Pagina 1 di 2
tettuccio apribile
Inviato: giovedì 22 maggio 2008, 16:14
da Aero93
il mio tettuccio ha deciso di non aprirsi più..
un paio di giorni fa l'ho chiuso e quando rientrando in macchina volevo riaprirlo... nessun segno.
che può essere? si può essere "sprogrammato" il pulsante di apertura?!?
sob!
già quache tempo fa ha smesso di funzuionare il cruise control.. ho portato la macchina al saab winter ceckup perfettamente funzionante e l'ho ritirata che non funzionava più... ma loro ovviamente non centrano.. coincidenze!
Inviato: giovedì 22 maggio 2008, 16:17
da cerry83
hai controllato il fusibile?
Il cruise è morto del tutto anche quello? Non s'accende nemmeno la spia?
Inviato: giovedì 22 maggio 2008, 18:01
da Aeroswiss
Mi spiace Aero93, ma personalmente continuo a ribadire i tettucci inutili. O cabrio, oppure coperta... anche perché quel pezzo di vetro te lo fanno pagare un botto... se poi si rompe... addio :° :x
Inviato: giovedì 22 maggio 2008, 19:50
da Gho57
Magari è solamente il fusibile...se è andato cmq non è buon segno.
Il cruise control a me ogni tanto non mi dice di frenare prima, a volte lo fa a volte no, non so da cosa dipenda, mah. Per il momento funziona... :§
Inviato: giovedì 22 maggio 2008, 20:18
da Aeroswiss
Gho57 ha scritto:Il cruise control a me ogni tanto non mi dice di frenare prima, a volte lo fa a volte no,
:O :O :O :O :O
Inviato: giovedì 22 maggio 2008, 20:35
da Gho57
Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
Il sid segnala "Frenare piano prima di usare mantenimento automatico della velocità"
A volte mi avvisa di frenare prima a volte no...
Curiosita'
Inviato: giovedì 22 maggio 2008, 23:24
da manuel76
Ciao ragazzi, ma che dire il tettuccio sarebbe da controllare e "muovere" con il nostro strumento Tech2.......Sicuramente la magagna viene fuori.
Per quanto riguarda invece il cruise, è molto strano quello che vi accade.
Bisognerebbe controllare lo stato dei sofware e la configurazione delle centraline della vettura.Facendo una diagnosi, il tech dovrebbe trovare il problema.......
Fatemi sapere, per curiosità.
Buona serata a tutti.
Manuel Torrisi
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 9:09
da Aero93
per quanto riguarda il fusibile l'ho controllato ed è a posto. il discorso della riprogrammazione dicevo perchè con click del pulsante lo apriva fino in fondo in automatico, dopo un periodo invece lo apriva all'80% e poi lo facevo finire normalmente.
il cruise ho fatto un po di test.
per la PRIMA volta in due anni che ho la aero è comparsa la scritta di premere il freno prima di azionare il cruise.. (anche sulla 1.9tid non è MAI comparso ad oggi).
ho verificato che in seconda e terza marcia funziona normalmente. in marce superiori nada!
che sarà? secondo me a questo punto non sono i sensori dei pedali ma penserei a qualche casino sw.
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 9:46
da rod
[quote="Gho57"]Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
Il sid segnala "[b]Frenare piano prima di usare mantenimento automatico della velocità[/b]"
A volte mi avvisa di frenare prima a volte no...[/quote]
A me non ha mai detto di frenare prima :O
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 9:48
da PILLO
rod ha scritto:
Gho57 ha scritto:Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
anche sulla mia 9.5 nisba :O :O
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 11:30
da Aeroswiss
In 5 anni di uso continuo e frequente del Tempomat (alias Cruise Control) mai letto nulla di simile sul SID :O
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 13:30
da LucasTl
Aeroswiss ha scritto:In 5 anni di uso continuo e frequente del Tempomat (alias Cruise Control) mai letto nulla di simile sul SID
Anche a me non è mai successo...
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 13:58
da forletto
Mai visto nemmeno sulla mia! :°
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 16:20
da Alexsandra
scusate ma il tettuccio quando e'aperto scompare del tutto dentro o deve rimanere un pezzetto che si vede? :x nella mia ho notato questo particolare,che ne restano a vista due dita!
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 16:28
da cerry83
mi sembra che sulla 9.5 scompaia del tutto...ma non lo uso quasi mai quindi non ne sono certo!
Inviato: venerdì 23 maggio 2008, 18:53
da Gho57
ma che strana sta cosa...
Forse dipenderà da qualche aggiornamento software come ha detto Manuel.
A me l'aveva sempre fatto, è per questo che mi sono accorto subito. Ora invece me lo fa ogni tanto...forse dipenderà dalla velocità/marcia?? dovrò provare perchè effettivamente ho cambiato strada per l'andata e il ritorno ( hanno sistemato la statale finalmente :) )
Boh :x
Inviato: domenica 25 maggio 2008, 18:09
da Trunks
uso spessissimo il cruise control....
mai uscito niente in merito.......
Inviato: domenica 25 maggio 2008, 20:34
da Sfinge
Anch'io uso spesso il cruise control.
Mai letto nessun avviso...
Inviato: lunedì 26 maggio 2008, 19:51
da Gho57
Allora avete un bug nel software, (anzi abbiamo)...anche se oggi mi ha avvisato.
C'è anche sul libretto quindi non è che ho sognato di vederlo per un anno intero!
:D
Inviato: lunedì 26 maggio 2008, 19:55
da cerry83
è possibile che dia questo messaggio solo se non si è mai frenato da quando si è accesa l'auto?
