tettuccio apribile
- Aero93
tettuccio apribile
il mio tettuccio ha deciso di non aprirsi più..
un paio di giorni fa l'ho chiuso e quando rientrando in macchina volevo riaprirlo... nessun segno.
che può essere? si può essere "sprogrammato" il pulsante di apertura?!?
sob!
già quache tempo fa ha smesso di funzuionare il cruise control.. ho portato la macchina al saab winter ceckup perfettamente funzionante e l'ho ritirata che non funzionava più... ma loro ovviamente non centrano.. coincidenze!
sob!
- Gho57
- manuel76
Curiosita'
Ciao ragazzi, ma che dire il tettuccio sarebbe da controllare e "muovere" con il nostro strumento Tech2.......Sicuramente la magagna viene fuori.
Per quanto riguarda invece il cruise, è molto strano quello che vi accade.
Bisognerebbe controllare lo stato dei sofware e la configurazione delle centraline della vettura.Facendo una diagnosi, il tech dovrebbe trovare il problema.......
Fatemi sapere, per curiosità.
Buona serata a tutti.
Manuel Torrisi
Manuel Torrisi
- Aero93
per quanto riguarda il fusibile l'ho controllato ed è a posto. il discorso della riprogrammazione dicevo perchè con click del pulsante lo apriva fino in fondo in automatico, dopo un periodo invece lo apriva all'80% e poi lo facevo finire normalmente.
il cruise ho fatto un po di test.
per la PRIMA volta in due anni che ho la aero è comparsa la scritta di premere il freno prima di azionare il cruise.. (anche sulla 1.9tid non è MAI comparso ad oggi).
ho verificato che in seconda e terza marcia funziona normalmente. in marce superiori nada!
che sarà? secondo me a questo punto non sono i sensori dei pedali ma penserei a qualche casino sw.
- rod
[quote="Gho57"]Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
Il sid segnala "[b]Frenare piano prima di usare mantenimento automatico della velocità[/b]"
A volte mi avvisa di frenare prima a volte no...[/quote]
A me non ha mai detto di frenare prima
- PILLO
anche sulla mia 9.5 nisbarod ha scritto:A me non ha mai detto di frenare primaGho57 ha scritto:Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
Il sid segnala "Frenare piano prima di usare mantenimento automatico della velocità"
- Aeroswiss
In 5 anni di uso continuo e frequente del Tempomat (alias Cruise Control) mai letto nulla di simile sul SIDGho57 ha scritto:Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
- Alexsandra
- Gho57
ma che strana sta cosa...
Forse dipenderà da qualche aggiornamento software come ha detto Manuel.
A me l'aveva sempre fatto, è per questo che mi sono accorto subito. Ora invece me lo fa ogni tanto...forse dipenderà dalla velocità/marcia?? dovrò provare perchè effettivamente ho cambiato strada per l'andata e il ritorno ( hanno sistemato la statale finalmente
Boh
Boh
