PROBLEMI APERTURA/CHIUSURA CAPOTE SABB 93
Buon giorno a tutti, possiedo da quasi un mese una saab 93 cabrio del 2003 e ieri per la prima volta mi ha dato problemi con l'apertura e chiusura della capote. Infatti nell'aprirla a un certo punto si bloccava e usciva il messaggio che qualcosa impediva l'apertura della capote, ma nel baule non c'era niente che ne impediva l'apertura. Poi nel chiuderla avevo sempre problemi, infatti ho dovuto terminare l'operazione a mano. Qualcuno mi può aiutare???. Grazie.
Re: PROBLEMI APERTURA/CHIUSURA CAPOTE SABB 93
Buonasera Arny, prima di aprire un nuovo argomento ti invito a leggere il regolamento e nello specifico la corretta compilazione del titolo e non di meno l'ubicazione dell'argomento tra le varie sezioni del forum.
A tal proposito nel riquadro arancione sopra il primo post ci sono tutte le istruzioni.
Un esempio:
"9-3NG motorizzazione my03 - Problemi di funzionamento capote
Ti invito inoltre, prima di aprire ogni argomento ad usare la funzione "cerca" del forum. Nel tuo caso ci sono decine di discussioni dalle quali puoi attingere preziose informazioni utili alla risoluzione del tuo caso.
Infine, postare la stessa domanda in più topic, non serve a velocizzare la tua questione ma solo a creare confusione.
Qui si chiude, grazie per la collaborazione.
Un esempio:
