acqua dal climatizzatore
nellolo
#1 Messaggio da leggere da nellolo » venerdì 31 agosto 2007, 15:51
Ovviamente siccome l'officina Saab è chiusa per ferie, da qualche giorno il tappetino anteriore destro è zuppo.
Mi era capitata molti anni fa la stessa cosa sulla 9000, e ricordo che si trattava di un semplice foro di scarico del vapore condensato che il climatizzatore tira fuori dall'abitacolo, foro che con foglie e polvere si tappa, dando origine al fastidioso inconveniente.
Il problema è che non ricordo dove si trova questo foro, ho provato a dare un'occhiata sulla parte interna del vano motore, per intenderci quella subito davanti alla plancia, ma non ho visto nulla.
Mi è venuto il sospetto che si debba aprire la griglia di plastica nera sotto i tergicristalli, ma non ho proprio voglia di smontare i tergi.
Qualcuno sa darmi una mano, o aspetto che riapra l'officina e intanto bagno i piedi del passeggero?
N e l l o
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
Re: acqua dal climatizzatore
#2 Messaggio da leggere da mattomatte » venerdì 31 agosto 2007, 16:17
nellolo ha scritto:Ovviamente siccome l'officina Saab è chiusa per ferie, da qualche giorno il tappetino anteriore destro è zuppo.
Parli di questo??
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... sone_1.JPG
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... sone_2.JPG
Aleph
#3 Messaggio da leggere da Aleph » venerdì 31 agosto 2007, 16:20
Il tuo sospetto è corretto...
Ci sono due cose da controllare, lo scarico dalla griglia di cui parli, oppure il condotto che parte da li e finisce sotto il passaruota destro.
E' un po' una rottura, ma niente che richieda un meccanico... a meno che non ti faccia schifo tenerti qualche decina di euro in più in tasca!! :)
Aleph
#4 Messaggio da leggere da Aleph » venerdì 31 agosto 2007, 16:23
Parli di questo??
Sulla 900 il "nasone" dovrebbe trovarsi più a destra...
Comunque è una cosa del genere, basta che la trovi e controlli che sia libera da foglie e schifezze varie.
Poi magari se ancora ti si allaga la macchina, smonti anche la griglia sotto i tergicristalli...
nellolo
#5 Messaggio da leggere da nellolo » venerdì 31 agosto 2007, 16:25
Controllo subito, anche se a occhio le immagini mi sembrano di una 9-3 mentre io parlavo della 900NG.
Grazie mille!!!
N e l l o
nellolo
#6 Messaggio da leggere da nellolo » venerdì 31 agosto 2007, 16:27
Aleph ha scritto:Sulla 900 il "nasone" dovrebbe trovarsi più a destra...
ecco appunto...
Grazie anche a te, e comunque non solo non mi fa schifo tenermi qualche banconota addosso, ma apprezzo molto il fai-da-te anche per la soddisfazione, e per l'immediatezza dell'intervento.
Grazie ancora! scappo in garage :)
N e l l o
#7 Messaggio da leggere da Luca69 » venerdì 31 agosto 2007, 16:29
Grazie mille!!!
Sulla 900NG é uguale (controllato sulla mia che era intasattissimmo)
Aleph
#8 Messaggio da leggere da Aleph » venerdì 31 agosto 2007, 17:12
Luca69 ha scritto:
Grazie mille!!!
Ok allora l'articolo che ho letto si riferiva alla 900 classic...
Comunque io non ho mai notato sto "nasone" nella mia... che si sia staccato??
Domani riapro il cofano per un po' di lavoretti e ricontrollo meglio...
nellolo
#9 Messaggio da leggere da nellolo » venerdì 31 agosto 2007, 17:37
Ragazzi, ho smontato tutto, c'erano chili di roba lì dentro...
Inoltre il filtro antipolline era un tappeto persiano, compatto e spesso 3 dita.
Grazie a tutti per i preziosi consigli, come sempre.
N e l l o
Aleph
#10 Messaggio da leggere da Aleph » venerdì 31 agosto 2007, 17:48
nellolo ha scritto:Ragazzi, ho smontato tutto, c'erano chili di roba lì dentro...
Ma alla fine dove ce l'avevi sto nasone?? :)
AlexVE
#11 Messaggio da leggere da AlexVE » venerdì 31 agosto 2007, 18:07
...m'ezzo ò gamb :D
nellolo
#12 Messaggio da leggere da nellolo » venerdì 31 agosto 2007, 18:54
Aleph ha scritto:Ma alla fine dove ce l'avevi sto nasone?? :)
Dove stanno tutti i nasi: AL CENTRO!!! :D :D :D
N e l l o
nellolo
#13 Messaggio da leggere da nellolo » domenica 2 settembre 2007, 14:40
HELP!!
Ragazzi, nulla di fatto: esce sempre acqua sui piedi del passeggero.
Ho smontato e pulito bene il nasone, e tutto lo spazio sotto gli attacchi dei tergicristalli.
Non so che altro fare, evidentemente da qualche parte c'è un buco otturato che non ho visto o che è ubicato altrove...
:o(
N e l l o
neurosaab
#14 Messaggio da leggere da neurosaab » domenica 2 settembre 2007, 15:52
ragazzi lo ascarico della condensa del climatizzatore non è quello, è posto sotto la scatola guida. vicino a i 2 tubi del impianto dell aria condizionata. ed è veramente difficile che si tappi.
cmq contollalo.che non si sa mai.
cosa piu probabile se trovi acqua sul tappeto dx puo darsi che il tappo dell alloggimento dell evporatore interno non faccia piu la sua tenuta causa guarniziuone rovinata.
oppure potrebbe essere anche antigelo,controlla il liello in vaschetta e cerca di capire se è semplicemente acqua o antigelo quello che trovi
nellolo
#15 Messaggio da leggere da nellolo » domenica 2 settembre 2007, 18:00
neurosaab ha scritto:ragazzi lo ascarico della condensa del climatizzatore non è quello, è posto sotto la scatola guida. vicino a i 2 tubi del impianto dell aria condizionata. ed è veramente difficile che si tappi.
Controllerò questo scarico, che non ho capito bene dove sta; ci provo.
E' acqua, anche perchè se fosse antigelo si dovrebbe vedere il calo di livello.
Grazie mille!
N e l l o
nellolo
#16 Messaggio da leggere da nellolo » domenica 2 settembre 2007, 19:44
Il tubicino di scarico non l'ho trovato, però ho visto che il livello del liquido di raffreddamento è calato di un paio di dita.
A questo punto penso sia opportuno portarla in officina... :(
N e l l o
neurosaab
#17 Messaggio da leggere da neurosaab » domenica 2 settembre 2007, 20:02
è proprio sotto la scatola guida, è simile al nasello che avete postato in foto ma molto piu piccolo.
nellolo
#18 Messaggio da leggere da nellolo » sabato 8 settembre 2007, 14:41
neurosaab ha scritto:è proprio sotto la scatola guida, è simile al nasello che avete postato in foto ma molto piu piccolo.
TROVATO!! è proprio identico.
Era semplicemente ruotato di 90°, verso l'alto, quindi l'acqua non poteva uscire...
Probabilmente il calo del liquido di raffreddamento (peraltro modesto) è solo una coincidenza.
Grazie a SaaBway, ancora un caso risolto...
GRAZIE A TUTTI!!! :)
N e l l o
#19 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 8 settembre 2007, 14:56
Neurosaab è meglio del tenente colombo!!!! :D :8
neurosaab
#20 Messaggio da leggere da neurosaab » sabato 8 settembre 2007, 21:31
:D :D :D :D :D :D neurodemente Colombo
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
