trasudamento collettore aspirazione Z19DTH
Buonasera e buoneferie, oggi mi sono accorto che dal un tappo, guarnizione, non so come chiamarlo, del collettore di aspirazione della mia Opel, con motore diesel da 150 cv codice Z179 DTH, da un punto dove c'è la "famosa" barra che muove le patelette esce della morchia nera.
L'auto ha su 240.000 km e il collettore è stato cambiato circa 100.000 km fa.
Vi metto foto per spiegare meglio il problema, ho evidenziato con una barra dove trovo la perdita/morchia nera, proprio dove c'è la guarnizione nera di attacco della barra. Sul terzo cilindro gli altri sono perfettamente puliti
Cosa succede se c'è questa perdita ? E' normale ?
- COLLE.PNG (440.27 KiB) Visto 6816 volte
Re: trasudamento collettore aspirazione Z19DTH
metto una seconda immagine per favi vedere dove trovo la morchia
- COLLE.PNG (447.39 KiB) Visto 6807 volte
consigli in merito ?
cosa può causare questo piccolo trasudamento di morchia, olio o altro a me sconosciuto che trovo proprio tra la guarnizione di gomma e il metallo nel punto evidenziato in foto con la freccia rossa ?
Che problemi può o potrebbe avere l'auto ?
Il collettore si sta rompento di nuovo ? sgrat sgrat
le foto che ho messo sono prese da un collettore in internet ora metto la foto del punto DEL MIO COLLETTORE
Sapete dirmi qualche cosa ?
- foto.PNG (526.61 KiB) Visto 6783 volte
dalla foto sopra vedete bene il punto con la morchia del MIO collettore
cosa può essere ?
conseguenza sul motore ?
cosa consgiliate da fare ?
cosa può essere ?
- Andr3A
guarda sulla mia sono tutte nere quindi direi che non c'è da preoccuparsi
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
Nulla di preoccupante... forse la piccola guarnizione si è rovinata nel tempo e per le temperature.
Il motore non ne risente
grazie, ero piuttosto preoccupato, credendo che fosse l'inizio di una probabile rottura del collettore cambiato circa 100.000 km fa.
Non è che si sta rompendo/scollegando il tappo, la guarnizione ?
Se provo a pulirlo spruzzando uno spray pulente e poi uno che tiene morbide le guarnizioni tipo una spray al teflon lubrificante per guarnizioni tipo questo
http://www.svitol.it/it/prodotti/svitol ... on-spray1/
faccio una cretinata ?
Forse meglio lasciare stare vista la delicatezza del pezzo, sono a quota 240.000 km circa, NON sosterrei nuovamente la cifra pagata a suo tempo per la sostituzione del collettore..........lo lascerei in quel modo
