Pagina 1 di 2
SPIA ABS ACCESA
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 11:49
da SAABTURBO
Ragazzi mi si accende la spia "ABS" e la macchina non frena molto.
Sono andato dalla saab e mi hanno detto di cambiare addirittura i braccetti, ma che è una cosa possibile?
Mi hanno chiesto 1000€ per un paio di lavoretti.
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 12:01
da cerry83
braccetti?? delle sospensioni?? ma che c'entrano con l'abs?
La spia si accende fissa? O si accende solo ogni tanto o dopo un po'?
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 13:36
da AlexVE
sulla saab aspirata che avevo prima si accendeva spesso la spia abs e a volte frenando anche leggermente si notava una leggera vibrazione sul pedale del freno tipo quando tacca l'abs e frenava decisamente meno, mi dava come la sensazione di frenare con i dischi bagnati di olio. :§
...il problema era in un sensore sulla ruota anteriore sx, cambiato quello tutto è andato a posto
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 13:47
da cerry83
Ah ho capito...lo fa pure a me.
Se stai andando e vede che il sensore dice che la ruota è bloccata la macchina capisce che il sensore è rotto e accende la spia. Se invece "sente" la ruota bloccata (anche se non lo è) mentre stai frenando allora lui tenta di sbloccarla e quindi la frenata si allunga parecchio, con una strana sensazione al pedale del freno. Il problema è che in questo caso (l'unico in cui la frenata è penalizzata) la spia non si accende. Mentre mi pare di capire che saabturbo la spia è sempre accesa, o no?
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 14:05
da Lucantropo
Ho presente anch'io quella sensazione.. lo faceva anche la mia 9000... ma non l'abbiamo mai sistemata, diciamo che non ne abbiamo avuto il tempo, perchè poco dopo ci ha salutati ropendo il motore..(non mi stancherò mai di dirlo, dopo 380.000 gloriosissimi kilometri!! :) )
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 14:13
da cerry83
la mia è più di 2 anni che lo fa...e in alcune occasioni è proprio pericoloso...poi ora lo fa praticamente ogni 20 secondi...
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 14:23
da AlexVE
cerry83 ha scritto:la mia è più di 2 anni che lo fa...e in alcune occasioni è proprio pericoloso...poi ora lo fa praticamente ogni 20 secondi...
:) e cosa aspetti a cambià sensore? di pitturarti da qualche parte? :-
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 14:38
da silverarrow
AlexVE ha scritto: :) e cosa aspetti a cambià sensore? di pitturarti da qualche parte? :-
Chi è? Platinette? :D
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 15:28
da cerry83
aspetto di andare fino dal mio meccanico (80km), perché qui vogliono cambiarmi tutto il mozzo per un sensore
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 16:33
da SAABTURBO
Allora ogni volta che accendo la macchina sembra essere tutto normale, poi dopo un pò di secondi sento Dlin-Dlon e si accende la spia e rimane accesa fissa fino a quando on spengo la macchina.
Quando la spia dell'abs è accesa sento delle vibrazioni sul pedale "strane" come se entrasse l'abs, ma non proprio uguale...
E la macchina frena abbastanza Poco!!
N.B. prima che si accende la spia dell' ABS si inizia a sentire uno strano rumore proveniente forse da qualche centralina, sento tre-quattro volte un rumore tipo: GRR GRR, tre-quattro volte a distanza di qualche secondo e poi si accende questa spia ABS e rimane accesa per tutto il tempo che la macchina è accesa!!!
Inviato: venerdì 15 giugno 2007, 16:50
da cerry83
strano...comunque di certo i braccetti non c'entrano un fico secco!!
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 10:38
da AlexVE
SAABTURBO ha scritto:Allora ogni volta che accendo la macchina sembra essere tutto normale, poi dopo un pò di secondi sento Dlin-Dlon e si accende la spia e rimane accesa fissa fino a quando on spengo la macchina.
E' un sensore
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 13:01
da viggen
si sicuramnete è il sensore,i braccetti può esse che so arrivati ma non centra niente!!
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 16:36
da SAABTURBO
E quindi come dovrei procedere?
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 16:42
da cerry83
vai dal meccanico e fatti cambiare il sensore (penso che col tech2 si capisca qual'è il sensore che da errore...)
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 17:58
da SAABTURBO
Devo necessariamente andare da un meccanico saab?
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 18:00
da cerry83
Non so...almeno al centro saab dovresti farti dire qual'è il sensore...poi la sostituzione la può fare chiunque, anche tu da solo se sei capace (io non lo sono, ma altri se le fanno da soli ste cose)
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 18:10
da Pietro7
Vabbè, ma tanto ci devi andare per comprare il sensore, no? Fatto 30 fai 31.
Inviato: lunedì 18 giugno 2007, 18:19
da AlexVE
Pietro7 ha scritto:Vabbè, ma tanto ci devi andare per comprare il sensore, no? Fatto 30 fai 31.
e una cazzata cambiare il sensore, è attaccato con una clipz :)
VIGGEEEEN no hai una foto presa dal WIS? postala grassie :)
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 10:08
da SAABTURBO
Regà, come faccio a sapere quale sensore devo cambiare?
Questo Tech 2 ce l'hanno solo i meccanici di officina Saab?
