Addio rumori
sagal
Addio rumori
#1 Messaggio da leggere da sagal » mercoledì 18 aprile 2007, 19:45
Ciao ragazzi, da qlke mese la mia 9.3 era diventata peggio di una PANDA, ogni volta che prendevo una scaffa all'interno dell'abitacolo erano rumori che arrivavano da tutte le parti. Tra l'altro pare che questo è un problema che affligge molte SAAB della nuova generazione.
Per eliminare questo fastidio, avevo provato a smontare il rivestimento interno del tetto, i rivestimenti interni degli sportelli, ma non avevo risolto un c.....o, alla fine ho scoperto il problema............. erano tutte le guarnizioni degli sportelli.
Ogni volta che si prende una scaffa, le vibrazioni si scaricano anche sulla scocca, che crea dei minimi movimenti, le guarnizioni seguendo questi movimenti scricchiolano tra loro, il vuoto che c'è all'interno degli sportelli e tra il rivestimento del tetto e la lamiera faceva da cassa armonica, ed il casino era totale.
Bene, sono riuscito a risolvere il problema con della paraffina spray spruzzata sulle guarnizioni che ha eliminato l'attrto (non macchia è indicata anche per eliminare lo scricchiolio dai sedili in pelle ed è al profumo di ciliegie), ora le guarnizioni sono silenziosissime e di conseguenza anche l'abitacolo, se si asclude qlke altro piccolo rumorino.
Il prodotto è della TUNAP e si chiama 104
silverarrow
#2 Messaggio da leggere da silverarrow » mercoledì 18 aprile 2007, 19:51
Molto interessante
#3 Messaggio da leggere da Luca69 » mercoledì 18 aprile 2007, 19:53
Io ho da avevo lo stesso problema sul cabrio dove i vetri sfregando contro le guarnizioni fanno un cigolio orrendo. Il carozziere mi ha consigliato di spruzzare un banale psrai per kokpit (non quello al silicone che mangia le guarnizioni) et vouilá ogni cigolio sparito.
In austria o poi trovato un prodotto tedesco proprio apposito per le guarnizioni delle porte che va anche meglio, ma in italia non si trova :(
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 18 aprile 2007, 20:17
l'ideale per le cabrio è una registrazione accurata dei finestrini. da quando l'ho fatto i cigolii imputabili ai finestrini sono completamente spariti. certo, è un lavoro che bisogna dare in mano a qualcuno che sa davvero farlo.. se no meglio lasciar perdere perchè si rischia di trasformare un'inezia in un disastro...
solosaab
#5 Messaggio da leggere da solosaab » giovedì 19 aprile 2007, 0:44
ottima segnalazione sagal per tutti coloro che lamentano rumori nella sport sedan....
non nel mio caso però visto che mi sembra di avere la sport sedan più silenziosa del mondo!!!! :8
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
ale-saab
#6 Messaggio da leggere da ale-saab » giovedì 19 aprile 2007, 10:17
mooolto interessante, grazie per l'indicazione.
ciao,
forletto
Vicepresidente
#7 Messaggio da leggere da forletto » giovedì 19 aprile 2007, 12:57
Per le guarnizioni delle porte, è efficace anche una "spalmata" di borotalco! >:]
#8 Messaggio da leggere da Luca69 » giovedì 19 aprile 2007, 13:54
forletto ha scritto:Per le guarnizioni delle porte, è efficace anche una "spalmata" di borotalco! >:]
Yes me lo avevano consigliato, ma non é bello da vedere :(
sagal
#9 Messaggio da leggere da sagal » giovedì 19 aprile 2007, 13:54
Avevo provato il talco, ma appena pioveva o c'era troppa umidità era peggio di prima.
Questo prodootto inmvece è impermeabile ed è da circa una settimane che la macchina è irriconoscibile il 90% dei rumori sono spariti.
Ora provero' a metterlo anche sulle giunture delle plastiche del cruscotto nella etichetta è previsto anche questo utilizzo.
Se funzionerà come nel caso delle guarnizioni sarò il SAABISTA più felice del mondo.
#10 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 19 aprile 2007, 21:03
Dove si può acquistare questo prodotto? nelle ferramenta c'è? o bisogna andare negli esercizi per articoli automobilistici?
#11 Messaggio da leggere da cerry83 » giovedì 19 aprile 2007, 23:20
Lucantropo ha scritto:Dove si può acquistare questo prodotto? nelle ferramenta c'è? o bisogna andare negli esercizi per articoli automobilistici?
Si infatti...interessa pure a me. Immagino che protegga anche le guarnizioni...
Seba9-3
#12 Messaggio da leggere da Seba9-3 » venerdì 20 aprile 2007, 0:18
io quando la lavo..nelle guarnizioni a vista ci passo un pò d'olio della macchina da cucire di mamma..... :))
sagal
#13 Messaggio da leggere da sagal » venerdì 20 aprile 2007, 13:35
Seba9-3 ha scritto:io quando la lavo..nelle guarnizioni a vista ci passo un pò d'olio della macchina da cucire di mamma..... :))
Ma l'olio non ti macchia se per caso sfiori con i vestiti le guarnizioni?
#14 Messaggio da leggere da Luca69 » venerdì 20 aprile 2007, 13:38
Bella domanda! Idem il talco che avevano suggerito
#15 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 20 aprile 2007, 13:46
Beh..l'olio macchia, il talco al massimo sporca un attimo...
sagal
#16 Messaggio da leggere da sagal » venerdì 20 aprile 2007, 13:47
Io dopo aver girato tutta Catania, inutilmente, ho chiesto all'officina Saab di vendermene una confezione ( € 20) a loro lo porta direttamente il rappres. della tunap, non sono sicuro che tutte le officine lo utilizzino, potete provare anche tramite internet sulla confezione c'è un sito WWW.TUNAP.COM per maggiori info sul prodotto basterà inserire la parola tunap su google
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
