900se turbo Termostato temperatura
Ciao a tutti sono Fiorello. La mia saab se turbo cabrio molto spesso a freddo si accelera molto di più del dovuto e a volte anche non a freddo. Immagino che sia il termostato temperatura. Dove si trova , qualcuno me lo sa indicare e confermare che è lui il colpevole?
in che senso si accelera molto più del dovuto??
Il termostato non dovrebbe influire sul comportamento del motore, ma soltanto sul mantenimento della temperatura del liquido refrigerante. Se il tuo liquido va in temperatura correttamente e vi rimane, il tuo termostato funziona correttamente.
Vai tranquillo che il termostato non è sicuramente.
Potrebbe essere guasto il flussometro del minimo. é una sorta di valvola alimentata elettricamente che apre un circolo di aria a seconda della temperatura del motore.
Alla mia si era guastato causa anni di immobilità, e le succedeva lo stesso, ma trattandosi di auto diverse potrebbe essere qualcos'altro!
- Pietro7
La valvola del minimo è questa
Aleph ha messo on line il tutorial per pulirla.
http://www.technologeek.com/saab/
- Pietro7
termostato elettrico
Non il termostato che regola il flusso dell'acqua. Ci deve essere un termostato elettrico che invia il comando alla centralina quando il motore è freddo e quindi accelera. Dove sarà?
:ù
:ù
Re: termostato elettrico
Il sensore temperatura che cerchi tu si trova proprio di fianco al termostato.acquaeolio ha scritto:Non il termostato che regola il flusso dell'acqua. Ci deve essere un termostato elettrico che invia il comando alla centralina quando il motore è freddo e quindi accelera. Dove sarà?
:ù
Se sai dov'è il termostato, guarda immediatamente alla sua sinistra e vedrai uno spinotto, quello è il sensore.
e no... !!! quello è il sensore che fa partire la ventola e fornisce la temperatura al termometro nel quadro strumenti.Aleph ha scritto:Il sensore temperatura che cerchi tu si trova proprio di fianco al termostato.acquaeolio ha scritto:Non il termostato che regola il flusso dell'acqua. Ci deve essere un termostato elettrico che invia il comando alla centralina quando il motore è freddo e quindi accelera. Dove sarà?
:ù
quello che fornisce la temperatura motore al trionic lo trovi sul collettore vicino al iniettore del 4 cilindro
Vero... scusate.neurosaab ha scritto:e no... !!! quello è il sensore che fa partire la ventola e fornisce la temperatura al termometro nel quadro strumenti.Aleph ha scritto:Il sensore temperatura che cerchi tu si trova proprio di fianco al termostato.acquaeolio ha scritto:Non il termostato che regola il flusso dell'acqua. Ci deve essere un termostato elettrico che invia il comando alla centralina quando il motore è freddo e quindi accelera. Dove sarà?
:ù
