Una calamita nella coppa olio
Lucio
#1 Messaggio da leggere da Lucio » giovedì 8 ottobre 2015, 21:52
Non so voi ma io è da poco tempo che sono venuto a conoscenza di una soluzione semplice per evitare che nel motore
girino dei residui di metallo: appoggiare una calamita nella coppa dell'olio. In questo modo, ad ogni cambio olio, si può smontare la coppa e controllare se c'è qualcosa che non va all'interno del motore. La calamita trattiene le minuscole parti ferrose evitando che queste rimangano in circolo per lungo tempo rischiando di danneggiare diverse parti del motore. La soluzione è stata adottata, da parecchio tempo dalla Porsche e, forse, da qualche altra marca.
Voi che ne pensate?
Re: Una calamita nella coppa olio
#2 Messaggio da leggere da drillo65 » giovedì 8 ottobre 2015, 22:12
Che non è una novità. :)
Quasi tutti i motori presentano il tappo di scarico olio calamitato.
Io, per esempio, ne incollo una sul filtro olio,
a cartuccia, delle mie vintage,
per trattenere meglio i residui.
Lucio
#3 Messaggio da leggere da Lucio » giovedì 8 ottobre 2015, 22:20
Che non è una novità era scontato ma dato che fra poco mi appresto ad un cambio olio, volevo sapere se inserirlo o meno anche alla mia e se effettivamente la soluzione funziona.
Altra cosa che vorrei sapere e quanto grande dovrebbe essere la calamita.
#4 Messaggio da leggere da AeroGT » giovedì 8 ottobre 2015, 22:23
Io ho una Smart prima serie che aveva coppa olio senza tappo scarico... Sostituita da poco con una maggiorata e con scarico olio... Il tappo é calamitato.. Niente di gigantesco
AeroPaolo
#5 Messaggio da leggere da AeroPaolo » giovedì 8 ottobre 2015, 23:59
Lucio hai guardato affari a quattroruote su dmax!!!!! beccato!!! :) :)
9-3 sport sedan Aero TTID 180cv 2010
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 9 ottobre 2015, 6:56
Questa soluzione è usata per il tappo olio dei cambi (tutti).
Ma non mi risulta lo sia anche per il tappo della coppa dell'olio motore.
velvet
#7 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 9 ottobre 2015, 10:20
E' usato per il tappo olio motore della Mini (quella vera, non quella BMW) perchè ha il cambio lubrificato dallo stesso olio del motore.
#8 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 9 ottobre 2015, 10:29
Cerca se esiste un tappo olio con calamita adatto per la tua auto, così ad ogni cambio olio puoi pulirlo dai residui.
Io sulla Ducati ce l'ho di serie :)
#9 Messaggio da leggere da drillo65 » venerdì 9 ottobre 2015, 11:40
Questo corrisponde come misure filettatura ....
http://www.ebay.it/itm/Magnetic-Oil-Pan ... 419d026623
#10 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » venerdì 9 ottobre 2015, 12:50
:( Salve,ma il venditore dice che non è compatibile con le Saab 900 classic.Voi che ne dite? :(
#11 Messaggio da leggere da drillo65 » venerdì 9 ottobre 2015, 13:19
Bhè, io mi riferivo al 1.9 diesel, quello di Lucio. :)
#12 Messaggio da leggere da viggen » venerdì 9 ottobre 2015, 23:51
Io ce l ho da diversi anni....per i 2x4 e 2x5 si trova su eBay e devo di che ci trovo sempre un po di robbetta.....
#13 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 10 ottobre 2015, 6:59
La fai lavorare sempre intorno a 6000 giri......
Dalle un po di tregua..... :D
#14 Messaggio da leggere da mattomatte » sabato 10 ottobre 2015, 17:55
vinsempre ha scritto:Io sulla Ducati ce l'ho di serie :)
Ma tu le battutacce sulle Ducati te le cerchi proprio!! :D :D
#15 Messaggio da leggere da vinsempre » sabato 10 ottobre 2015, 18:43
:D :D :D :D
Lucio
#16 Messaggio da leggere da Lucio » lunedì 12 ottobre 2015, 21:18
AeroPaolo ha scritto:Lucio hai guardato affari a quattroruote su dmax!!!!! beccato!!! :) :)
Si é vero. Ero su dmax e ho notato questo sistema (a dirla tutta ne avevo sentito parlare ma non ci avevo fatto più caso).
Lucio
#17 Messaggio da leggere da Lucio » lunedì 12 ottobre 2015, 21:21
drillo65 ha scritto:Questo corrisponde come misure filettatura ....
Bella soluzione quella del bullone ma ho visto che non é compatibile con la mia. Peccato.
#18 Messaggio da leggere da drillo65 » lunedì 12 ottobre 2015, 22:54
Quello che contano sono le misure della filettatura,la lista di modelli compatibili è aleatoria.
Spesso ho preso roba data per non compatibile,che invece calzava a perfezione,
naturalmente bisogna sapere cosa si prende. :)
Se non hai fretta ti potrò fare una recensione di questo,che ho appena preso .....
http://www.ebay.it/itm/301759008498?_tr ... EBIDX%3AIT
il motore ,come sai, è identico,inoltre con le spese di spedizione viene parecchio meno. :))
Solo che per il mio cambio olio ci vorrà parecchio tempo. :=
Lucio
#19 Messaggio da leggere da Lucio » martedì 13 ottobre 2015, 12:00
Beh, se la filettatura é la stessa, cosi come la lunghezza, allora può andare.
#20 Messaggio da leggere da viggen » mercoledì 14 ottobre 2015, 8:54
desertstorm ha scritto:La fai lavorare sempre intorno a 6000 giri......
6000??solo??
