saab 900 cabrio 1995
pagano78
#1 Messaggio da leggere da pagano78 » venerdì 23 maggio 2008, 10:46
Ciao, qualcuno sa dirmi se c'è una procedura manuale per aprire la capote elettrica in caso di guasto giusto se mi si dovesse guastare.
Grazie ciao
#2 Messaggio da leggere da PILLO » venerdì 23 maggio 2008, 10:50
devi guardare sul libretto uso e manutenzione della macchina dove ti spiegano la procedura.(intanto mi tocco in basso :§ :§ )
pagano78
#3 Messaggio da leggere da pagano78 » venerdì 23 maggio 2008, 11:45
Il problema che quando ho acquistato l'auto usata il precedente proprietario
l'aveva perso, indi per cui devo cercarmene una copia.
Comunque anche io mi tocco, tra l'altro l'ho appena fatta sistemare.
Non riuscite a farmi una scansione del libretto e spedirmela ?
Poi sono cambiate un po' di cose nella vita privata che tra un po' la mettero in vendita..
Aeroswiss
#4 Messaggio da leggere da Aeroswiss » venerdì 23 maggio 2008, 11:54
pagano78 ha scritto:Poi sono cambiate un po' di cose nella vita privata che tra un po' la mettero in vendita..
Che peccato :[[
drkumalo
capote
#5 Messaggio da leggere da drkumalo » venerdì 23 maggio 2008, 18:06
Vedo se riesco a trovare la procedura sul libretto e se riesco provero' ad inviartela.
Ciao
9.3 cabrio anno 98 in lotta tra la vita e la morte......................
#6 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 23 maggio 2008, 18:10
pagano ha una 900...forse la procedura è diversa!
Tech2
PROCEDURA
#7 Messaggio da leggere da Tech2 » venerdì 23 maggio 2008, 19:56
CERTO CHE SI !!!!!!!
manuel76
Procedura manuale???
#8 Messaggio da leggere da manuel76 » venerdì 23 maggio 2008, 21:50
Ciao ragazzi, ma non mi è mai capitato di sbloccare la capote in manuale ma sempre con il tech2.generalmente vanno in crisi gli interruttori che sono installati sulla guida della capote e, dopo averli sbloccati e lubrificati ( quando si puo altrimenti si cambiano) il tutto torna alla normalità.
Tech2, a te è capitato di aver problemi con una capote bloccata aperta????
Manuel Torrisi
SAAB SONIA
#9 Messaggio da leggere da SAAB SONIA » venerdì 23 maggio 2008, 22:01
allora se non ricordo male................dietro lo schienale del sedile posteriore, e presente una feritoia nella moquette, infilandoci la mano, si sente una leva............quella muovendola sgancia il motore e la serratura carter capote manualmente con non poca fatica e RICORDA!!!!!! SEMPRE IN DUE PERSONE!!!!! si estrae la capote dal vano e si richiude. : :wink:
saabix 9 5
#10 Messaggio da leggere da saabix 9 5 » martedì 27 maggio 2008, 21:29
Spiacente,
ma se a qualcuno potesse interessare ho
il WIS officina per la 95 2.2 TiD del 2002.
ciao
Vivere...E' solo quello che conta!!!
SAAB 9 5 2.2 TID ARC
saabix 9 5
#11 Messaggio da leggere da saabix 9 5 » martedì 27 maggio 2008, 21:32
:o( :o( :o( :o( :o( :o( :o( :o( :o(
come sono contento.....................
ho sbagliato topic.
era riferito al manuale officina della 900
scusate
pagano78
Libretto uso e manutenzione 900 cabrio
#12 Messaggio da leggere da pagano78 » martedì 27 maggio 2008, 23:57
Grazie per la disponibilita' drkumalo. Se riesci poi ti do l'indirizzo e-mail...
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
