Montando i distanziali vado ad intaccare il ReAxs?
bhe si lo so ke è solo di 1cm.....
ma 3 cm sono tanti....se vedi ho posto il prob dello spoiler davanti ke sicuramente urta contro i marciapiedi se l'abbasso di 1 figurati di 3...magari da te le strade sono buone....
te hai le ruote da 7,5j ma davanti nn sono già a filo passaruota????
io voglio prendere i cerchi da 18x8j ma ora ci sto ripensando perkè temo ke davanti vada oltre il passaruota....
- PILLO
- PILLO
mi sa che se vai avanti di questo passo ti trovi sulla via per Tamarra....Pietro cs ha scritto:bhe si lo so ke è solo di 1cm.....
ma dipende dall ofset del cerchio,potresti montare anche un 8 e 1/2 senza problemi con quello giustoPietro cs ha scritto:bhe si lo so ke è solo di 1cm.....
ma dai....mica sto facendo cose esagerate.....nn voglio ke vadano oltre i passaruotePILLO ha scritto:mi sa che se vai avanti di questo passo ti trovi sulla via per Tamarra....Pietro cs ha scritto:bhe si lo so ke è solo di 1cm.....
io voglio prendere i cerchi da 18x8j ma ora ci sto ripensando perkè temo ke davanti vada oltre il passaruota....![]()
@viggen: ma se una monta i cerchi ke dici te, di larghezza 8"e1/2...cavolo se vai fuori...
dipende dal offset!!!lla misura et che sta scritta sul cerchio che determina la sporgenza del cerchio rispetto al mozzo!!!Pietro cs ha scritto:ma dai....mica sto facendo cose esagerate.....nn voglio ke vadano oltre i passaruotePILLO ha scritto:mi sa che se vai avanti di questo passo ti trovi sulla via per Tamarra....Pietro cs ha scritto:bhe si lo so ke è solo di 1cm.....
- SAABTURBO
Ma quali tamarrate, non sto mica mettendo chissà cosa sulla macchina è, per un semplice assetto ribassato e dei distanziali alle ruote, a me non sembra una tamarrata poi così grossa!!!
Se voi andate sul sito saab.it e cliccate su "9-3 cabrio" in foto vi esce quella Bianca giusto? Beh quella sarebbe una Saab con assettio sportivo (non quello realmente Aero ed in + distanziali) a voi sembra una tamarrata? A me proprio no, anzi la macchina acquista una sportività incredibile...
Andate a guardarla...
Veramente quello è un disegno............SAABTURBO ha scritto: Se voi andate sul sito saab.it e cliccate su "9-3 cabrio" in foto vi esce quella Bianca giusto? Beh quella sarebbe una Saab con assettio sportivo (non quello realmente Aero ed in + distanziali)
Comunque davvero, assetto Aero con cerchi da 18" da abbassare e spingere in fuori ancora?? Se l'offset è lo stesso dei 17 di Pietro cs ad esmepio, allora si può concedere qualcosa di minimo sulle ruote posteriori, ma quelle anteriori della 9.3 sono perfetta già come uscite dalla fabbrica...
secondo me i cerchi da 18 che monta l'attuale aero rendono le ruote più sporgenti di quelli da 17 e 7"...
Comunque è vero, quello è un disegno! Oltretutto se tu riuscissi ad avere un assetto tanto basso dovrebbe essere un gokart come rigidezza, il che significa praticamente non ammortizzare più nulla perché altrimenti la gomma finirebbe per "tragiare" sul parafanghi (almeno davanti..).
Questo è quello che penso io...poi non so, non sono proprio un espertone di assetti, anzi..
beh, non c'è bisogno di essere degli esperti per capire che non si può andare a nascondere metà ruota sotto al parafango e sperare di riuscire ancora a guidare la macchina...
- Pietro7
Vedrai che tra qualche km si abbassa ancora!Pietro cs ha scritto:ASSETTO MONTATO....
direi nn male...ma devo ancora provarla per bene.....cavolo è rigido...![]()
scusa Saabturbo se l'ho scritto qui ma nn mi sembrava utile aprire un topic....
davvero??....speriamo......Pietro7 ha scritto:Vedrai che tra qualche km si abbassa ancora!Pietro cs ha scritto:ASSETTO MONTATO....
- SAABTURBO
- Pietro7
Sì. Me l'aveva detto il mio meccanico, ed era vero!Lucantropo ha scritto:come si abbassa a cnora ?perchè? Apena montato va in contro ad un periodo di "assestamento" ?
La mia sì è abbassata del tutto (quasi altri 2 Cm!) dopo un pieno, anche di più!
Non penso. Alla tua sono passati dei mesi da quando gli hanno montato gli ammortizzatori.SAABTURBO ha scritto:Quindi pure la mia ancora si deve assestare?
ulteriori 2 cm...o erano preventivati???Pietro7 ha scritto:Sì. Me l'aveva detto il mio meccanico, ed era vero!Lucantropo ha scritto:come si abbassa a cnora ?perchè? Apena montato va in contro ad un periodo di "assestamento" ?![]()
- Pietro7
Sarebbero dovuti essere 3,5 mentre ho superato i 4. Diciamo che, grossomodo, appena montato si è abbassata di 1,5 cm, insomma, meno della meta!Pietro cs ha scritto:ulteriori 2 cm...o erano preventivati???Pietro7 ha scritto:Sì. Me l'aveva detto il mio meccanico, ed era vero!Lucantropo ha scritto:come si abbassa a cnora ?perchè? Apena montato va in contro ad un periodo di "assestamento" ?![]()
