#21
da Luca69 » lunedì 20 settembre 2010, 19:27
Ottimo il trucchetto dell'interruttore nascosto!
In effetti il miglior antifurto é quello meno conosciuto
Ricordo un amico di mio padre che lo aveva messo collegandolo ad un interruttore in plancia (mi pare quello dei fari antinebbia)
#22
da vinsempre » lunedì 20 settembre 2010, 19:32
......mi sembra una grande ca**ata
Allora è come dire che con una molletta di plastica riscaldata si riesce ad aprire
qualsiasi serratura, visto che il principio sarebbe lo stesso......bah..........a me sembra più uno che si è bevuto la prima fregnaccia che gli hanno raccontato.....non è neanche una testimonianza diretta.........
da desertstorm » lunedì 20 settembre 2010, 21:04
Sfido chiunque senza carro attrezzi a portarsi via la macchina col catenaccio nello snodo della canna dello sterzo!
#24
da SUPERFRA » martedì 21 settembre 2010, 9:59
Io sulla 9000 avevo messo un interruttore sotto la "spazzola" del freno a mano ( e chi lo trova li ? ) … se non mettevi l'interruttore in ON la macchina non partiva , semplice come trucchetto
#25
da jpm » martedì 21 settembre 2010, 20:11
Secondo me, bisognerebbe trovare un modo per bloccare il cambio in retromarcia quando si estrae la chiave
#26
da Luca69 » martedì 21 settembre 2010, 20:13
#27
da jpm » martedì 21 settembre 2010, 21:25
sasadj
da sasadj » mercoledì 22 settembre 2010, 10:50
Quoto vins, anche perchè, se ricordo bene, l'ingresso della serratura del block shaft è "a molla" e sfido chiunque ad inserire un pezzo di plastica deformabile all'interno di un blocchetto a molla...
se poi ci mettiamo che le nostre beneamate saab hanno il blocco del cambio di serie... penso che il malintenzionato faccia prima ad andare a rubare una qualsiasi fiat/lancia/alfaromeo o bmw/audi che voglia....
Sasa dj
da desertstorm » mercoledì 22 settembre 2010, 13:21
sasadj ha scritto:
se poi ci mettiamo che le nostre beneamate saab hanno il blocco del cambio di serie....
Non lo sapevo!!
Cioè in tutte le saab anche quelle più moderne col cambio meccanico, se si lascia l'auto spente con la retro inserita per sbloccarla cosa bisogna fare? Illuminatemi...grazie
#30
da jpm » mercoledì 22 settembre 2010, 18:34
Invece di essere sulla colonna dello sterzo, il blocchetto d'accensione è posizionato sul tunnel, dietro la leva del cambio.
Per togliere la chiave bisogna mettere il cambio in retromarcia.
E per togliere la retromarcia bisogna inserire la chiave.
Invece del blocca-sterzo c'è il blocca-cambio
#31
da vinsempre » mercoledì 22 settembre 2010, 19:22
jpm ha scritto:Invece di essere sulla colonna dello sterzo, il blocchetto d'accensione è posizionato sul tunnel, dietro la leva del cambio.
Per Desertstorm preciso che il blocca-cambio non è stato adottato sulla 9-3NG......è rimasta solo la chiave d'accensione sul tunnel....
hdfatboy
#33
da hdfatboy » giovedì 30 settembre 2010, 22:29
Ragazzi, sarò anche esagerato ma penso che NON esista un antifurto in grado di garantire che la tua macchina rimanga sempre e comunque dove l'hai lasciata: in giro c'è gente che è in grado di sfilarti le ruote intanto che sei fermo al semaforo.
Credo che l'unico modo per risolvere il problema sia solo confidare nel "lato B".....
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
da autoeconomo » venerdì 1 ottobre 2010, 0:13
jpm ha scritto:Secondo me, bisognerebbe trovare un modo per bloccare il cambio in retromarcia quando si estrae la chiave
Così basta premere la frizione e trainare via l'auto...
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
da autoeconomo » venerdì 1 ottobre 2010, 0:16
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
da autoeconomo » venerdì 1 ottobre 2010, 0:19
jpm ha scritto:
Per non parlare delle grattate, abituato con la Sensonic!
Con il Sensonic hai il blocco sulla retro?
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
#37
da jpm » venerdì 1 ottobre 2010, 0:32
Certo, come tutte le Saab serie
Voglio proprio vedere come fai a spingere il pedale per trainarla
da autoeconomo » venerdì 1 ottobre 2010, 0:34
jpm ha scritto:Certo, come tutte le Saab serie
Allora la tua è ancora più sicura, senza chiave proprio non la si può muovere.
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
legio
#39
da legio » venerdì 17 luglio 2015, 1:01
Ragazzi, resuscito questo vecchio topic. Vorrei regalare un buon antifurto meccanico a mia cognata, che si è appena comprata una nuova Lancia ypsilon anniversary. Pensavo ai prodotti della Bullock e addirittura all'accoppiata blocca pedali + blocca volante. Sarà sicuramente una noia mettere due antifurti ma considerate che dovrà parcheggiare tutti i giorni dove a me hanno rubato la 900NG e ad altri svariate auto e scooter.
Escludendo il block shaft, cosa mi consigliereste?
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
da desertstorm » venerdì 17 luglio 2015, 6:22
Lucchetto ad arco infilato nello snodo della canna sterzo.
Un po difficoltoso a mettere ma con quello devono solo venire col carro attrezzi fidati
