Ventola aerazione interna 9000
silverarrow
#21 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 16 aprile 2007, 0:28
Secondo me è il perno centrale.
Potrebbe andare avanti cosi per un sacco di tempo o sballarsi del tutto domani.
Una volta sballata nn va perchè nn prende più velocità.
Finchè è estate,ok. Ma in autunno/inverno c'è il rischio che la macchina si appanni clamorosamente sopprattutto se piove
#22 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 16 aprile 2007, 8:42
eddiethegreat ha scritto:Secondo me è il perno centrale.
Poi non è l'unico problema alla climatizzazione....ho anche i flussi d'aria bloccati! Dev'esserci l'albrino che comanda le paratie bloccato...
Ma quindi il motorino della ventola potrebbe non c'entrare nulla?
silverarrow
#23 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 16 aprile 2007, 9:47
E' un bel dilemma
Se le bocchette non sono tutte bloccate da qualche parte l'aria deve uscire per forza.
Se poi il motorino fa strani rumori allora sicuramente non è molto OK.
#24 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 16 aprile 2007, 10:54
E' un bel dilemma
Le bocchette sono bloccate e danno aria solo al aprabrezza e un pochino in plancia.
Il clima non da errori quindi è un fatto meccanico.
I rumori ci sono ma non so se è il motorino o la ventola...
silverarrow
#25 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 16 aprile 2007, 10:59
Che sia il motorino o la ventola, essendo un pezzo unico, se ne hai la possibilità, può darsi che ti convenga sostituire
#26 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 16 aprile 2007, 11:06
eddiethegreat ha scritto:Che sia il motorino o la ventola, essendo un pezzo unico, se ne hai la possibilità, può darsi che ti convenga sostituire
A maggio (ora non ho proprio tempo!!) la porterò dal meccanico...e vedremo!
alex_drago
#27 Messaggio da leggere da alex_drago » lunedì 16 aprile 2007, 12:19
Un intervento di circa 300 Euri compresa la manodopera, anch’io penso di portarla a maggio dal meccanico!
silverarrow
#28 Messaggio da leggere da silverarrow » lunedì 16 aprile 2007, 15:13
Fatti montare questa
AlexVE
#29 Messaggio da leggere da AlexVE » lunedì 16 aprile 2007, 16:09
eddiethegreat ha scritto:Fatti montare questa
:)) ottima soluzione per pettinarsi i capelli all indietro guidando :D
neurosaab
#30 Messaggio da leggere da neurosaab » lunedì 16 aprile 2007, 19:50
ventola e motorino che comanda la direzione dell aria sono due cose differenti.
se la ventola funziona e quando cambi la direzine non cambia assolutamente nulla ci deve essere qualche problema al motorino o leveraggi che comndano la distribuzione dell aria
#31 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 16 aprile 2007, 21:35
A me fa rumore anche la ventola!!! Non confondetevi!!! Io intendevo dire...la ventola e il relativo motorino sono un tutt'uno oppure si può rompere uno e rimanere sano l'altro?
neurosaab
#32 Messaggio da leggere da neurosaab » lunedì 16 aprile 2007, 21:50
quello è tutto un pezzo unico!!!
#33 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 16 aprile 2007, 21:55
neurosaab ha scritto:quello è tutto un pezzo unico!!!
Ah ok...meglio così forse!
Grazie!
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
