Come scritto da qualche parte ho la 9000 CSE turbo che va bene a gpl e non a benzina e dopo aver cambiato candele, iniettori, pompa della benzina, sensore di pressione del turbo, il tutto senza riscontrare miglioramenti, ho pensato che il GPL è comandato da una propria centralina e per questo funziona, mentre quella in dotazione per la benzina può essere guasta e quindi causare la disfunzione.
Ho prelevato quella dell' altra CS turbo del 91ma ho notato che sono parecchio differenti tra loro anche nell'attacco e quindi incompatibili.
Dovendo andare a breve al camposanto a prelevare il pezzo sapete se la mia cemtralina del '95 si può trovare montata per esempio anche su altri modelli tipo 900 o della 9.3?
centralina
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
