C900 - Radio crossover per medio/alti
Paolo Lugli
#1 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » domenica 31 gennaio 2016, 21:15
Salve, una domanda per gli esperti di hifi auto.
Sulla c900 ho montato delle belle casse ovali sul pianale che suonano bene ed hanno dei bei bassi così ho spostato il fader all'80% sul posteriore per evitare la distorsione delle casse anteriori.
Ma c'è modo di mettere un crossover per le casse anteriori che facciano passare solo frequenza medio alte?
Saab 900 ep Cabrio my '92
Re: Crossover per medio/alti
#2 Messaggio da leggere da jpm » domenica 31 gennaio 2016, 21:50
Ti serve un semplice filtro passa-alto, hai solo da scegliere la frequenza di taglio.
Paolo Lugli
#3 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » domenica 31 gennaio 2016, 21:52
È una cosa che si fa o si compra? Io proverei a tagliare alla frequenza che di solito si usa per i medi
Tapatalk
#4 Messaggio da leggere da jpm » domenica 31 gennaio 2016, 22:08
Ne compri una coppia per 20 €.
Se hai voglia puoi farli da solo con un condensatore in serie ed un'induttanza in parallelo, non serve nemmeno il circuito stampato.
Paolo Lugli
Re: 900C - Radio -Crossover per medio/alti
#5 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » lunedì 1 febbraio 2016, 6:37
Ho provato a cercarli su ebay senza trovarli.
Devo cercare con filtro passa alto? A che frequenza pensi sia giusto tagliare?
Tapatalk
#6 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 1 febbraio 2016, 8:30
Se gli altoparlanti anteriori vanno in distorsione molto probabilmente sono rovinati, anche col fader al 50% non dovrebbero andare in distorsione. Molto probabilmente ti conviene sostituirli tanto costano quanto l'accrocco per filtrarli, circa 20Euro sono dei minuscoli 10cm di diametro e si smontano con 4 clip .
Paolo Lugli
#7 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » lunedì 1 febbraio 2016, 11:58
Gli altoparlanti sono nuovi, due alpine, vanno in distorsione quando metto la radio a palla.
Quelli dietro invece reggono perchè sono degli ovali 6 X 9.
Sì, forse distorcono perchè è anche tutto al massimo, ma con questi filtri vorrei tenenre il fader un poì più sull'alteriore perchè a basso volume si sente poco
#8 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 1 febbraio 2016, 12:18
Allora evidentemente hai i guadagni del livello dei bassi un po' troppo alti. Fai una prova con altj e bassi un flat cioè a 0 non dovrebbe distorcere fino a 3/4 di volume
Paolo Lugli
Re: C900 - Radio crossover per medio/alti
#9 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » lunedì 1 febbraio 2016, 13:14
In effetti ora sono a + 3 entrambi
Tapatalk
#10 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 1 febbraio 2016, 17:22
Te credo che gracchia :D
Paolo Lugli
#11 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » lunedì 1 febbraio 2016, 18:27
Sabato provo
Tapatalk
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
