Black box...
Inviato: sabato 22 dicembre 2007, 22:04
da yello
Da parecchi mesi,ho in testa una idea.
Per averne una specie di protezione legale,nel caso di incidente,per poter dimostrare la dinamica del accaduto,
dietro lo specchio interno,vorrei fissare una mini telecamera grandangolare,che riprende la situazione sulla strada davanti.In qualche modo,collegata a HD,fissato per esempio sotto il sedile,che potrebbe registrare continuatamente,e sovrascrivere sempre sul stesso disco.Diciamo,che sarebbe impostato,per memorizzare sempre ultimi 10 minuti di registrazione.Sembra lunghetto,ma in caso,che qualche tipo violento avrebbe la voglia metterci le mani addosso,avrei la prova anche per questo.(non mi preoccupo,ho 188 cm e 115 kili
Però,non si sa mai,cosa può diventare utile.
Resterebbe risolvere,che tipo di telecamera usare,come alimentarla,collegare con HD,o serve qualche interface,accensione automatica dopo l'inserimento del chiave....insomma,come realizzare tutto l'impianto,che funzionerebbe senza i guasti,e nel modo sicuro.
Interessante sarebbe fare prima il preventivo,quanto costerebbe sto scherzetto.
Ce qualcuno di noi,che intende di queste cose a modo più profondo,e potrebbe darci qualche dritta ?
Grazie.
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 10:23
da Lucantropo
è interessante la cosa, comunque considerando le capacità minime degli HD odierni altro che 10 minuti puoi registrare prima che il software inizi a sovrascrivere quello che hai registrato prima.. qui si parla di ore, ore ed ancora ore di registrzione possibile..
L'unica cosa è che ti serve dell'hardware e del software apposito che: faccia accendere tutto l'impianto quando accendi la macchina... e che comandi alla telecamera il tipo di registrazione con sovrascrittura automatica che hai detto tu. Questa cosa sarebbe possibile con un computer. ma visto che non mi sembra il caso di sprecare un computer fisso in macchina, considerando anche lo spazio e il fatto che non si possa accendere e avviare da solo per ciò che si chiede, credo che ti servirebbe una qualche genere di centralina che gestisca il tutto.
E o questa esiste già(forse qualcosa che fa al caso tuo potresti trovarli ad esempio da chi fornisce gli impianti di registrazione a circuito chiuso per negozi ed altri esercizi vari..).. oppure non so chi possa costruirtela..e quanto potrebbe chiederti
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 11:19
da Aeroswiss
Tieni conto che una telecamera come quella che chiedi tu può costare tra i 2000 e i 4000 euro a seconda della qualità
Se ci aggiungi l'hard-disk, il software e il montaggio, superi abbondantemente i 5000 euro :°
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 11:29
da cerry83
Aeroswiss ha scritto:Tieni conto che una telecamera come quella che chiedi tu può costare tra i 2000 e i 4000 euro a seconda della qualità
fai prima a comprarti un'auto blindata!!
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 11:35
da Aeroswiss
cerry83 ha scritto:Aeroswiss ha scritto:Tieni conto che una telecamera come quella che chiedi tu può costare tra i 2000 e i 4000 euro a seconda della qualità
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 12:11
da yello
Cerry e Swizzero,ma voi due fate x caso i consiglieri volontari di Prodi ?
Sembrerebbe...
Noooo,veramente avevo in mente qualcosa del genere:
la avevo provata da diverse ore,collegando il ricevitore sul DVD recorder. La qualità di immagine e ottima.Manca audio,ma senza di quello ci sopravviverei.Solo che tutta la apparechiatura dovrebbe essere più omogena.Non vorrei occupare metà di spazio rimasto in macchina,con il pc o altri componenti.
Aspetto le risposte SERIE.
x quanto ci si puo pretendere una risposta seria di uno come Cerry
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 12:19
da ecodrive
Mah, sinceramente non vedo questa necessità della cam per documentare eventuali incidenti. Yello, quanti incidenti hai fatto? e quante volte hai avuto problemi su chi aveva ragione? e quante volte qualcuno è sceso per suonartele?
Boh.... comunque informati anche per eventuali problemi di privacy.
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 12:32
da cerry83
yello ha scritto:x quanto ci si puo pretendere una risposta seria di uno come Cerry
oh per leggere che cavolo avevi scritto ho dovuto fare "quote" per forza!!!
Comunque secondo me è un'esagerazione mettere una cam in macchina...insomma...sei anche bello grosso!!!
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 13:10
da forletto
Potrebbe essere un'idea utile anche per quando si lascia la macchina incustodita! Mettiamo che uno torni e trovi un danno da parcheggio "anonimo" o un atto vandalico, si potrebbe avere una bella "prova tv"! Però ci vorrebbe una inquadratura per ogni lato della macchina!
E' comunque una pensata molto valida, a parere mio!
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 13:12
da silverarrow
Ho notato ora l'orologio di yello
Scusa, yello ma se quelle sono le tue mastodontiche misure..che te ne fai di una videocamera????
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 13:36
da Lucantropo
Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 13:41
da yello
...sai,cerco di agire nel modo civile,evitando di sfruttare il fisico.
Per tutti: Magari non mi servirà mai,sta videocamera.Però,ce sempre una prima volta,e io voglio essere pronto.
(per stesso motivo portavo i condomi sempre nel portafoglio 25 anni fa)
Inviato: lunedì 24 dicembre 2007, 0:01
da Aeroswiss
yello ha scritto:Aspetto le risposte SERIE
La mia risposta era SERIA
Inviato: martedì 25 dicembre 2007, 21:00
da Aleph
Una telecamera come quella che hai mostrato costa poco, ma non è abbastanza grandangolare.
Bisognerebbe vedere se ne trovi qualcuna tipo "fish eye" che riprende un angolo di circa 180 gradi.
Per la registrazione su HDD è necessario un computer. Non sarebbe nemmeno troppo un problema, basterebbe prendere una scheda madre micro ATX, che ha già tutto integrato e metterci su un software per la videosorveglianza.
Se quello che vuoi registrare sono solo gli ultimi 10 minuti, allora nemmeno serve un HDD, basterebbe una scheda compact flash da 1GB o un pendrive.
Il vero problema è l'impianto.
Dove mettere il pc, come collegarlo (si accende quando la macchina è in moto? Però così non la controllerebbe quando è parcheggiata. Resta sempre acceso? Rischi che ti scarichi la batteria alla lunga.).
Secondo me, se prendi un pc micro ATX completo, con meno di 1000 euro prendi tutto il necessario (compresa videocamera), escludendo l'installazione ovviamente.
Ma a quel punto, avendo un pc in macchina, non ti verrebbe voglia di mettere su anche un touch screen da 7" ed utilizzarlo per ascoltare MP3, CD, come navigatore e per navigare su internet?
A me si!!
Fai una ricerca su google come "carputer" oppure "car pc" e dai un'occhiata ai progetti. Ce ne sono tantissimi e uno meglio dell'altro.
Io prima o poi lo farò, quello che sto cercando è un monitor touch screen che vada perfettamente inserito al posto della mia radio senza modifiche al cruscotto.
