93 NG 2.8 V6 Aero - Eliminazione presilenziatore, finali e altre modifiche per sound scarico
- huskywr240
Re: 9-3NG 2.8v6 Aero - Eliminazione presilenziatore per sound
Vero, non ci avevo pensato, ruotava tutto infatti.
No, sono pulitissimi i finali, son neri e il bello e' appunto che anche sporchi si nota poco, quelli cromati eran un incubo
Dimenticavo un particolare, ho pesato i pezzi, quindi i due finali e il cat secondario pesano 20kg, mettiamoci 5kg di nuovi tubi e finalini, ho 15kg di peso in meno.
Non che cambi molto, ma quando leggo delle supercar versione speciale, gt, iper e similia varia riportano scarichi in titanio e carbonio ovunque per risparmiare certi pesi, io ho tolto e amen
- huskywr240
Passato un po' di tempo si torna a modificare lo scarico, in questo caso per "calmare" il sound e non per accentuarlo.
Motivazioni:
-all'ultima revisione faceva troppo rumore, han guardato sotto e non vedendo piu' i finali si eran fermati, ma e' un posto dove vado da anni con varie auto a far diversi lavori e li ho convinti dicendo che se volevano li rimontavo per la revisione per poi levarli subito il giorno dopo, a questo giro me la son cavata, ma al prossimo non voglio rogne, quindi meglio rimetterli
-ultimamente vedo piu' auto della stradale e ad un fermo noterebbero subito la mancanza, potete immaginare le conseguenze
-capita spesso al ritorno dal giro al lago di restare in fila e la macchina piu' rumorosa comincia a darmi noia
Quindi ho gia' fissato l'appuntamento, rimontero' i silenziatori di serie, il sound resta comunque migliore con scarico meno tappato senza il primo cat.
Ma faro' sostituire i finalini rimettendo credo gli stessi o simili, ma tagliando un pezzo di tubo in uscita e saldandoli dietro.
Quindi i finalini non saranno solo estetici ma saranno parte dello scarico.
Come gia' detto e sperimentato anche su altre auto gia' solo questa soluzione amplifica il sound e modifica la tonalita' dello scarico.
Svolge quello che io definisco "effetto megafono", allo stesso modo in cui il megafono amplifica la voce in uscita altrettanto fanno i finalini di maggiori dimensioni accorciando il tubo e saldandoli posteriormente.
Motivazioni:
- huskywr240
Re: 93 NG 2.8 V6 Aero - Eliminazione presilenziatore, finali e altre modifiche per sound scarico
Modifica eseguita, prima erano cosi' senza i finali
Rimontati i finali si nota che i tubi in uscita non sono in asse con i fori nel paraurti ma spostati, quindi i tubi sono curvati per andare in posizione con i finalini.
Essendoci poco spazio per il nuovo finalino piu' grosso e lungo ha tagliato via del tutto i tubi in uscita.
Quindi ha ricostruito il tubo e applicato i finalini, l'effetto estetico e' come il precedente.
La macchina la uso solo nel weekend, ma questa mattina appena sveglio sentire il rumore dello scarico mi dava fastidio, quando ho acceso la macchina dopo la modifica la differenza era abissale.
Da scarico molto aperto sono passato in pratica allo scarico di serie molto silenzioso.
C'e' da dire che uno scarico nuovo deve prima adattarsi e scaldarsi bene per suonare in modo definitivo, quindi mi riservo di dare un parere definitivo a quando avro' fatto un po' di km e una tirata per saggiare il nuovo sound.
Alla peggio se lo trovassi troppo contenuto potrei eliminare il presilenziatore che in sede di revisione o a un controllo non si nota con auto a terra, non almeno quanto i finali del tutto mancanti che sono subito visibili.
- huskywr240
Dimenticavo di aggiungere un cambiamento nella guida, con scarico piu' forte non dovevo mai guardare il contagiri nemmeno a finestrini abbassati per cambiare marcia, avendo silenziato lo scarico non percepisco piu' come prima i giri motore e non mi rendo conto allo stesso modo quando sono prossimo al regime di cambiata.
Non voglio aver fretta e voglio sperimentare questa configurazione con un giro lungo potendo spingere il motore, se dovessi trovare troppo silenzioso lo scarico attuale la soluzione ovvia sarebbe eliminare di nuovo il presilenziatore.
- huskywr240
Ho fatto un giro con la macchina ed ho potuto testare la nuova configurazione dello scarico.
Rispetto allo scarico di serie gia' non ho piu' il primo catalizzatore nel vano motore, quindi e' meno tappato e sui finali originali ho i finalini piu' ampi che un po' amplificano e modificano la tonalita' di scarico.
Appena accesa a motore freddo ha un suono piu' pieno rispetto all'originale, ma anche nelle altre situazioni di guida, pero' e' silenzioso quanto lo scarico di serie, solo un po' piu' pieno.
Si ha una differenza marcata in piena accelerazione, in galleria urla bene, ma questo non e' dovuto tanto allo scarico, ma sul lato motore.
Ho il filtro a pannello K&N che tappa meno il rumore del motore, l'intercooler maggiorato e il condotto che porta aria alla scatola filtro piu' ampio senza la restrizione di quello di serie, che oltretutto e' rivolto verso il radiatore, quindi si sente di piu' il motore lato aspirazione.
In marcia il sibilo del turbo e' piu' marcato e le auto tendono a spostarsi proprio perche' sentono un suono pieno dal lato anteriore zona motore, dallo scarico la tonalita' e' anni luce meno forte rispetto allo scarico che avevo prima.
Pero' mi manca qualcosa nella guida normale, non voglio il casino di prima ma nemmeno uno scarico troppo silenzioso, quindi provero' a fare una ulteriore modifica levando il presilenziatore, se poi non dovesse piacermi lo posso far rimontare.
Appena fatto e testato diro' come suona.
Unica nota, ho come l'impressione che il motore spinga meglio, i finali originali rendono lo scarico meno diretto e creano piu' contropressione, quindi forse prima lo scarico era troppo libero.
Quando acceleravo non sentivo la spinta cosi' marcata, ora invece percepisco maggiormente un senso di schiacciamento sul sedile, quindi credo che il turbo spinga di piu' con questa configurazione con piu' coppia in basso, si sa che di solito uno scarico troppo libero abbassa la contropressione spostando la coppia e la potenza piu' in alto.
- huskywr240
Fissato l'appuntamento per Giovedi', tra 2 giorni, vediamo eliminando il presilenziatore quanta differenza possa fare.
Ho fatto praticamente tutte le possibili modifiche allo scarico levando questo o quello, rimaneva solo questa combinazione.
In una modifica precedente avevo eliminato presilenziatore e secondo catalizzatore, in questo caso restera' il secondo catalizzatore ma e' stato tolto il primo.
Gia' cosi' comunque suona piu' forte in accelerazione, il primo catalizzatore evidentemente tappa molto di piu'.
un ottimo lavoro anche questo.....ma dopo diciamo i finali visibili ci saranno ancora...?????
- huskywr240
Esteticamente mi ha messo gli stessi finalini con le pance dei finali originali, quello che devo levare e' il presilenziatore.
In ordine trovi, a partire dal motore : downpipe con catalizzatore nel vano motore (io ora ho un downpipe senza catalizzatore), secondo catalizzatore sotto i sedili e presilenziatore, in fondo i finali.
- huskywr240
I finali che avevo fatto rimontare montando pero' diversi finalini
Il presilenziatore eliminato oggi, si trova nella zona sotto i sedili anteriori
Come si vede dalla foto internamente e' un tubo dritto, quindi modifica solo il suono dello scarico ma non le prestazioni
Il nuovo tubo al posto del presilenziatore
Come detto piu' volte qualsiasi scarico appena montato o modificato deve prima adattarsi per "suonare" in modo definitivo.
A prima vista il suono ora risulta piu' pieno, ma simile a quello di serie come tonalita', non invasivo e non fastidioso con guida tranquilla, non "aperto" come quando ho tolto i finali ma al contrario piu' ovattato e cupo.
Tirando ovviamente "suona" meglio, ma comunque ovattato, non l'ho ancora provato in galleria, se "urlava" comunque ad alti regimi sara' quindi meglio ora.
Vedro' in seguito dopo averci fatto un giro "serio" e aver tirato la macchina.
- huskywr240
Provata la macchina potendo spingerla, posso ritenermi soddisfatto.
Dopo aver tirato il motore ha un suono piu' pieno, ma in generale risulta non fastidioso ad andature normali ma "urla" bene tirando le marce, particolarmente il galleria.
La giusta via di mezzo e non eccessivo come prima quando avevo tolto i finali, inoltre ad un controllo non sarebbe criticabile.
Aggiungo che pero' non fa piu' i borbotii in rilascio, i finali di serie sono molto tappati come suono.
- ZioTom
Hai fatto bene e capisco benissimo che, dopo l'euforia iniziale, a volte non si ha troppa voglia di baccano.
Dove hai fatto fare il lavoro (vedo che sei delle mie zone, potrebbe tornarmi buono il contatto)?
Abarth 595C Turismo - 2016
- huskywr240
Ciao, e' praticamente l'unico riferimento in zona, ben noto su vari forum.
Rovida Marmitte, prima era a Seregno, ora si e' spostato a Rogeno (LC) e si chiama Gantry Garage, comunque essendo nella stessa zona non e' un problema andarci.
Questo il sito dove trovi indirizzo e numero di telefono: https://www.gantrygarage.it/
Ha mollato un po' perche' prima era troppo oberato di lavoro, lavora solo al mattino e di pomeriggio solo su appuntamento, in ogni caso si deve chiamare per fissare un appuntamento, e' sempre molto preso.
A Nova Milanese c'e' anche l'officina Dazero, pero' fanno scarichi da zero in modo molto piu' preciso e ovviamente costoso, non fanno nessun lavoro al momento ma solo lasciando la macchina e per questo mi risultava impossibile, loro stessi mi hanno detto di andare da Rovida se non potevo lasciare la macchina.
Da Rovida vado da anni e ho fatto modifiche su varie auto, come detto ben conosciuto nel "giro" dei forum, quindi si va sul sicuro.
Che poi per le modifiche dello scarico "normali" appunto torna comodo aver prezzi meno esosi e poter andare e aspettare.
Anche Rovida fa scarichi da zero, pero' non i collettori, Dazero fa anche quelli, fanno servizio corse e corrono anche loro nel time attack con loro auto elaborate.
Rovida si occupa solo degli scarichi, Dazero fa elaborazioni.
