nettid
#1
da nettid » venerdì 6 aprile 2007, 10:21
Ragà, scusate la domanda banale ma la centralina del cruise dove si trova?
Temo che la mia amata 900 ha solo il devioluci predisposto ma non ha il cruise
Se sei incerto Tieni aperto!!!
AlexVE
#2
da AlexVE » venerdì 6 aprile 2007, 10:52
nettid ha scritto:Ragà, scusate la domanda banale ma la centralina del cruise dove si trova?
la centralina è situata alla base del parabrezza lato passeggero in angolo, praticamente subito dietro il passaruota e gli attacchi dell'ammortizzatrote
#3
da cerry83 » venerdì 6 aprile 2007, 11:01
Mah...in teoria la differenza tra una con e una senza cruise non sta nella centralina ma nel devio luci...per la 9.5 è così, per la 900 non so..
Magari non sono collegati i cavi!
Ma quando accendi il cruise control la fa la spia arancio nel cruscotto con scritto "cruise"?
nettid
#4
da nettid » venerdì 6 aprile 2007, 11:30
No, non si accende, ma guradando nell'angolo dove dice AlexVE c'è uno spinotto scollegato ma centraline neanche l'ombra.
Ora sono due i casi, o la centralina mi è stata tolta prima che mi consegganssero l'auto;
O l'auto non ha il cruise ed è stato cambiato il devioluci con uno con il cruise.
Come posso accertarlo ci sono altri sensori che potrei trovare nel caso in cui l'auto aveva il cruise?
Pietro7
da Pietro7 » venerdì 6 aprile 2007, 11:56
nettid ha scritto:No, non si accende, ma guradando nell'angolo dove dice AlexVE c'è uno spinotto scollegato ma centraline neanche l'ombra.
La centralina dovrebbe essere quella cerchiata in rosso. Può darsi che il cruise non ci sia mai stato, ma che il vecchio proprietario abbia cambiato la leva al volante con una con l'interruttore del cruise.
Consolati dai, quante volte l'avresti usato???
nettid
#6
da nettid » venerdì 6 aprile 2007, 12:21
In effetti manca però se è stata tolta mi piacerebbe ripristinarla.
sai come posso verificare questo?
Pietro7
da Pietro7 » venerdì 6 aprile 2007, 12:27
La mia non ha il cruise e non so dirti dove stiano i vari sensori, però se l'hanno tolto avrebbero tolto proprio tutto, centralina, interruttori e anche la leva. Invece l'hanno lasciata. Secondo me non c'è mai stato, c'era solo la leva montata dopo.
Se ci tiani ne trovi diversi su ebay inglese, a 50 - 60 sterline rieasci a comprarlo. Infondo non è tanto!
#8
da cerry83 » venerdì 6 aprile 2007, 12:28
Pietro7 ha scritto:l'interruttore del cruise.
Io senza sarei morto!!! Lo uso anche in statale a volte...
#9
da cerry83 » venerdì 6 aprile 2007, 13:20
Pietro7 ha scritto:La mia non ha il cruise e non so dirti dove stiano i vari sensori, però se l'hanno tolto avrebbero tolto proprio tutto, centralina, interruttori e anche la leva. Invece l'hanno lasciata. Secondo me non c'è mai stato, c'era solo la leva montata dopo.
Forse riesce a trovare i pezzi anche da qualche autodemolitore...l'importante sarebbe sapere quali pezzi mancano!! Dovrebbero esserci due switch nei pedali, uno sul freno (ma credo sia lo stesso usato per le luci di stop) e l'altro sulla frizione...ma per me sono di serie, ci dovrebbero già essere...
nettid
#10
da nettid » venerdì 6 aprile 2007, 13:38
Cerry, mi indichi il punto preciso degli interruttori sui pedali, così controllo.
cmq dal jack scollegato nel cofano dove presumo si attacchi la centralina partono diramazioni che entrano sicuramente nell'abitacolo.
#11
da cerry83 » venerdì 6 aprile 2007, 16:48
nettid ha scritto:Cerry, mi indichi il punto preciso degli interruttori sui pedali, così controllo.
Io non c'ho mai guardato...però pensando che il pedale premuto ruoti attorno a un perno, lo switch potrebbe essere dall'altra parte rispetto al pedale. Però non so, prova a guardarci, credo che lo troverai di certo!!
viggen
#12
da viggen » venerdì 6 aprile 2007, 21:20
cmq solo le macchine con trionic 7 e quindi con farfalla accelleratore elettronico non hanno la centralina del cruise,le altre si altrimenti non ci sarebbe il modo di accellerare!!
neurosaab
#13
da neurosaab » sabato 21 aprile 2007, 8:56
i due interruttori si trovano uno sul pedalle del freno subito un po piu in basso dell interruttore delle luci di arresto e uno sulla frizione che è impossibile non vedere. e sono entrambe identici.
#14
da ecodrive » venerdì 18 maggio 2007, 19:12
Oggi in occasione del tagliando ho fatto montare il cruise control.
Tornando a casa l'ho provato e funziona.... Una domanda per chi ce l'ha con il cambio automatico: impostandolo a 130 km/h, inserisce la sesta o mantiene la quinta???
#15
da cerry83 » venerdì 18 maggio 2007, 19:48
io ho solo 5 marce...
Seba9-3
#16
da Seba9-3 » sabato 19 maggio 2007, 13:30
ecodrive,se posso chiederti,quanto ti è costato il cruise control da montare??
Avrei anche io il cambio automatico e alcune curiosità da chiederti..tra cui se è possibile farlo funzionare anche a velocità di 50 km/h..in ciclo urbano quindi..
alex_drago
#17
da alex_drago » sabato 19 maggio 2007, 13:37
Io ce l’avevo sulla Mitsu, penso che il cruis funzioni uguale un po’ per tutte le macchine cmq si si può mettere anche a 50 ma se ce traffico ed semafori e un può difficile da usare.
#18
da cerry83 » sabato 19 maggio 2007, 13:38
alex_drago ha scritto:ma se ce traffico ed semafori e un può difficile da usare.
Ma soprattutto inutile...
alex_drago
#19
da alex_drago » sabato 19 maggio 2007, 13:38
Aspetta, adesso me ne sono accorto che tu ai il cambio automatico quindi penso che si può usare anche nel traffico, col manuale e una rottura di scatole col traffico!
#20
da ecodrive » sabato 19 maggio 2007, 13:40
E' costato poco meno di 180 €; il limite minimo di velocità non lo so ancora. L'ho provato per un tratto di strada a circa 60 km/h.
