Pagina 1 di 2
Saab 9-3 del 1999 compatibilità autoradio originale
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 14:05
da mattomatte
So che se ne è parlato tempo fa, ma ora vado di corsa e mi serve sapere come procedere per trapiantate la radioCD di una 9-3 del 2000 sulla mia che ha ancora la radio a cassette
....che cosa serve per farla funzionare???....Ho a disposizione la fotocopia del libretto (la vettura è demolita)....basta per andare in SAAB e farla sbloccare una volta montata??
Come si estrae la radio dal cruscotto?? Servono degli estrattori specifici chje si infilano nelle due coppie di fori ai lati??
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 15:01
da cerry83
Per disaccoppiarle non lo so...per estrarre la tua basta che vai da un installatore di car hifi e vedrai che risolvi!
Re: Saab 9-3 del 1999 compatibilità autoradio originale
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 15:13
da AlexVE
...è na minchiata cambiare autoradio., sui lati dx e sx dei forellini dovresti inserire delle forcelle ad U che normalmente hanno gli installatori ed infilandole estrai il blocco autoradio. Ma Puoi farlo anche da solo con due cacciaviti piccoli della misura dei fori inserendoli contemporaneamente uno a sx e uno a dx fai forza su delle clips di aggancio e viene via tutto. per il collegamento elettrico è lo stesso con prese DIN. Per il codice devi andare alla saab e chiedere se te lo procurano con la matricola dell'auto
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 16:51
da mattomatte
AlexVE ha scritto:...è na minchiata cambiare autoradio., sui lati dx e sx dei forellini dovresti inserire delle forcelle ad U che normalmente hanno gli installatori ed infilandole estrai il blocco autoradio. Ma Puoi farlo anche da solo con due cacciaviti piccoli della misura dei fori inserendoli contemporaneamente uno a sx e uno a dx fai forza su delle clips di aggancio e viene via tutto. per il collegamento elettrico è lo stesso con prese DIN. Per il codice devi andare alla saab e chiedere se te lo procurano con la matricola dell'auto
Grazie Alex, ho notato che tolgiendo il SID e spingendo dall'interno l'intero blocco viene via che è una meraviglia......per la "matricola" intendi il N. di telaio della vettura donatrice??
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 17:13
da AlexVE
mattomatte ha scritto:AlexVE ha scritto:...è na minchiata cambiare autoradio., sui lati dx e sx dei forellini dovresti inserire delle forcelle ad U che normalmente hanno gli installatori ed infilandole estrai il blocco autoradio. Ma Puoi farlo anche da solo con due cacciaviti piccoli della misura dei fori inserendoli contemporaneamente uno a sx e uno a dx fai forza su delle clips di aggancio e viene via tutto. per il collegamento elettrico è lo stesso con prese DIN. Per il codice devi andare alla saab e chiedere se te lo procurano con la matricola dell'auto
Perfettto!!! Si la matricola intendo ilN° di telaio!
Se l'hai sei a cavallo, vai in SAAB e richiedi la foritura del codice autoradio, te lo dovrebbero dare senza problemi.
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 17:26
da mattomatte
AlexVE ha scritto:mattomatte ha scritto:AlexVE ha scritto:...è na minchiata cambiare autoradio., sui lati dx e sx dei forellini dovresti inserire delle forcelle ad U che normalmente hanno gli installatori ed infilandole estrai il blocco autoradio. Ma Puoi farlo anche da solo con due cacciaviti piccoli della misura dei fori inserendoli contemporaneamente uno a sx e uno a dx fai forza su delle clips di aggancio e viene via tutto. per il collegamento elettrico è lo stesso con prese DIN. Per il codice devi andare alla saab e chiedere se te lo procurano con la matricola dell'auto
Si si il demolitore mi lascerebbe la fotocopia del libretto con ovviamente il n. di telaio
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 18:06
da Lucantropo
Non c'è il codice autoradio da inserire per la 9.3. L'ho scoperto anch'io quando ho preso la nuova, bnon è più come la 900. MI sa però che una radio nuova non possa funzionare e che sia tipo da impostare con il Tech o qualcosa del genere.. o alla peggio un'autoradio non "vergine" (leggasi NUOVO DI ZECCA E COSTOSISSIMO) magari non si può nemmeno montare...
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 18:58
da AlexVE
Lucantropo ha scritto:Non c'è il codice autoradio da inserire per la 9.3. L'ho scoperto anch'io quando ho preso la nuova, bnon è più come la 900. MI sa però che una radio nuova non possa funzionare e che sia tipo da impostare con il Tech o qualcosa del genere.. o alla peggio un'autoradio non "vergine" (leggasi NUOVO DI ZECCA E COSTOSISSIMO) magari non si può nemmeno montare...
Azz questo non lo so, però ci sono tanti che vendono autroradio originali della 9.3 anche su ebay ma nessuno accenna a problemi
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 21:59
da mattomatte
Sul libretto uso e manutenzione c'è scritto di rivolgersi all'assistenza Saab nel caso si voglia spostare l'autoradio da una Saab all'altra e che in officina "verrà assegnato un nuovo codice"....che vorrà di???
Inviato: martedì 4 settembre 2007, 23:21
da Lucantropo
ah ok. beh vorrà dire penso che scrivano sull'autoradio che devi montare sulla tua il codice ella tua auto o vice versa in modo che cercandosi risultino uguali e quindi funzioni tutto..
Inviato: mercoledì 5 settembre 2007, 18:30
da mattomatte
Sono passato in officina Saab e ho chiesto informazioni sul passaggio di un sistema audio da una 9-3 all'altra......per fare si può fare, ma se sulla vettura donatrice non è stato effettuato il "divorzio" dalla sua radio (ovviamente solo presso un'officina Saab) , potrebbero esserci dei seri problemi con i codici e quindi il risultato positivo non è garantito.... :§ :§ :§
Inviato: giovedì 6 settembre 2007, 1:57
da cerry83
Non capisco questo "potrebbero esserci problemi". O si riesce o non si riesce! Mi pare chiaro no? Cioè....sono proprio ignoranti in saab, come fanno a non saperlo??
Inviato: giovedì 6 settembre 2007, 14:05
da AlexVE
cerry83 ha scritto:Non capisco questo "potrebbero esserci problemi". O si riesce o non si riesce! Mi pare chiaro no? Cioè....sono proprio ignoranti in saab, come fanno a non saperlo??
è la solita gagata per fregarti piu schei!!!!
MA che divorzio d'egitto, per me serve solo il codice proprietario dell'autoradio, fine
Inviato: domenica 9 settembre 2007, 10:26
da mattomatte
Su questo annuncio su Ebay il venditore evidenzia il fatto che la radio originale (per 9-3)sia stata divorziata dalla vettura originale.... :§ :§
http://cgi.ebay.it/Saab-9-3-autoradio-o ... dZViewItem
Inviato: domenica 9 settembre 2007, 10:57
da neurosaab
se è stata veramente divorziata la si può montare su un altra 9.3
ovviamente và risposata con relative fedine e lanci di riso in presenza del tech2
Inviato: domenica 9 settembre 2007, 11:04
da mattomatte
neurosaab ha scritto:se è stata veramente divorziata la si può montare su un altra 9.3
Quindi mi confermi che nel caso di spostamento di una unità audio originale (cassette o CD) da una 9-3 all'altra sia indispensabile effettuare il "divorzio"???
Di sicuro quella che ho trovato io non l'ha fatto :§ :§
da cerry83
insomma...il tech2 è un po' il prete della situazione...
Inviato: domenica 9 settembre 2007, 11:16
da neurosaab
mattomatte ha scritto:neurosaab ha scritto:se è stata veramente divorziata la si può montare su un altra 9.3
confermo!!!!
Inviato: domenica 9 settembre 2007, 11:25
da mattomatte
neurosaab ha scritto:mattomatte ha scritto:neurosaab ha scritto:se è stata veramente divorziata la si può montare su un altra 9.3
confermo!!!!
Puttanazza eva, mi tocca continuare ad andare in giro con la cassettina cinese + lettore MP3
Inviato: domenica 9 settembre 2007, 11:28
da cerry83
Ma perché non ti prendi un'autoradio "normale"...magari con la porta usb per il lett mp3?
