assorbimento di corrente
SNAKE
#1 Messaggio da leggere da SNAKE » martedì 25 aprile 2023, 18:30
Ciao a tutti,ho trovato un assorbimento di corrente di 3/4 A che mi scarica la batteria nel giro di un paio di giorni e cercando il colpevole,ho scoperto che è l'unità telematica posta nel baule,sotto la cappelliera,sicuramente serve per il funzionamento del telefono senza cornetta,infatti c'è il taglio per l'inserimento della scheda telefonica
Nessun problema,se stacco lo spinotto,l'assorbimento scompare,però non funziona più la radio,per caso,qualcuno di voi,sa che ponti devo fare per risolvere il problema della radio?
Oppure ,qualcuno di voi,ha già avuto lo stesso problema ed ha risolto,magari,facendo riparare l'unità o scoprendo perchè assorbe corrente a quadro spento?
Grazie a tutti in anticipo e spero possiate darmi una mano
Buona serata
throll
Re: assorbimento di corrente
#2 Messaggio da leggere da throll » martedì 25 aprile 2023, 22:14
Ciao, non ti posso aiutare , ma per rendere più chiaro il topic, ti consiglio di scrivere il modello di auto ( lo prescrive anche il regolamento). Grazie 😊
SNAKE
#3 Messaggio da leggere da SNAKE » giovedì 27 aprile 2023, 22:09
Hai ragione,scusa,ma ho aperto più di un topic dicendo che auto è e stavolta me ne sono dimenticato
é una 93 del 2004 ,2000 turbo 154 kw,210 cv,motore b207r
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 » venerdì 9 giugno 2023, 21:36
Dubito scarichi la batteria in due giorni se normale, potrebbe esser guasto il pezzo.
SNAKE
#5 Messaggio da leggere da SNAKE » martedì 24 ottobre 2023, 12:56
scusate il ritardo nella risposta ma sono stato via e tra l'altro,anche se metto la spunta su "avvisa via mail per le risposte"non mi arriva l'avviso
Comunque,visto che a me nn serve,vorrei sapere se si può eliminare il colpevole con il TECH2,come si può fare,per esempio,sulle bmw con il proprio software diagnosi
SNAKE
#6 Messaggio da leggere da SNAKE » martedì 24 ottobre 2023, 12:56
Comunque,visto che a me non serve,vorrei sapere se si può eliminare il colpevole con il TECH2,come si può fare,per esempio,sulle bmw con il proprio software diagnosi
#7 Messaggio da leggere da autoeconomo » martedì 24 ottobre 2023, 13:40
Si, puoi eliminarlo con il Tech2.
SNAKE
#8 Messaggio da leggere da SNAKE » venerdì 27 ottobre 2023, 13:40
perfetto grazie
