Audio!!!
Mister18
Audio!!!
#1 Messaggio da leggere da Mister18 » domenica 26 febbraio 2006, 10:26
Salve ragazzi o fatto installare 2 ovali sul pannello dietro della mia 93 ss ma non funzionano a dovere perche manca il segnale dei bassi!!!!
Qualcuno di voi sà dove posso prenderlo? oppure devo perforza prendere l'amplificatore originale e il segnale?? :o( :o(
Un grazie anticipato :D :D
solosaab
Re: Audio!!!
#2 Messaggio da leggere da solosaab » lunedì 27 febbraio 2006, 9:40
Mister18 ha scritto:Salve ragazzi o fatto installare 2 ovali sul pannello dietro della mia 93 ss ma non funzionano a dovere perche manca il segnale dei bassi!!!!
boh... mi dispiace ma di ste cosa non capisco niente... :o(
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Mister18
#3 Messaggio da leggere da Mister18 » lunedì 27 febbraio 2006, 13:09
Peccato!!! vedro di chiamare in saab :)
AlexVE
Re: Audio!!!
#4 Messaggio da leggere da AlexVE » lunedì 27 febbraio 2006, 13:38
Se mancano i bassi è facile che il segnale sia in controfase.. in parole povere il sengale si annulla perchè i poli non sono collegati esattamente!
Prova a invertire i poli SOLO su UNO dei due Altoparlanti
ciauz :8
Mister18
Re: Audio!!!
#5 Messaggio da leggere da Mister18 » lunedì 27 febbraio 2006, 19:35
ciauz :8
Emmmm, no no, l'installatore mi a detto che manca proprio il segnale bei bassi!!
AlexVE
Re: Audio!!!
#6 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 28 febbraio 2006, 9:59
Per mancanza di bassi i casi possibili sono probabilmente questi in ordine di possibilità:
- Gli altoparlanti sono collegati in controfase, prova invertire i cavi solo su uno dei due diffusori :x
- L'autoradio ha il controllo della tonalità dei bassi sotto zero, prova ad alzarli :))
- I diffusori o la linea ove arriva il segnale ha un filtro che taglia le frequenze basse (improbabile perche utilizzato solo su tweeter o midrange e comunque altrimenti non avresti avuto i bassi nemmeno prima del cambio diffusori :ù
- i nuovi diffusori sono rotti o difettosi (difficile poiche almeno uno dei due dovrebbe funzionare) :§
- Anche se il tuo autoradio avesse una uscita separata per sub-woofer non significa nulla perchè il segnale left/right ha comunque tutte le componenti per la riproduzione di tutte le frequenze (solitamente da 20 a 20.000Hz) :)
- se la linea di diffusione posteriore si avvale di un amplificatore di potenza, controlla che su di esso siano possibili i controlli di tonalita e vedi se dipende da quello :-
#7 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 28 febbraio 2006, 12:39
Non so.. io so solo che sullenostre 900 Alex, gli Ap spacvcano un casino! e nonostante io ne abbia solo 4 per un totale di (due midrange normali davanti e 2 ovali nelle fiancate post che hanno dei bassi da paura, nelle portiere nulla, ma magari ce li aggiungerò) suona meglio e più forte ad esempio dell'impinto a 7-8 AP + subwoofer da 300w di Harman Kardon della Classe C di un mio amico! :pirate: :pirate: :evilgrin: :lol: :homie:
Mister18
#8 Messaggio da leggere da Mister18 » martedì 28 febbraio 2006, 13:26
Allora: sulla 93 ss è diponibile 3 tipi di impianti:
4 casse, 7 casse e 13 casse!!!
Il mio è a 7 casse e dietro manca il segnale pieno cioè arriva solo per i alti!!!
Mi sono spiegato!!!, non spingeva prima e non spinge neanche dopo che son state montate!!!
#9 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 28 febbraio 2006, 13:51
eh lo so, ho sentito praticamente tutti lamentarsi dell'impianto della 93 SS... non so che dire,non la conosco, non so coem farci arrivare il segnale.. se arriva davanti, potresti provare a creare un bivio e tirare dei nuovi cavi fiono agli AP posteriori, che prendano il segnale da quelli anteriori(se quelli hanno il segnale dei bassi e mi auguro di si, altrimenti non cambia niente).. in questo modo perderesti diciamo il "surround" anche se tanto mica ci devi vedere i film, una volta che la musica è stereo(e per stereo non si intende 2 casse) poco cambia, specialmente in un luogo piccolo come l'automobile.
AlexVE
#10 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 28 febbraio 2006, 14:50
Lucantropo ha scritto:Non so.. io so solo che sullenostre 900 Alex, gli Ap spacvcano un casino! e nonostante io ne abbia solo 4 per un totale di (due midrange normali davanti e 2 ovali nelle fiancate post che hanno dei bassi da paura, nelle portiere nulla, ma magari ce li aggiungerò) suona meglio e più forte ad esempio dell'impinto a 7-8 AP + subwoofer da 300w di Harman Kardon della Classe C di un mio amico! :pirate: :pirate: :evilgrin: :lol: :homie:
Io sulla mia ho sstituito i due ovali posteriori di serie con 2 coral a 3 vie da 200W , sulle portiere ho messo due AP a 3 vie da 150W e al posto dei midrange sul cruscotto ho messo 2 tweeter, l'autoradio di serie l'ho sostituita con un'Alpine e basta. Si sente da dio e comunque come dici tu Luk, sulle 900 i bassi non sono mai mancati. :)
Per il problema citato bisogna allora controllare l'impianto 8)
#11 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 28 febbraio 2006, 18:51
Beh Alex, adesso avrai un impianto della madonna... :)) ma converrai con me che anche di serie quello che c'era sulle nostre 900 suonava bene... 8) cosa che invece pare non essere per le sport sedan, o per lomeno ho sentito molta gente lamentarsi addirittura dell'impianto a 7 Ap..
AlexVE
#12 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 28 febbraio 2006, 19:13
Lucantropo ha scritto:Beh Alex, adesso avrai un impianto della madonna... :)) ma converrai con me che anche di serie quello che c'era sulle nostre 900 suonava bene... 8) cosa che invece pare non essere per le sport sedan, o per lomeno ho sentito molta gente lamentarsi addirittura dell'impianto a 7 Ap..
convengo... convengo... :D
JamesDean
#13 Messaggio da leggere da JamesDean » mercoledì 1 marzo 2006, 0:27
Ci credete che sulla mia Saab, quando curvo a sinistra non si sente più la cassa della portiera del guidatore, però se alzo il volume torna il suono.... :8
Ho ancora per pochi giorni montata l'autoradio inguardabile e sfiggatissima del proprietario precedente... Quella di serie ce l'ho già... devo solo farla montare.. poi spero funzioni normalmente...
solosaab
#14 Messaggio da leggere da solosaab » mercoledì 1 marzo 2006, 9:25
uè ragazzi!!!! io ho 13 altoparlanti in macchina e se alzo a palla il volume la macchina procede a balzi..... :D :D :violent:
#15 Messaggio da leggere da Lucantropo » mercoledì 1 marzo 2006, 11:24
eh magari quello a 13 s'è dato una svegliata... :D e vorrei vedere c***o 13 AP vuol dire che non c'è piùla tappezzeria,ma solo griglie!!! :))
Cmq parlo solo per sentito dire, io non l'ho mai sentito suonare..
A me invece succedeva che se alzavo il volume gli AP posteriori vibravano, per gli AP sono apposto, dev'essere qualche componente della fiancata un po' allentato col tempo, l'ho segnalato al carrozziere, sperando che già che la smontava e rimontava completamente sistemi il problema, ma... qualcosa mi fa pensare che sarà come prima e che non ci guarderà neanche.. :°
AlexVE
#16 Messaggio da leggere da AlexVE » mercoledì 1 marzo 2006, 11:56
Lucantropo ha scritto:eh magari quello a 13 s'è dato una svegliata... :D e vorrei vedere c***o 13 AP vuol dire che non c'è piùla tappezzeria,ma solo griglie!!! :))
MA aproposito... l'ha guardata o è ancora li ferma ferma ??? :[
#17 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 2 marzo 2006, 19:07
no beh,vorrei vedere che non l'abbia neanche toccata !
Oggi l'ho sentito, ha detto che han finito di verniciarla e che sono a metà delrimontaggio, forse sabato è la volta buona che me la ridanno... mah... cmq ci hanno impiegato 2 mesi e mezzi per fare il lavoro... assurdo... :x e anzi, non voglio dire gatto finchè non c el'honel sacco!!
Cmq Alex, c'è un messaggio per te in mercatino.
rikko93
Stesso Problema
#18 Messaggio da leggere da rikko93 » venerdì 3 marzo 2006, 20:05
Ho una 9.3 ss con 7 altoparlanti e lo stereo con il display monocromatico;le due "casse" :D sul pianale posteriore sono solo dei medi,li ho scollegati, e utilizzando i fili di serie,che hanno i collegamenti obbligati,ovvero non puoi sbagliare + e - perchè sono di grandezza diversa,ho collegato due Alpine ovali a due vie(bassi e alti) da 150 watt.Il risultato è che se con il fader ti sposti tutto sul posteriore i bassi non escono,NON vorrei quindi che si dovesse andare in officina per far "configurare" lo stereo per questo tipo di altoparlanti con il computer in dotazione all'officina.Quando ho montato il cavo per l'MP3 e i comandi al volante se prima non li "configuravano" NON venivano neanche riconosciuti dal sistema.Lo stereo della 93 "purtroppo" funziona con la fibra ottica ed è completamente diverso da tutti gli altri tipi di autoradio convenzionali. :ù
Mister18
Re: Stesso Problema
#19 Messaggio da leggere da Mister18 » venerdì 3 marzo 2006, 20:20
rikko93 ha scritto:Ho una 9.3 ss con 7 altoparlanti e lo stereo con il display monocromatico;le due "casse" :D sul pianale posteriore sono solo dei medi,li ho scollegati, e utilizzando i fili di serie,che hanno i collegamenti obbligati,ovvero non puoi sbagliare + e - perchè sono di grandezza diversa,ho collegato due Alpine ovali a due vie(bassi e alti) da 150 watt.Il risultato è che se con il fader ti sposti tutto sul posteriore i bassi non escono,NON vorrei quindi che si dovesse andare in officina per far "configurare" lo stereo per questo tipo di altoparlanti con il computer in dotazione all'officina.Quando ho montato il cavo per l'MP3 e i comandi al volante se prima non li "configuravano" NON venivano neanche riconosciuti dal sistema.Lo stereo della 93 "purtroppo" funziona con la fibra ottica ed è completamente diverso da tutti gli altri tipi di autoradio convenzionali. :ù
Bravissimo!!!! la stessa cosa che mi a detto l'installatore!!!!
Intanto o fatto mettere 2 tw davanti e quelli van benissimo!!!
fabrizio
#20 Messaggio da leggere da fabrizio » venerdì 21 aprile 2006, 14:29
Purtroppo il segnale audio che va agli altoparlanti posteriori, nella version 150watt, è filtrato....in altre parole anche se cambi gli altoparlanti il suono è orrendo allo stesso modo.
Dovresti installare un ampli per gli altoparlanti posteriori (in pratica un upgrade del tuo impianto per arrivare a copiare il 300W)
ciao
