Relazione tra SID e luce strumentazione
Inviato: martedì 11 settembre 2007, 23:07
da mattomatte
L'altra settimana ho sostituito il SID con un'altro identico preso da una 9-3 del 00 demolita.....forse non ci avevo mai fatto caso prima, ma mi sono accorto che con i fari accesi di giorno automaticamente le luci strumentazione si spengono o si abbassano parzialmente, per poi attivarsi appena si entra in galleria o cmq in una zona poco illuminata....ho provato ad illuminare con una torcia il sensore posto sul SID, ma in quel caso aumenta l'intensità del solo display mentre tutte le altre luci strumentazione rimangono normalmente accese...quindi ci deve essere un'altro sensore da qualche parte che percepisce il buio e regola di conseguenza l'intensità di tutte le altre luci....sapete mica dove si trova?? := :=
P.S.Ora che ci penso me ne sono accorto con le "Day running light" accese...ma credo che con i fari anabbaglianti sia la stessa cosa
Per chi non conoscesse le "Day running light" : http://www.saabway.org/forum/viewtopic. ... ht=running
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 1:45
da cerry83
ho notato anche io sulla 9.5 che la strumentazione e i display non vanno di pari passo...forse la strumentazione usa il sensore di luminosità del clima?
Re: Relazione tra SID e luce strumentazione
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 1:49
da viggen
mattomatte ha scritto:L'altra settimana ho sostituito il SID con un'altro identico preso da una 9-3 del 00 demolita.....forse non ci avevo mai fatto caso prima, ma mi sono accorto che con i fari accesi di giorno automaticamente le luci strumentazione si spengono o si abbassano parzialmente, per poi attivarsi appena si entra in galleria o cmq in una zona poco illuminata....ho provato ad illuminare con una torcia il sensore posto sul SID, ma in quel caso aumenta l'intensità del solo display mentre tutte le altre luci strumentazione rimangono normalmente accese...quindi ci deve essere un'altro sensore da qualche parte che percepisce il buio e regola di conseguenza l'intensità di tutte le altre luci....sapete mica dove si trova?? := :=
a me me pare che cambiano insieme :8
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 8:05
da mattomatte
cerry83 ha scritto:ho notato anche io sulla 9.5 che la strumentazione e i display non vanno di pari passo...forse la strumentazione usa il sensore di luminosità del clima?
Ho provato a illuminare artficialmente anche lui, ma senza notare differenze :-
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 8:49
da AeroNik
La mia sul sid ha un sensore traspartente...la regolazione della luce la fa da lì, se lo chiedo con il dito cambia luminosità...quello a sx nella foto
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 12:22
da viggen
si pure a 9.3 ce l ha!!!
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 12:41
da mattomatte
Come ho scritto sul primo msg, il sensore sul SID serve per regolare l'intensità del solo display ma non di tutta la strumentazione...ho provato a illuminarlo di notte con una torcia ma le luci strumentazione rimangono tutte accese
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 13:08
da viggen
mattomatte ha scritto:Come ho scritto sul primo msg, il sensore sul SID serve per regolare l'intensità del solo display ma non di tutta la strumentazione...ho provato a illuminarlo di notte con una torcia ma le luci strumentazione rimangono tutte accese
guarda che piu luce fai e piu illumina!!secondo me se ti varia solo quello non ti funziona bene,a me sicuro regola sid lcd clima e conta km!!!
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 16:03
da cerry83
credo che matte intendesse gli strumenti della cruscotto, non il display del contakm (quello va con il sid di certo)
Inviato: mercoledì 12 settembre 2007, 16:07
da viggen
:8 :8
Inviato: giovedì 13 settembre 2007, 10:57
da PILLO
viggen ha scritto:si pure a 9.3 ce l ha!!!
bello il controllo della temperatura in gradi farenheit ! certo che se la leggi d'estate ti viene una sincope!!! :D :D :D :D
Inviato: giovedì 13 settembre 2007, 14:21
da mattomatte
a me piace il portallattine...chi di voi ce l'ha?? :-
Inviato: giovedì 13 settembre 2007, 18:26
da viggen
mattomatte ha scritto:a me piace il portallattine...chi di voi ce l'ha?? :-
me sa le 9.3 dal 2000 in poi!!! :[ :[
Inviato: giovedì 13 settembre 2007, 19:07
da quik1968
ciao, come fai a mettere la foto del tuo SID ??
servirebbe anche a me.. questo è un SID 2 opp. SID 3.
ciao grazie. :))
Inviato: giovedì 13 settembre 2007, 20:34
da mattomatte
ciao grazie. :))
Questo è un SID 2 di una 9-3 :-
da viggen
be questo non è il mio sid,cmq è uguale al mio,il sid 3 per le 9.3 non esiste se non sbaglio,cmq questo è il top,cosa servirebbe a te?il sid?per mettere l immaggine cmq cè un post apposta
http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=650
Inviato: venerdì 14 settembre 2007, 8:58
da quik1968
ciao grazie. :))
il mio ha le stesse dimensioni ma non ha: SET, ed i tasti più e meno sono diversi, hanno solo un triangolo disegnato su e giù. nel display mancano tutte le scritte più piccole.. :ù .
che sid è? :x
Inviato: sabato 15 settembre 2007, 1:50
da viggen
se quello è il due tu avrai l uno :8
