e mettere il cavetto.
Oltretutto ho rovinato la presa accendisigari, inizialmente per prendere il 12V sotto chiave per la nuova radio l'ho smontata e al solito rimontandole si rompe qualcosa, ho visto solo dopo che si sfila il posacenere e si lavora piu' facilmente.
L'ho sistemato ma pensavo di cambiarlo, ma ora con questa soluzione tanto vale eliminarlo e mettere questa presa, in questo modo non dovro' piu' mettere adattatori e se non la uso si richiude il posacenere.
Peccato solo che poi resta sempre accesa la luce, mentre con la presa accendisigari e' comandata dalle luci, altrimenti resta spenta, consumo inutile di giorno.
Trovata la soluzione per la luce sempre accesa
https://www.amazon.it/GemCoo-Interrutto ... uage=it_IT
Ha un interruttore a pressione, quindi quando non la si usa la si spegne e la luce non resta accesa inutilmente consumando corrente e scaldando.
Si puo' scegliere il colore della luce da ordinare tra blu, verde, rosso o bianco.
Arrivata la presa usb l'ho montata.
Ben fatta, alla fine e' perfettamente integrata e non una patacca aggiunta, anzi, pur essendo un particolare secondario da' un tocco di attualita' all'abitacolo.
Ovviamente scelta con luce verde, il pulsante che spegne la luce e' a sfioramento, ma non mantiene lo stato.
L'accendisigari e' sotto chiave, quando si spegne e si riaccende la macchina la luce si accende da sola, quindi se la si spegne la si ritrova accesa al successivo riavvio e andrebbe spenta ogni volta.
La parte rognosa e' tirare via l'accendisigari.
Per prima cosa va tirato via il posacenere, quindi prima si stacca il pannello comandi clima tirandolo verso fuori, poi si puo' agire per staccare il posacenere.
Si staccano poi i 2 faston di alimentazione positivo + negativo e luce.
A questo punto guardando si vede una spinetta di metallo che unisce posacenere e supporto accendisigari per farli muovere insieme avanti e indietro, la si spinge verso l'accendisigari per farla uscire e si separano.
La parte fissa anteriore del posacenere ha una cornice decorativa fissata sopra con 4 clip e una per lato, facendo leva con attenzione si staccano quelle ai lati e poi quelle centrali, la cornice viene via.
Fatto questo si sfila fuori il supporto accendisigari.
Si leva prima il supporto lampadina verde, poi si svita la vite torx centrale dentro l'accendisigari per levare il pezzo dietro con i faston, cosi' che poi si possa poggiare un dito per spingere in fuori.
Non viene fuori tutto, parte in plastica bianca e centrale in metallo, prima va sfilata la parte centrale in metallo, solo dopo si sfila quella bianca.
Guardando dentro l'accendisigari nella parte iniziale si vedono due fori in cui si incastrano i perni della parte in plastica bianca.
Io ho usato dei cacciaviti a taglio molto fini infilandoli da dietro tra parte in plastica e in metallo per far alzare i perni in plastica, una volta fatto si spinge in fuori la parte in metallo, ma ancora non esce, a un certo punto si ferma perche' due linguette della parte in plastica la bloccano.
Vanno sollevate per sganciarle e salta fuori la parte in metallo, poi si spingono in dentro e si sfila anche la plastica.
Il foro va allargato un po', prima ho usato uno svasatore con avvitatore, poi una lima tondeggiante, fare poco per volta per non esagerare, la presa deve forzare per entrare, non deve entrare facilmente.
Questo perche' la ghiera in dotazione da avvitare per bloccarla non ci sta, una volta infilata la presa ho usato della colla a caldo per bloccarla del tutto da dietro.
Il cavetto in dotazione ha anche un portafusibili di protezione sul positivo, ho tagliato via i morsetti a occhiello e crimpato dei faston maschio che poi si inseriscono nel connettore originale per l'alimentazione, la parte libera isolata con guaina termorestringente e poi nastrati insieme per migliore tenuta.
L'accendisigari non serve a nulla, tanto sulla mia macchina non si beve, non si mangia, non si fuma, niente passeggeri dietro che parlano e dicono di andare piano
In questo modo non si deve infilare un adattatore alimentazione usb da levare poi per chiudere il posacenere.
- Lucio
Ecco il mio.
Display per sensori parcheggio, giusto ?
Io ho quelli originali Saab, volendo la mia nuova radio Kenwood e' predisposta per la telecamera posteriore con linee guida parcheggio, ma anche telecamera frontale, per la telecamera posteriore la sola soluzione sarebbe quella integrata nel portarga, fattibile ma non mi interessa.
Riguardo alla tua domanda poco piu' indietro la presa usb nel bracciolo si monta al pari di quella anteriore, ma per un lavoro ben fatto andrebbe smontato il bracciolo per smontare la presa/accendisigari gia' presente (almeno sulla mia), ma non ne vedo proprio la necessita', in quel punto lo spazio abbonda e quindi la soluzione piu' rapida e semplice e' inserirvi una doppia presa usb a innesto.
Delle foto dove si vede meglio installato
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
