parlavo delle 9.3vecchio tipo e 9.5.. le ss sinceramente non ricordo...Lucantropo ha scritto:E per fortuna che nell'altro post avevi detto esplicitamente che tu le Saab le conoscevi molto bene...neurosaab ha scritto: mai viste turbine mitsubischi sulle aero... tutte garrett
I turbo benzina: differenze tra loro
Tutte le 9-5 Aero hanno le turbine mitsubishi, e anche tutte le 9-3 Aero da 205cv.neurosaab ha scritto:parlavo delle 9.3vecchio tipo e 9.5.. le ss sinceramente non ricordo...Lucantropo ha scritto:E per fortuna che nell'altro post avevi detto esplicitamente che tu le Saab le conoscevi molto bene...neurosaab ha scritto: mai viste turbine mitsubischi sulle aero... tutte garrett
Vabbè, una svista può capitare
Eh?le t25 vite sempre sul trionic 900/9.3
Luca attento, T25 e GT25 sono due turbi diversi.
La 9-5 non ha mai avuto il T5, è uscita direttamente con il T7.neurosaab ha scritto:esatto la prima gt17 è stata montata sul trionic5 della 9.5
poi da trionic5 sono passatia trionic7 che dal 99 è passato sulla 93 sostituendo il trionic900/93
Ma dove hai studiato?
Secondo me (solo ipotesi) hanno adottato gli ecotec perché prima o poi quei motori lì dovranno "sopportare" norme antinquinamento un po' più severe...e forse quelli della SS assicurano un margine maggiore da questo punto di vista...
Voi che dite? Può essre? Forse qualcuno l'aveva già detto?
giusto giusto....!!! mi sa che devo tornare a scuola!!!Stefano ha scritto:La 9-5 non ha mai avuto il T5, è uscita direttamente con il T7.neurosaab ha scritto:esatto la prima gt17 è stata montata sul trionic5 della 9.5
il t7è uscito nella 9.5 come dice stefano
Mm.. può essere.. anche se comunque gli ecopower(gli ultimi, come quelli della Aero non parli di LPT) dovrebbero essere già in questa direzione.. però è un'ipotesi plausibile..cerry83 ha scritto:Torno alla questione sollevata da luk.
le differenze dei cavalli sono x me nella gestione elettronica che aumenta la pressione alla solita turbina ovviamente gestendo anche la maggior quantità di benzina e i suoi tempi di iniezone..
dovrebbe cambiare anche il diagramma di distribuzione.
idem x le 93 95 aero e non......con trionic7!! stesso turbo !!! ma le differenze stanno altrove .... pistoni con nicchie piu decompressi, assi a camme ,presssione turbo ecc ecc
dico tutto ciò secondo le mie esperienze ma magari sbaglio :§
pistoni con nicchie piu decompressi???????????neurosaab ha scritto:sulle 900 dal 94 al 98 secondo le mie esperienze c è montata la t25... sia sull aero e che su gli altri modelli.
ma quando mai la saab si è sempre vantata di avere motori turbo con rapporti di compressioni alti,poi abbasi la compressione e lasci la turbina originale .non ha molto senso,cmq 9.3 e 9.5 aero hanno la mtsu !questa è una delle poche certezze che si hanno a questo mondo!poi se vogliamo parlare di aero ,qui ce molto da parlare e da distinguere!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
