Problemi lettore CD
Problemi lettore CD
Salve a tutti, ultimamente il mio Lettore CD non riesce a leggermi i CD o se li legge salta molto facilmente e spesso esce la dicitura CD ERROR specialmente quando si inserisce un CD nuovo al posto di quello vecchio.
E' già successo a qualcuno? avete risolto? o bisogna cambiare l'autoradio? Mi fa lo stesso difetto con CD di ogni tipi, masterizzati a bass ao alta velocità o con CD originali.. quindi è sicuramente un problema nella radio..
Re: Problemi lettore CD
O si è sporcata la lente(laser) o si è starata con le vibrazioni.Lucantropo ha scritto:Salve a tutti, ultimamente il mio Lettore CD non riesce a leggermi i CD o se li legge salta molto facilmente e spesso esce la dicitura CD ERROR specialmente quando si inserisce un CD nuovo al posto di quello vecchio.
O nel caso piu disperato, il laser si e un po esaurito e bisognerebbe intervenire eletronicamente, aumentando il voltaggio che alimenta il laser (si fa anche sulle playstation che non leggono piu bene i dischi). Dovresti però farlo fare chiaramente a una persona capace.
Prova a pulire la lente con quei KIT di pulizia che trovi anche al centro commerciale è la cosa piu facile da fare
Ok, allora inizio a provare con un CD "pulente" o che so io, poi al limite sottoporrò la questione al mio meccanico/elettrauto..
- solosaab
faceva la stessa cosa la 9.5...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
