Alternatore ...???!!!
gpp
#1 Messaggio da leggere da gpp » venerdì 28 settembre 2007, 10:27
mi e' uscito sul led (della 9.3 SS che ha 2 anni e 70.000km) che non si ricarica la batteria e che dovrei fermarmi.. ho chiamato l'autofficina e mi hanno detto che devo chiamare il carro attrezzi perche' non posso utilizzarla... dicono che è l'alternatore e che dovrei avere una spesa di circa 600 euro.
Qualcuno mi può dare qualche dritta?
________
velvet
#2 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 28 settembre 2007, 11:50
Se è l'alternatore puoi fare qualche km fino a che la batteria è sufficientmente carica (a dir la verità a me è successo quest'estate sulla 900, e sono riuscito a farmi 80 km di autostrada e 20 di strada provinciale, di cui gli ultimi 10 con la spia "check engine" accesa, ma la macchina mi ha portato fino in officina, dove la batteria ha esalato l'ultimo respiro e il motore si è spento...Botta di c**o...).
Oltre alla sostituzione, qualsiasi bravo meccanico o elettrauto te lo può revisionare (cambiano cuscinetto, indotto e componenti d'usura, torna pari al nuovo) con un risparmio del 40/50%. Io sulla Ep ho speso circa 350 Euro manodopera compresa.
gpp
#3 Messaggio da leggere da gpp » venerdì 28 settembre 2007, 12:33
velvet ha scritto:Se è l'alternatore puoi fare qualche km fino a che la batteria è sufficientmente carica (a dir la verità a me è successo quest'estate sulla 900, e sono riuscito a farmi 80 km di autostrada e 20 di strada provinciale, di cui gli ultimi 10 con la spia "check engine" accesa, ma la macchina mi ha portato fino in officina, dove la batteria ha esalato l'ultimo respiro e il motore si è spento...Botta di c**o...).
ma per la garanzia Saab ed il pezzo non originale cosa mi succede?
________
Seba9-3
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 » venerdì 28 settembre 2007, 13:00
è strano però che ti dicano cosi...
la batteria SERVE SOLO PER METTERLA IN MOTO L'AUTO..dopodichè volendo la puoi anche togliere per dire..
comprendo che non si carichi tramite l'alternatore..ma a dire che bisogna fermarsi....mi pare molto assurdo..
il problema per i diesel semmai è l'avviamento con batteria scarica..ovviamente le candelette non si scaldano e non puoi spingerla a differenza dei benzina..
velvet
#5 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 28 settembre 2007, 13:36
Seba9-3 ha scritto:è strano però che ti dicano cosi...
1) Il fatto che la batteria serva solo per mettere in moto l'auto (o quasi...) sarà stato vero 30 anni fa, ma prova oggi a far funzionare un'auto senza la batteria, o sotto la tensione corretta di lavoro, e poi mi sai dire: centraline, sistemi di bordo, gestione del motore. Non funziona nulla senza la batteria.
2) Prova a mettere in moto qualsiasi auto d'oggi a spinta con batteria a zero o quasi: è impossibile; le centraline non fanno la diagnosi o non danno l'ok per il contatto, il sistema di iniezione non funziona ecc ecc ecc.
Anche in questo caso, la cosa poteva funzionare con le auto pre-elettronica, ma sono anni che l'avviamaento a spinta è relegato nel cassetto dei ricordi...
Piuttosto, se l'auto è già in moto e l'alternatore non carica, come ho già detto è possibile proseguire fino a quando la batteria non si scarica o non scende sotto una certa tensione, tipicamente sotto i 9/10 Volt (quanti km si riescono a fare dipende dallo stato di salute e dall'amperaggio della batteria, nonchè dagli utilizzatori attivati in auto)
@gpp Per la garanzia: prova a chiedere in Saab se l'alternatore si può revisionare, o se proprio te lo "devono" cambiare...
Seba9-3
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 » venerdì 28 settembre 2007, 13:50
e con questo,sono d'accordissimo infatti..la messa in moto è impossibile.
ed è ok!
e questo proprio non ne sapevo nulla! :O
Ero convinto che cmq la "corrente"arrivasse ugualmente a centraline e varie ausiliari,ed invece si vede di no!Ora è molto più tecnologico e..complicato.
la butto li...magari quello dell'Alfa Romeo,o Opel...con prezzo inferiore...no?!
gpp
#7 Messaggio da leggere da gpp » venerdì 28 settembre 2007, 14:33
Grazie a tutti per i consigli!!! Vi saprò dire. :[[ :[[ :[[ :[[
________
#8 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 28 settembre 2007, 14:43
se l'auto è in garanzia l'alternatore lo è altrettanto...
poi 600 euri mi sembrano una follia per una dinamo del cavolo!!
velvet
#9 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 28 settembre 2007, 15:30
cerry83 ha scritto:se l'auto è in garanzia l'alternatore lo è altrettanto...
Questo è vero...L'alternatore dovrebbe essere in garanzia.
Cmq. il prezzo per il ricambio nuovo + manodopera è quello, 50 euro +, 50 euro -.
neurosaab
#10 Messaggio da leggere da neurosaab » venerdì 28 settembre 2007, 19:23
classico difetto del 1.9 .. non usare l auto chiama un bel carroattrezzi.. perchè in tempo zero ti succhia la batteria e non riuscirai neanche ad usare il servosterzo...
FedeAero
#11 Messaggio da leggere da FedeAero » venerdì 28 settembre 2007, 20:34
neurosaab ha scritto:classico difetto del 1.9 .. non usare l auto chiama un bel carroattrezzi.. perchè in tempo zero ti succhia la batteria e non riuscirai neanche ad usare il servosterzo...
Confermo... Mio padre è rimasto a piedi due volte...
Aleph
#12 Messaggio da leggere da Aleph » venerdì 28 settembre 2007, 21:58
Cambia il regolatore di tensione dell'alternatore (comprende le spazzole).
SE lo trovi, ti costerà intorno ai 30 euro... al 90% risolvi.
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
