Messaggi dell'EDU della 9000
mistermoney
#1 Messaggio da leggere da mistermoney » venerdì 2 dicembre 2005, 19:44
Per la prima volta in 13 anni, da domenica scorsa, molto fredda per temperatura, l'EDU in accensione mi scrive 'Err'. Presumo voglia dire Error.
Qualcuno sa cosa può essere?
Devo dire che domenica mattina non mi funzionava nemmeno l'indicatore della benzina, ma dopo pochi minuti tutto è tornato a posto per l'indicatore.
L'unico mistero è 'sto 'Err'. :ù
Stefano
#2 Messaggio da leggere da Stefano » venerdì 2 dicembre 2005, 22:32
La temperature esterna viene mostrata? mi sembra che ERR fosse il messaggio di guasto al sensore temp esterna.....
Per l'indicatore della benzina.... è alimentato direttamente dalla EDU, al contrario del resto del cruscotto, se quindi ti si fulmina la EDU rimani senza indicatore della benza (a me è successo sulla '87). Quando eri senza indicatore benzina la EDU rimaneva accesa?
Magari è solo un contatto lento, magari la EDU ti sta dicendo addio, mah... comunque non è un guasto molto comune per cui la EDU la trovi facilmente in demolizione a poco.
mistermoney
#3 Messaggio da leggere da mistermoney » sabato 3 dicembre 2005, 11:02
No, 'Err' compare solo in accensione del motore, poi l'EDU funziona perfettamente.
Vabbè, vedremo... :ù
E' probabile che sia un guasto all'indicatore della benzina, perchè quando era bloccato questo, l'EDU non si schiodava dall''Err'. Però mi segnalava senza alcun problema voltaggio, consumi e temperatura.
