Portiera cigolante!
Inviato: venerdì 23 febbraio 2007, 16:46
da cerry83
So questo è un problema da niente...però non ho mai dovuto fare un intervento del genere..
Una portiera posteriore della 9000 fa un baccano incredibile ogni volta che si apre o chiude....
Cosa ci metto? Del grasso o del silicone spry? Dicono che il silicone non va bene se poi un giorno voglio riverniciare la carrozzeria (la parte accidentalmente coperta dal silicone non verrebbe verniciata bene).
Re: Portiera cigolante!
Inviato: venerdì 23 febbraio 2007, 20:03
da AeroNik
prova con il grasso spray per cerniere e altro simile...era capitato anche sulla vecchia 9000..una pulitina al gancio scorrevole, una bella spruzzatina, apri e chiudi un po' di volte spruzzando se serve e vedrai che torna ok!!
Inviato: venerdì 23 febbraio 2007, 20:07
da silverarrow
cerry83 ha scritto:So questo è un problema da niente...però non ho mai dovuto fare un intervento del genere..
Io uso il silicone spray.
E' una bomba.
Per il verniciare, di solito la carrozzeria viene pulita prima. Non penso ci vernicino sopra così alla cavolo di cane (beh, nn si sa mai) :D
E poi il silicone lo metteresti sulle cerniere delle portiere, A meno che nn vernici la macchina di un colore diverso, di solito si limitano a verniciare gli esterni. Li la vernice nn si rovina.
Il bello del silicone è che dura, ma se vuoi toglierlo viene via.... col grasso nn è molto più semplice.
Nelle plastiche e nella gomma invece penetra più di quel che si crede.
Inviato: venerdì 23 febbraio 2007, 20:56
da cerry83
Ok, vedrò il da farsi!
Grazie!
Inviato: sabato 24 febbraio 2007, 0:32
da forletto
Grasso spray nelle cerniere e sullo scorrimento del tirante! Vedrai che il problema sparisce!
Il silicone è dannosissimo in caso di riverniciature. Le superfici vengono sì sgrassate e pulite, ma la sua presenza comporta comunque rischi di formazione dei cosiddetti "occhi di pernice". A volte sono provocati addirittura dai lucidanti per cruscotti contenenti siliconi. Il calore del forno li fa evaporare ed il loro succcessivo deposito sulla vernice in essiccazione crea il problema. (Così mi è stato spiegato dai tecnici inviati dai miei fornitori di prodotti vernicianti.)
Inviato: domenica 25 febbraio 2007, 14:39
da Stefano
Ho usato prodotti siliconici su tutta la mia macchina ormai (guarnizioni portiere e vetri (per facilitare lo scivolamento dell'acqua))e, quando ho dovuto riverniciare un passaruota post e il paraurti (mi erano venuti addosso), non ho avuto il minimo problema, è venuto un lavoro perfetto. Non so però se l'abbiano messa in forno.
Inviato: domenica 25 febbraio 2007, 15:00
da silverarrow
Per quanto riguarda i prodotti siliconici, me ne ricorderò :) grazie
Anche io li metto praticamente "ovunque", dove servono: Plastiche esterne, gomme, etc...
Inviato: domenica 25 febbraio 2007, 19:01
da cerry83
Ok!! Grazie a tutti! Tra l'altro ho notato che pure le portiere anteriori della 9.5 cigolano un pochino....proverò col grasso!
