900 II G9 MOTORE B204I TAPPO VASCHETTA RADIATORE
Inviato: mercoledì 19 ottobre 2016, 13:05
da Bert8
Buongiorno mi chiamo stefano ho da pochissimo acquistato una 900 II 2000 16v. Mia moglie mi ha chiamato oggi che in corsa le si è accesa la spia del liquido refrigerante, e sono distante per intervenire. Sapete dirmi se va antigelo verde/blu che in caso glielo faccio acquistare e aggiungere, sperando che capisca dove va fatto
? inoltre qualcuno è al corrente se questo tipo di macchina ha problemi proprio al tappo che si blocca la valvola di sfiato.
grazie 1000
Re: 900 II G9 MOTORE B204I TAPPO VASCHETTA RADIATORE
Inviato: mercoledì 19 ottobre 2016, 14:00
da marcofinnista
Personalmente ho sempre usato il blu da molti anni a questa parte. Non preoccuparti troppo comunque perchè fra il minimo ed il massimo non c'è molto liquido quindi e' facile che compaia il messaggio sul SID .
Comunque tieni presente che l'impianto del refrigerante sulle 900NG va controllato con cura se hai da poco acquistato l'auto trattandosi di auto ormai a valore quasi zero, prossime ai 20 anni alle quali in vista delle vendita i proprietari prestano ben poche cure e spesso si trova in condizioni disperate.
I tubi in vecchiaia tendono a screpolarsi quindi a cedere, il tappo puo' avere delle perdite, la valvola termostatica puo' non funzionare correttamente, il radiatore puo' essere mezzo incrostato, sporco esternamente quindi non dissipare il calore come dovrebbe o con le parti in plastica cotte ed in via di esplosione alle prime tirate fatte bene.
Inviato: mercoledì 19 ottobre 2016, 15:23
da Lucantropo
In Saab mettevano antigelo ROSSO.
Poi dipende tutto dalla specifica, il colore non è garanzia.
Per un rabbocco d'emergenza può anche mettere solo acqua, poi puoi prendere l'occasione per fare una sostituzione completa del refrigerante mettendo quello corretto nelle dosi corrette... è un'operazione che di solito su auto datate non si fa mai e ci si ritrova con refrigeranti vecchi anche di 8-10 anni in certi casi..
Inviato: sabato 22 ottobre 2016, 14:17
da Bert8
Grazie mille si era bloccata la valvola del tappo. E il liquido in questo caso è rosso grazie mille a tutti
