9-3NG TiD 16v - Consumi a seguito di sostituzione termostato
Re: 9-3NG TiD 16v - Consumi a seguito di sostituzione termos
Ultima domanda scusa, ma il livello dell olio motore puo influire su temp ,esempio un po sopra la tacca sup dell asta ?Grazie ciao
- bananamobile
ma comunque è ora di cambiarlo visto che si sarà sicuramente allungato con il gasolio
Ciao a tutti , termostato a posto sostituito oggi ,temperatura e fissa a meta, il lavoro non e difficile un paio di ore ,anche di più compreso lo svuotamento radiatore dal tappo spurgo inferiore . ho notato un problemino con la vite tappo olio motore spanata , come fare? Grazie per i suggerimenti , buona pasqua
Si cambia
Non costa tanto e si trova facilmente
Un po difficile senza ponte pero , solo con rampe non riesco a far niente purtroppo , flessibile o trapano o altro ? O con una chiave a bussola seria ? Ciao
Ahnnn... Nel senso che non riesci proprio a far nulla
Allora non so aiutarti, mi spiace
- jpm
Comprati una chiave combinata e usa la parte chiusa
Provero' con la chiave che dici ,ho visto in offerta una a cricchetto e bussola da 22 magari inserendola a fondo si riesce ,ciao grazie
- jajy
Ciao a tutti nuovi amici!!!
Ho acquistato due settimane fa una Saab 9-3 cabrio 1.9 Tid 150cv febbraio 2006 con 155.000 km
Grosso modo la macchina va bene, anche se la mattina a freddo borbottava un po per una trentina di sec ma da quando ho messo un buon pulitore per iniettori nel gasolio lo fa meno (non so se è per quello o perché è meno freddo adesso
), cmq come il nostro amico con il "tdi"
ho il problema della temperatura che sale dopo un bel po, se tiri le marce e che scende facilmente
. Vorrei chiedervi innanzitutto come posso fare per sostituire prima del termostato il sensore come ha fatto mariosaab93tdi per far la prova e poi avere qualche consiglio su quali chiavi comprare per eseguire piccoli lavori di manutenzione e sostituzione perché ho buona manualità dato che quando ero ragazzo smanettavo con carburatori etc di motorini e scooter ma nn ho la più pallida idea delle chiavi che mi possono servire e non vorrei fare acquisti sbagliati dato che costano abbastanza. Cosi poi mi mettero' anche a pulire la valvola egr
Ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro una buona Pasqua
Buonasera e buona pasqua a te.
Presentati nell'apposita sezione cosi da farti conoscere anche dagl'altri utenti di questo forum.
- jajy
- jpm
Non serve cambiare il sensore.
Il termostato, essendo una valvola meccanica, è il solo soggetto ad usura e/o blocco; sostituisci quello.
Ciao ,si ilsensore termostato io l ho cambiato ma non e cambiato niente ,pero se vuoi cambialo e verifica , il termostato lo smonti con chiavi a cricchetto piccole del 13 con prolunga , compra fascette stringitubo ,e liquido refrigerante ... Ciao
- jajy
Grazie jpm e Mariosaab
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
