Infiltrazioni acqua in abitacolo
Buongiorno,
stamattina ho usato l'auto per andare a lavoro, sotto la pioggia.
Ho notato che nell'angolo del finestrino sx (per intenderci, esattamente sopra lo specchietto) si forma un ristagno d'acqua che periodicamente si rompe e gocciola in abitacolo.
Qualcuno di voi ha già avuto problemi simili?
GG
GG
- SAABTURBO
Io avevo questo problema con la 900 cabrio!! In poche parole si era viziata la guarnizione proprio all'angolo del finestrino, quando chiudevo la porta, il vetro rimaneva sopra la guarnizione (ma solo in quell'angoletto) e gocciolava all'interno!
Ho risolto in questo modo: quando mi hanno cambiato la tela, mi hanno cambiato anche quelle guarnizioni intorno al finestrino!!
Si i casi sono due: o finestrino mal registrato che non fa in battuta correttamente sulla guarnizione o guarnizione ormai stanca che magari ha preso una piega che non va bene.
Se riesci posta una foto del punto incriminato
Se sposti la guarnizione rischi che l'acqua ti filtri fra la guarnizione ed il montante dal parabrezza, magari alla lunga te la scolla tutta.. secondo me ti conviene se fosse necessario registrare il finestrino (ma occorre trovare qualcuno che sia in grado di farlo bene o rischi che ti facciano più danno che altro..) altrimenti va sostituita.. non vale la pena di pasticciare.. altrimenti si rischia di peggiorare la tenuta o di far comparire qualche insopportabile sibilo o fruscio..
- forletto
- Vicepresidente
Mah forse è meglio cambiare la guarnizione...............................jim_rockford ha scritto:grazie, gentilissimi
ok, cercherò di fare una foto della parte. Credo comunque che il finestrino non tocchi con la necessaria forza sulla guarnizione, magari basta inserire un po' di spessore dietro la stessa. E' difficile accedere al retro della guarnizione?
GG
Visitano il forum: Bing [Bot] e 29 ospiti
