Climatizzatore guasto
trebisonda
#21 Messaggio da leggere da trebisonda » martedì 4 settembre 2007, 9:36
ok grazie adesso funziona ancora conservo queste informazioni in caso di ricaduta.
trebisonda
#22 Messaggio da leggere da trebisonda » domenica 20 aprile 2008, 9:11
Ci risiamo. Il ventilatore funzionava solo nella posizione "low" e senza propagare aria fresca, allora ho sostituito il sensore che era difettoso in quanto ogni volta che spegnevo la macchina emetteva un ronzio che durava diversi minuti.
Ora è ripristinata la ventilazione proporzionata al grado termico scelto, ma non arriva aria fresca.
Ho sondato con il tester il filo blu sul compressore, quello che si vede nella foto, ma la corrente non arriva.
Ho controllato i fusibili sulla plancia, non mi resta che il "relé" nella scatola nel vano motore.
Secondo voi può essere quello?
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 060sc2.jpg
trebisonda
#23 Messaggio da leggere da trebisonda » domenica 20 aprile 2008, 11:33
#24 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 20 aprile 2008, 11:52
a questo punto può darsi....oppure può anche darsi che la tua centralina non dia il segnale al compressore di accendersi..però prima controlla il relé!
trebisonda
#25 Messaggio da leggere da trebisonda » lunedì 21 aprile 2008, 19:48
Sulla alcova del relé arriva corrente, il relé funziona, allora è la centralina. :=
#26 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 21 aprile 2008, 19:56
trebisonda ha scritto:Sulla alcova del relé arriva corrente, il relé funziona, allora è la centralina. :=
che centralina hai? riesci a mettere una foto?
trebisonda
#27 Messaggio da leggere da trebisonda » lunedì 21 aprile 2008, 20:54
Si tratta del motore derivato dal 2300 cc.
Cos'è quello spinotto volante che si vede sull'estrema sinistra? Che c'entri qualcosa con il guasto?
#28 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 21 aprile 2008, 20:59
ma no!!! che c'entra la centralina del motore??? Intendevo la centralina del climatizzatore!! Quella su cui imposti la temperatura!!
trebisonda
#29 Messaggio da leggere da trebisonda » lunedì 21 aprile 2008, 21:05
:)) :o(
trebisonda
#30 Messaggio da leggere da trebisonda » lunedì 21 aprile 2008, 21:13
Ecco. Stesso discorso, molto simile a quella della 9000 prima serie, si differenza anche per l'unico spinotto di collegamento mentre la 9000 '91-'93 ne ha 2.
#31 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 21 aprile 2008, 23:19
ah peccato...io ne ho una di riserva (che però non è uguale alla mia) che è come la tua ma ha i due tasti della temperatura più piccoli e sullo stesso livello, non uno sopra l'altro..
trebisonda
#32 Messaggio da leggere da trebisonda » martedì 22 aprile 2008, 15:42
Problema risolto: il compressore non si azionava perché mancava gas e il gas mancava perché entrambe le valvoline di immissione erano difettose.
Quindi è stato sufficiente ricaricare e sostituire le 2 valvoline, tradotto in cifre vuol dire 70+10 euro per chi se ne è assunto l'onere. :$
#33 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 22 aprile 2008, 16:08
perfetto!!! visto che si avvicina l'estate ... :wink: :wink: :wink: :beer: :beer: :beer:
#34 Messaggio da leggere da cerry83 » martedì 22 aprile 2008, 16:10
ah ok! Beh dai...almeno sei certo di aver risolto il problema!
#35 Messaggio da leggere da ecodrive » venerdì 25 aprile 2008, 17:42
Nuova noia: anch'io climatizzatore ko.
Praticamente se metto in AUTO il clima sento una specie di soffio, ma l'aria rimane a temperatura ambiente.
Che palle!!! questa macchina sta avendo un po' troppi guasti.
Lunedì di nuovo in officina e vedremo il verdetto.
#36 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 25 aprile 2008, 18:10
ecodrive ha scritto:Nuova noia: anch'io climatizzatore ko.
Lunedì vado anch'io all'Auto IN ! se ti va possiamo metterci d'accordo sull'orario e ci beviamo un caffè! :)) penso di portargliela li in tarda mattinata... e se mi fanno il lavoro in giornata ritornerò li anche nel pomeriggio a prendere i cilindri idraulici della capote che devo far rigenerare..
#37 Messaggio da leggere da ecodrive » venerdì 25 aprile 2008, 20:42
Io vado al mattino appena aprono (8-8.15). Poi si lavora :x
Ripasso a prenderla verso le 17.30/18
#38 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 25 aprile 2008, 21:00
al mattino a quell'ora io invece andrò dall'installatore del GPL perchè poi dobbiamo portarla a fare il collaudo, però la sera a quell'ora, se mi consegnano subito i cilindri idraulici, è facile che ci vediamo.. dai, ci aggiorniamo... 8)
#39 Messaggio da leggere da ecodrive » lunedì 28 aprile 2008, 18:32
Diagnosi sconcertante: radiatore rotto. :x
#40 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 28 aprile 2008, 18:36
:x :x :x :x :x poca spesa immagino.... :$ :$
How Much!? :=
