Sensori di parcheggio...aiuto...please..
Trunks
#1 Messaggio da leggere da Trunks » mercoledì 2 aprile 2008, 2:46
salve,
come hanno potuto vedere ki era al raduno, in Saab la sett scorsa, mi hanno montato dei sensori di parcheggio nn originali montando anke sulla strumentazione un display a dir poko orrendo.....senza permesso..
Putroppo l'auto l'avea ritirata mio padre ed io l'ho presa direttamente x salire al raduno. Ieri quando sono tornato a cs sono andato a protestare poikè avevo ordinato i sensori originali e mi hanno risposto ke nn si possono montare quelli originali perkè nn esisotno after market......e si dovrebbe cablare la makkina per portare le informazioni al sid....
a me la cosa nn quadra per niente anke perkè avevo trovato dei sensori su partsforsaab....ma per comodità li ho ordinati direttamente in Saab.......
vi kiedo una cortesia: visto ke giovedi devo portare la mia auto in Saab per far montare l'assetto, potete informarvi dai vostri concessionari se quello ke mi hanno detto è vero...cioè kei i sensori Saab nn esisotno after market..e se volessi montare quelli originali andrebbe cablata l'auto con costi onerosi....
LucasTi, per esempio...te ke hai un buon rapporto con il sig. Farina...puoi kiedere a lui.....oppure alla concessionaria di Parma....bho...a ki mi può aiutare...
se invece è come penso io cioè ke si possono montare quelli originali, mi dite anke il codice kosi mi faccio restituire i soldi di quello skifo ke mi hanno montato e mi faccio montare quelli originali....
Grazie...e scusate se mi urge sapere subito...
LucasTl
#2 Messaggio da leggere da LucasTl » mercoledì 2 aprile 2008, 12:59
Pietro domani mattina sono a Monza dal Farina chiederò lumi
e domani pomeriggio ti faccio sapere...
Sinceramente credo che si possa, ok il lavoro è lungo e
bisognerà smontare mezza auto per il cablaggio, ma pensa che
a Varese qualcuno aveva preso la Ss col display monocromatico
e si era fato montare aftermarket il navi Saab (quello di Franz)...
Macchina smontata completamente 4 giorni di lavoro, ma montato...
Parere personale:
A sto punto credo sia una "mancanza di voglia" da parte della Conc.
:o(
Quelli originali per la Cabrio sono questi:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1821
Va cablata l'auto e le info ti dovranno apparire sul sid se non sbaglio...
:o(
Fan di Alarm fur Cobra 11
#3 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 2 aprile 2008, 14:12
sul SID appare solo la scritta che ti informa che i BIP che senti sono i sensori di parcheggio..
Trunks
#4 Messaggio da leggere da Trunks » mercoledì 2 aprile 2008, 14:34
cavolo...400 euri...quelli ke avevo trovato io su parts for saab sono questi
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3463
ke costano molto di meno rispetto a quelli ke mi hai postato te..
cablare l'auto nn è poi tutto sto problema....ke poi...è solo far passare un filo ke arriva alla centralina....
io per la Rover, quando ho fatto l'impianto stereo, ho dovuto far passare i fili dalla plancia al cofano per il caricatore CD....ma l'ho fatto in mezza giornata.....mha.....sono sempre di più allibito...
anke prke una volta ke mi porti i fili fino alla strumentazione cosa costa portarli alle centralina...
#5 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 2 aprile 2008, 14:37
quelli che hai trovato tu, pietro, non sono originali. Infatti parla di "speaker" che un'altoparlante...mentre gli originali fanno "suonare" il sid stesso.
Ma l'auto l'hai presa nuova o usata? Se l'hai presa nuova hai fatto una gran cavolata a non prendere i sensori!! :°
LucasTl
#6 Messaggio da leggere da LucasTl » mercoledì 2 aprile 2008, 15:02
cerry83 ha scritto:quelli che hai trovato tu, pietro, non sono originali. Infatti parla di "speaker" che un'altoparlante...mentre gli originali fanno "suonare" il sid stesso
Esatto...
Pietro quando ti ho scritto ore per cablare l'auto mi riferivo
al tipo che ha messo il navi originale, per quello servono ore su ore,
per i sensori di parcheggio ipotizzo 2 ore... Sul sito di Elkparts dicono:
1.4 Hours...
:o(
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 » mercoledì 2 aprile 2008, 15:08
Di sicuro, prima di mettere un prodotto non originale avrebbero dovuto avvertirlo! :ù
#8 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 2 aprile 2008, 15:11
si dai...a me sulla 9000 installarono il cambia CD nel baule per 40 euro...e neanche conosceva l'auto! Come minimo loro hanno pure le istruzioni con illustrazioni su dove mettere i cavi..
#9 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 2 aprile 2008, 15:15
faccio una domanda da pirla....ma le centraline escono quindi gia' predisposte per ricevere in input il segnale sensore ed in output sul sid? . questo per il discorso HW. e la programmazione?.e' necessaria?inoltre: sotto i cavi dove sono alloggiati? :8
#10 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 2 aprile 2008, 15:17
secondo me i sensori sono collegati direttamente al SID, fa tutto lui..
Trunks
#11 Messaggio da leggere da Trunks » mercoledì 2 aprile 2008, 16:02
Cerry, l'auto nn l'ho presa nuova..
400 euro per il sensore originale è un po troppo....magari visto ke l'originale fa solo un beep ma ke proviene dal sid....provo a montare quello ke ho trovato su partsforsaabs....
sicuramente mi devono cacciare quel display orrendo ke mi hanno montato sopra la strumentazione....addirittura il display ogni volta ke accendo l'auto da il controllo dei sensori dicendo"Check sensor A.....B......C....D" dai c***o...è una tamarrata colossale....
#12 Messaggio da leggere da PILLO » mercoledì 2 aprile 2008, 16:14
:D :D :D :D :D
e poi magari fa nine ,eight..........fire!! :))
Trunks
#13 Messaggio da leggere da Trunks » mercoledì 2 aprile 2008, 16:24
uno skifo...ti giuro....guarda ci mancava ke mi montavano dei led rossi davanti....ke si muovevano a destra e sinistra :D :D :D :D :D :D
praticamente il viaggio di andata l'ho fatto bestemmiando perkè ero arrabbiatissimo per il sensore di parkeggio ke mi hanno montato... :( :( :(
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 » mercoledì 2 aprile 2008, 18:35
Ma dai non si è mai sentito una cosa simile....è semplicemente pazzesco!
E' sicuramente una scusa per evitare un lavoro incasinato!! Ma non si fa così.... :ù
Sul sid appare solamente la scritta " SPA ATTIVATO" preceduto da un Bip di "attivazione" dopodichè man mano che si avvicina al muro o simile partono i beep discontinui che diventano continui quando la distanza dal muro o quello che sia è inferiore ai 30 cm.
Beccati sta guida e portala dal tuo concessionario!!!
http://webpages.charter.net/listit/Saab%20SPA.pdf
LucasTl
#15 Messaggio da leggere da LucasTl » mercoledì 2 aprile 2008, 18:52
Gho57 ha scritto:Beccati sta guida e portala dal tuo concessionario!!!http://webpages.charter.net/listit/Saab%20SPA.pdf
Stupenda... Mi viene voglia di prenderli e farmi sto lavoro a casa...
:) :o(
Dite che è complicato? Già mi vedo con dei pezzi in mano a chiedermi
e questo da dove arriva?
#16 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 2 aprile 2008, 19:31
Gho57 ha scritto:E' sicuramente una scusa per evitare un lavoro incasinato!! Ma non si fa così.... :ù
Non direi....anzi, il lavoro è incasinato allo stesso modo, dubito che il display attuale (la terronata) sia wireless...come hanno cablato quello potevano cablare il sistema originale...ma scommetto che quello che gli hanno montato ce l'avevano già in casa e magari era un po' che non lo vendevano..
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 2 aprile 2008, 22:21
Gho57 ha scritto:diventano continui quando la distanza dal muro o quello che sia è inferiore ai 30 cm.
Ma già quando mancano 30cm???
Gho57
#18 Messaggio da leggere da Gho57 » mercoledì 2 aprile 2008, 22:28
Per permettere ad una persona di aprire il baule ed estrarre i bagagli.
#19 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 2 aprile 2008, 22:44
Gho57 ha scritto::)
Il ragionamento è logico, ma già spesso non so dove mettere la Fiesta di mia mamma, con la 9-5 è praticamente impossibile, e quando parcheggio mi devo sempre attaccare alle altre auto, quindi se i sensori sono così non me ne farei molto.
#20 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 2 aprile 2008, 23:25
una volta che senti il suono continuo sai che mancano 30cm...quindi procedi molto piano per 20 cm circa..poi ti fermi, senza toccare o toccando molto piano!
