Ventola aerazione interna 9000
Qualcuno saprebbe dirmi se il motorino che muove la ventola dell'aerazione interna della 9000 CS è compatibile con quello della mia 9000 (1989)?
No, non ho nessuna di queste info. Ti posso dire che non è una delle ultime CS, penso sia del 92-94 come periodo. Grazie!!eddiethegreat ha scritto:Per caso mi sai dire l'anno della 9000 CS.
Oppure, meglio, hai dei numeri di serie?
Cosi controllo sul mio EPC
Ah perfetto!!eddiethegreat ha scritto:Buone notizie.
Ho controllato "SAAB 9000" sull'EPC.
Hanno lo stesso ventilatore del sistema di aerazione dall'87 al '98Non fa distinzione tra CD,CSE,etc...
Codice pezzo: 9628587
Grazie mille!!
- Luka75
Anch'io ho il problema della ventola nella mia 9-3 e pensavo fosse il motorino, ma dopo aver smontato il pezzo abbiamo provato ad alimentarlo a parte e funziona perfettamente. Da un controllo dei vari pezzi è risultato da cambiare il regolatore velocità della ventola CODICE 5045158. Se sono fortunato lo trova dal rottamaro che recentemente mi ha fornito un gruppo idraulico per ABS.
Tu hai provato ad alimentare direttamente la ventola e vedere se gira?
1998-2013: Saab 9-3 SE 200cv (B204R)
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
- Luka75
Anch'io ho il problema della ventola nella mia 9-3 e pensavo fosse il motorino, ma dopo aver smontato il pezzo abbiamo provato ad alimentarlo a parte e funziona perfettamente. Da un controllo dei vari pezzi è risultato da cambiare il regolatore velocità della ventola CODICE 5045158. Se sono fortunato lo trovo dal rottamaro che recentemente mi ha fornito un gruppo idraulico per ABS.
Era successo anche alla mia vecchia 900.alex_drago ha scritto:Il mio meccanico a smontato il motorino ed l’o a pulito, per 2 mesi e andato dopo a cominciato a fare come prima ed adesso non va più.
Lo sporco aveva probabilmente contribuito a sballare la bronzina del perno del motore.
Dopo la pulizia è migliorato, ma in un paio di settimane di uso quotidiano piano piano è tornato come prima. La ventola vibrava e nn riusciva a prendere velocità.
Bisogna tener conto che la c900 (non so le altre SAAB) ha la ventola SEMPRE IN FUNZIONE, a meno che non si giri il selettore delle bocchette sullo "0". Il selettore velocità ha solo la selezione 1,2 e 3.
Insomma da quando giri la chiave, la ventola gira, anche se a bassa velocità. Quindi dopo 400000km è presumibile che qualche miliardo di giro quel perno l'avesse fatto... :§
E' un classico.alex_drago ha scritto:No va be sulla mia e andato il motorino, ho cercato di trovarlo su ebay ma niente da fare, pensavo che li tiravo un prezzo migliore.
Quando si spacca qualcosa che lo cerchi urgentemente non si trova mai... >:]
Poi magari salta fuori quando il problema è risolto...
La mia (la 9000 per essere chiari) ha un problema...quando fa freddo e finché non si scalda l'aria la ventola non parte se non a velocità superiori alla 1 (pure da me la 0 non c'è). Una volta calda l'aria (oppure quando il clima è mite come adesso) cigola la ventola (tipo verso del grillo per intenderci), specie in accelerazione...praticamente credo che la ventola non sti più bene in asse, ma non ho aperto la plancia, non lo so di preciso che ha...credo sia il motorino però, no?
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
