Batteria scarica??? Si, però...
#41 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 8 dicembre 2007, 18:23
beh era un genio se pur sapendo quanto fosse facile aprirla ci lasciava dentro della roba!!! :D
#42 Messaggio da leggere da ecodrive » sabato 8 dicembre 2007, 18:26
Allora dite che con la mia chiave potrei aprire per sbaglio l'auto di Solosaab e, sempre per sbaglio eh, portarmi a casa una cabrio rossa? :l
#43 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 8 dicembre 2007, 18:38
Ti conviene aspettare che si rimetta il nuovo navigatore però :wink:
silverarrow
#44 Messaggio da leggere da silverarrow » sabato 8 dicembre 2007, 18:42
cerry83 ha scritto:beh era un genio se pur sapendo quanto fosse facile aprirla ci lasciava dentro della roba!!! :D
Al quarto o quinto furto ha capito che era meglio non lasciare niente..
#45 Messaggio da leggere da ecodrive » sabato 8 dicembre 2007, 18:42
Ah, già. Allora aspetto.
Matteo: dimmi quando è a posto.
:thief:
#46 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 8 dicembre 2007, 19:28
:D
solosaab
#47 Messaggio da leggere da solosaab » domenica 9 dicembre 2007, 13:58
ecodrive ha scritto:Ah, già. Allora aspetto.
:thief:
ok sarai il primo a saperlo... :D
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
AeroNik
#48 Messaggio da leggere da AeroNik » lunedì 10 dicembre 2007, 10:48
Il fatto è che la chiave delle 9.3 non è come quelle di prima ma è elettronica. La mia ad esempio se apro la porta e non sfilo la chiave suona, ricordandomi di toglierla...in pratica rimane attiva - anche se minimamente - la batteria...
9000 Turbo 16 - 1986
#49 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 10 dicembre 2007, 10:51
solosaab ha scritto:
cerry83 ha scritto:
PILLO ha scritto:a proposito di chiavi.non so quante volte ,avendo spesso la testa tra le nuvole,ho lasciato le chiavi in macchina(il bello e' che mi pavoneggio con gli amici dicendo che con il LOCK la macchina non me la ruberanno mai).
l'unica cosa che ho notato e' che se non e' perfettamente in off (senti una specie di click) magari non ti accorgi e lasci acceso la batteria. pero' se era in OFF ho provato lasciare la macchina in garage per 2 giorni con dentro la chiave e non e' successo nulla. :)
Il motivo per cui non ruberanno mai una 9.5 (come la mia o la tua) è solo uno: Non vale nulla da usata...figurati da rubata!!!! :D
non ne sarei così sicuro... a me tentarono di rubare la 9000 quando aveva 10 anni...
sono buone per le rapine (auto veloci e robuste), le spaccate e i pezzi di ricambio...
Si lo so...ma il tuo è un caso un po' isolato secondo me....e poi per le rapine un ladro astuto usarebbe un'auto un po' meno particolare...una più comune tipo la croma o la thema...tra quelle nuove la lancia K, l'alfa 156...ecc..
da noi le saab e le audi sono tra le preferite dei rapinatori... :ù
per me se ne vanno in ALBANIA!! e' un classico. :)
Aeroswiss
#50 Messaggio da leggere da Aeroswiss » lunedì 10 dicembre 2007, 16:38
Aggiornamento del problema!
La batteria è carica e funziona tutto regolarmente. Ieri sera, vado per attivare il navigatore, e mi dice che manca il DVD nel lettore.
Apro il bagagliaio, controllo il lettore, tiro fuori il DVD (magari era sporco o umido) e lo rimetto. Niente. Continua a dirmi che nel navi manca un DVD di navigazione di tipo SDAL.
Sono appena tornato dal concessionario e nemmeno lì sanno spiegarsi il perché. Il meccanico ha detto che chiamerà la sede e poi mi farà sapere.
In attesa del meccanico, qualcuno di voi ha già avuto un'esperienza simile. Grazie :)
#51 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 10 dicembre 2007, 17:15
Aeroswiss ha scritto:Aggiornamento del problema!
avete voluto essere neutrali??? significa allora che vi hanno isolato dal mondo. :D :D :D
Seba9-3
#52 Messaggio da leggere da Seba9-3 » lunedì 10 dicembre 2007, 19:53
proprio oggi al sottoscritto!
Forse perchè il CD non è proprio Saab...in serata provo a rimettere l'originale!...vediamo che succede!
solosaab
#53 Messaggio da leggere da solosaab » martedì 11 dicembre 2007, 2:03
anch'io con la vecchia SS. il problema si presentava ogni tanto, durava qualche ora e poi tornava tutto normale...
#54 Messaggio da leggere da cerry83 » martedì 11 dicembre 2007, 9:39
certo che è un ottimo navigatore... :§
Trunks
#55 Messaggio da leggere da Trunks » martedì 11 dicembre 2007, 15:50
strano ke nn lo legge....,ma è sempre quello originale??
invece a me nn prende più il segnale bene....
ora sto salendo a cs per fare uncontrollo con il tech2, i problemi riscontrati sono:
- il nav/tel/radio ogni tanto nn funzionano
- una volta cacciata (come dice Luk io intendo disinserita dal blokketto d'accensione) la chiave nn si inserisce più il bloccasterzo (nonostante sia stato già cambiato in garanzia dopo un rikiamo)
- il finestrino lato passeggero nn si kiude con la kiusura automatica...arriva a fondo corsa e ritorna giù fino a metà...per farlo stare alzato ho dovuto alzarlo piano piano senza farlo andare in automatico....
Trunks
#56 Messaggio da leggere da Trunks » martedì 11 dicembre 2007, 15:51
ma allora hai trovato il dvd aggiornato nn originale???'
#57 Messaggio da leggere da cerry83 » martedì 11 dicembre 2007, 16:33
Pietro cs ha scritto:- il finestrino lato passeggero nn si kiude con la kiusura automatica...arriva a fondo corsa e ritorna giù fino a metà...per farlo stare alzato ho dovuto alzarlo piano piano senza farlo andare in automatico....
Questo problema è dovuto alla rottura del finecorsa....lui sente il fiecorsa come qualcosa che il finestrino potrebbe rompere, tipo un braccio o il collo di un bambino. Quindi torna indietro...
Aeroswiss
#58 Messaggio da leggere da Aeroswiss » martedì 11 dicembre 2007, 17:00
Anche a me è successo. Il meccanico OPEL voleva mandarmi in assistenza a Monza. Poi, però ha toccato un relé o qualcosa del genere nella scatolina che si trova tra la portiera e l'auto (la si vede solo quando si apre la portiera). Non so come, ma senza volerlo mi ha risolti il problema e il finestrino (quello del mio lato) non mi ha più fatto quel difetto che anche tu hai riscontrato :)
#59 Messaggio da leggere da PILLO » martedì 11 dicembre 2007, 17:34
se avete problemi di interferenze varie su DVD,CD,IPOD, etc,etc chiamate CAPITAN VENTOSA!! ci gudagnate anche in immagine! :)
Trunks
#60 Messaggio da leggere da Trunks » mercoledì 12 dicembre 2007, 11:36
Pietro cs ha scritto:strano ke nn lo legge....,ma è sempre quello originale??
aggiornamento...
mi sono sparato 280km andata e ritorno ed un'ora e mezzo di permesso dall'ufficio per andare in officina Saab per la diagnosi...
....ieri funzionava tutto....abbiamo attakkato il tech2....niente nessun porblema rilevato.....
:[ :[ :[ :[ :[ nn vi dico quanto mi giravano...visto anke i prob di benzina ke ci sono in giro... :[ :[
sabato mattina comunque faremo dei test più approfonditi...
