Problema paraolio.
Inviato: lunedì 16 aprile 2007, 11:13
da nettid
Se ricordate un mese fà circa ho sostituito 2 paraolii, uno del semiasse lato guida e uno del motore lato cambio.
Ora a circa un mese dalla sostituzione sembrebbe che sia dinuovo il para. del motore lato cambio.
Che ne dite?
Inviato: lunedì 16 aprile 2007, 19:25
da neurosaab
non è facile stabilire così senza vedere ....
cosa hai sostituito?' non ho capito bene se il paraolio dietro al volano o i 2 dei semiassi.
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 8:30
da nettid
Ho sostituito il paraolio del volano e quello di un semiasse
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 8:38
da kingcarl
Il lavoro l'hai fatto tu o l'hai fatto fare ad un "meccanico di fiducia"?
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 9:01
da nettid
Un mecca di fiducia.
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 9:07
da kingcarl
Ma questo meccanico di fiducia, ha mai messo le mani su di una Saab prima d'ora?
E soprattutto lavora da solo o fa fare anche i lavori agli apprendisti?
Non è per sfiducia, ma solo per cercare di capire meglio... :ù
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 9:38
da nettid
Lavora da solo, ma a questo punto non so più cosa pensare
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 19:32
da neurosaab
visto che è di fiducia una volta che aveva giu il cambio per sostituire il paraolio dietro al volano doveva sostituire entrambe i paraoli dei semiassi!!! soprattutto quello destro che è qullo piu complicato dei due da togliere con il cambio montato.
cmq cerca di capire se perde l olio motore o l olio cambio.
poi da la ti muovi di conseguenza..
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 19:57
da nettid
il paraolio dietro al volano è stato cambiato, ora mi ha chiesto di ordinare il paraolio che và vicino al cuscinetto reggispinta nel cambio?
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 20:17
da neurosaab
il paraolio fa parte della pompa idraulica ripetitrice. non penso venga fornito separatamente cmq chiedi ad un centro saab
Inviato: martedì 17 aprile 2007, 20:22
da neurosaab
dimenticavo..... se hai la frizione a cavo e non idraulica il paraolio fa parte del manicotto dove scorre il reggispinta...
in entrambe le situazioni devi ritirare giu il cambio, ovviamente se la perdita viene da la!!
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 8:43
da nettid
Ho la frizione a cavo, mi trovo con il cambio a terra e il paraolio che dovrebbe arrivare fra tre giorni, speriamo bene!!!
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 16:21
da Luca69
nettid ha scritto:Ho la frizione a cavo, mi trovo con il cambio a terra e il paraolio che dovrebbe arrivare fra tre giorni, speriamo bene!!!
Visto che hai smontato il cambio valuta se vale la pena cambiare anche la frizione: non costa moltissimo (meno che smontare il cambio) e se ha segni si usura, cambiala ;)
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 17:31
da nettid
Mi ha detto il mecca che c'è da camminare ancora, almeno quello!!!
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 19:43
da neurosaab
bè dai se la perdita è da lì unavolta sostituito.....vedrai che anddrà tutto ok...
Inviato: mercoledì 18 aprile 2007, 19:54
da Luca69
nettid ha scritto:Visto che hai smontato il cambio valuta se vale la pena cambiare anche la frizione: non costa moltissimo (meno che smontare il cambio) e se ha segni si usura, cambiala ;)
Beato te: io l'ho giá cambiata due volte! La prima proprio durante il cambio del paraolio come il tuo, e poi invece perché si era rotto il reggispinta (si chiamo cosí ?)
Inviato: giovedì 19 aprile 2007, 8:28
da nettid
Penso si chiami così, speriamo che vada tutto bene, oggi vado a ritirarla.
le perdite d'olio mi danno molto fastidio, immagina di sostare nel giardino di un amico e lasciare il ricordino!!!
