SAAB 900 TURBO 16 CABRIO! A MOTORE CALDO PERDE POTENZA!
- joebananajoe
ragazzi ho constatato una cosa che quando il motore si scalda e cioè che ci faccio all'incirca 40-50 km, diminuisce la potenza! ma come è possibile? qualcuno sa da cosa può dipendere? sensore temperetura partito? boooooo..............
certo che dopo 40km alla faccia, il motore si è scaldato da un pezzo.... mi sa che non è una questione di temperatura.... mmmm... è una cosa strana comunque.. non mi viene in mente nulla così su due piedi...
- joebananajoe
Ma se è tappato, dobrevve essere tappato anche appena accesa la macchina.. e comunque il suo funzionamento è condizionato dalla temperatura che raggiunge, non dalla quantità di strada che fa la macchina, dovrebbe darti problemi ben prima di 40km.... ma vado solo ad intuito, non saprei dire con esattezza....
- joebananajoe
bè può essere che arrivando a temperatura non funziona più bene! e se lo tolgo sostituendolo con un tubo ? non può essere il bulbo della temperatura? forse non da i valori giusti alla centralina...magari la macchina i trova alla temperatura di 90 gradi e il bulbo essendo rotto invia alla centralina un valore più alto e cala la potenza! è solo una mia supposizione
- joebananajoe
- joebananajoe
No, il CEL si attiva di solito solo per problemi sulle emissioni.joebananajoe ha scritto:ma sei sicuro? il check engine si accende per tutti i sensori?
Dunque, dopo 40Km (cambia qualcosa se li fai in città o correndo, per esempio?) l'unica cosa che cambia, per come la vedo io, è la temperatura nel vano motore (solo se i 40Km li fai in città).
Cosa potrebbe essere affetto dalla temperatura evidentemente troppo alta che si genera li dentro?
Io non saprei...
- joebananajoe
ciao il problema esce percorrendo strada statale e tirando un pò la macchina! a volte sembra anche che non riesce a scaricare i cavalli sulle ruote! cioè sento i giri di motore arrivare al massimo ma la spinta è poca! bo non ci stò capendo più niente
non starai mica con la frizione K.O.?joebananajoe ha scritto:ciao il problema esce percorrendo strada statale e tirando un pò la macchina! a volte sembra anche che non riesce a scaricare i cavalli sulle ruote! cioè sento i giri di motore arrivare al massimo ma la spinta è poca! bo non ci stò capendo più niente
quotoAlexVE ha scritto:non starai mica con la frizione K.O.?joebananajoe ha scritto:ciao il problema esce percorrendo strada statale e tirando un pò la macchina! a volte sembra anche che non riesce a scaricare i cavalli sulle ruote! cioè sento i giri di motore arrivare al massimo ma la spinta è poca! bo non ci stò capendo più niente
- joebananajoe
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
