C'è qualche 9-5 il cui cambio aut. ha anche il radiat. olio
sophie
#1 Messaggio da leggere da sophie » lunedì 7 settembre 2015, 7:20
ciao ragazzi.
volevo sapere se in saab ,qualche modello che ha il cambio automatico ha anche il radiatoredi raffreddamento dell'olio del cambio automatico.
a voi risulta?vorrei eliminare lo scambiatore acqua/olio nella mia 9-5 con il tanto vituperato cambio aisin
Re: C'è qualche 9-5 il cui cambio aut. ha anche il radiat.
#2 Messaggio da leggere da drillo65 » martedì 8 settembre 2015, 13:14
Ciao,non mi è chiarissima la tua richiesta, :o(
quello che ti posso dire,se ti può giovare, è che l'Aisin 6 marce
della Saab ha il radiatore dell'olio,che è "affiliato" con il radiatore
principale, sul lato guidatore dello stesso. :naive:
sophie
Re: R: C'è qualche 9-5 il cui cambio aut. ha anche il radiat
#3 Messaggio da leggere da sophie » mercoledì 9 settembre 2015, 7:18
Praticamente sto cercando di sapere se qualche modello di saab automatica ha il radiatore dell olio per il cambio automatico.
Quindi i 6 marce lo hanno.che vettura e' la tua?suppongo una 9-3.
Le 9-5 aero benzina 260 cv hanno sempre l ' aisin?mi sembra di ricordare che pero' hanno solo cinque marce o sbaglio?
Seba9-3
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 » venerdì 11 settembre 2015, 18:41
Se può servire, la mia 9-3 TTiD cambio automatico, ha il radiatore olio.
sophie
#5 Messaggio da leggere da sophie » sabato 12 settembre 2015, 0:17
Qualsiasi info puo' servire per fare un upgrade definitivo
Seba9-3
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 » domenica 13 settembre 2015, 11:13
Oltre alla parta elettronica che segnala l' eventuale riscaldamento dell'olio del cambio stesso e quindi, accostare...
Ci vorrebbe il disegno "meccanico"della TTiD per guardare più " a fondo"..
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE » domenica 13 settembre 2015, 18:31
Io il radiatore dell olio sull aisin 6 marce proprio non lo vedo.
C'è uno scambiatore di calore a piastre, acqua olio...
Serve per far raggiungere prima la temperatura di esercizio del cambio automatico, altrimenti per scaldare tutti quei litri di olio ci vorrebbero 200km...
Una volta che la temperatura olio equipara quella dell acqua il tutto viene mantenuto stabile dal radiatore acqua motore.
Non vedo il motivo di modificare una cosa che funziona con una che sicuramente darà problemi
(Consumi)[/center]
sophie
#8 Messaggio da leggere da sophie » lunedì 14 settembre 2015, 8:05
Ecco io ho proprio quello scambiatore rotto,non ne capisco la ragione per cui si sia rotto.
Difetto di costruzione?
Considerando che dovro' probabilmente adibirla al traino pesante ed estivo. . . .una volta si faceva spesso quella modifica e funzionava nei fuoristrada con cambio automatico adibiti al traino
