LA MACCHINA FISCHIA...
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 18:40
da Gho57
Ebbene si,
Mettendola sotto sforzo dai 2000 giri in su c.ca sento come un fischio...non un sibilo ma proprio un bel fischio!
Cosa può essere??
Se invece salgo di giri tenedo premuto leggermente l'acceleratore non sento alcun chè...
La macchina va benissimo, senza alcuna perdita di potenza o fumate strane...
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 19:41
da Lucantropo
mmmmmmmm... sicuro che non sia il turbo^? hai provato a vedere se fischia di più quando il manometro spinge di più e vice versa ?
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 20:43
da cerry83
Se fosse un collettore bucato il fischio lo sentiresti (in teoria) anche al minimo..
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 20:49
da silverarrow
Magari l'aria fischia solo ad una certa frequenza e con una certa depressione.
Come fischiare con la bocca...se soffi troppo forte o troppo a piano..non fischi >:]
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 22:16
da Gho57
Non ho manometri...
E' un fischio bello forte e spero sia solo un manicotto.
Se fosse il turbo avrebbe dei comportamenti strani la macchina o sbaglio?
Si sente solo quando premo l'acceleratore fino in fondo, appena la macchina è sotto sforzo...senz'altro ha a che vedere con il turbo, è un fischio troppo "soffiato", non so spiegare.
Ho la garanzia di 12 mesi non è un problema ma rimanere senza macchina cavolo....
Garanzia NSA Europea che copre : compressore volumetrico,turbocompressore, valvola waste gate e geometria variabile per quel che riguarda l'impianto di sovralimentazione.
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 22:27
da Lucantropo
ma tu che modello hai esattamente ?
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 22:35
da Gho57
ho una ss vector 2.2 tid del '04.
Inviato: martedì 19 giugno 2007, 22:37
da Lucantropo
ah boh..... allora passo... riguardo a quel motore c'è chi ne sa sicuramente ben di più...
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 11:54
da stinger
Io ho il 2.2 TiD del 2004...e non sento fischi, al massimo un leggero sibilo in fase di rilascio se ho i finestrini aperti.
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 13:11
da forletto
E se fosse una cinghia che slitta??
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 17:38
da Lucantropo
Non dovrebbe smettere quando si scalda? a meno che non sia veramente partita..??
Inviato: mercoledì 20 giugno 2007, 19:44
da Gho57
Tutto ok!
Sono stato alla Opel/Saab e, una volta tolto il carter sopra la testata, hanno trovato un taglietto nel tubo che collega l'intercooler.
Con 28 euro di manicotto me la sono cavata!
Ero in panico perchè cercando varie informazioni su internet, ho notato che la maggior parte delle volte il sintomo era lo stesso... il turbo si sarebbe disintregato nel giro di breve tempo con conseguente rottura e danneggiamento del motore...
