telecomando 93 OG
telecomando 93 OG
la concessionaria SAAb sostiene che la 93 OG del 2001 non aveva nessun telecomando per apertura e chiusura , ma solo a pagamento se veniva inserito un sistema di allerme, allora veniva anche attivato l'apertura e chiusura.
Ma la mia non ha allarem ma un ledl alla base del parabrezza che il mio elettrauto sostiene sia un collegamento al telecomando ( che non possiedo)
qualcuno sa qualcosa?
Allora, per le 9.3 ci sono due tipi di chiavi.
Una è composta d auna chiave più telecomando separato. Un'altra invece è una chiave con telecomando incorporato.
Ora, non saprei dirti però se in entrambi i casi la chiusura centralizzata con telecomando fosse abbinata solo all'antifurto.
Faccio un'ipotesi. Le chiavi con telecomando incorporato avevano tutte la chiusura a distanza indipendentemente dalla presenz ao meno dell'antifurto.
Quelle con telecomando separato invece senza antifurto magari non erano dotato di telecomando e dunque di chiusura a distanza.
Vediamo se qualcuno ne sa di più.
la mia ha la chiave incorporata e dovrebbe avere anche l'antifurto, anche s enon ho mai verificato..
Il led sotto al parabrezza comunque lampeggia sempre anche ad auto aperta una volta estratta la chiave dal blocchetto di accensione. lampeggia ad auto chiusa, ad auto aperta, quindi non mi sembra che sia collegato all'antifurto o alla chiusura dell'auto..
ho notato solo che quando si chiude l'auto la luce rossa diventa fissa per alcuni secondi, poi ritorna a lampeggiare.
chiave e tele
I capofficina mi dichiara che la mia versione non avewva il telecomando se non abbinato all antifurto, altro meccanico sempre della SAAb dichiara il contrario. a presto.Lucantropo ha scritto:Allora, per le 9.3 ci sono due tipi di chiavi.
c'è una cosa che non mi quadra...nel tuo topic di presentazione hai detto di avere una 9.3 OG 113 KW. Sono 154 cv no? Come fa ad essere del 2001 che a inizio 2000 c'erano già le 150cv in sostituzione delle 154?
Forse la tua è immatricolata nel 2001 ma in realtà del 99 o inizio 2000. Quindi potrebbe avere la chiave "vecchia", quella che ha pillo (ma senza il telecomando aggiuntivo).
hai ragione, immatricolata 2001, ma dal telaio risulta modello 1999, quindi mi tocca vecchia chiave. Ma si può avere il telecomando a parte, senza necessità di antifurto?cerry83 ha scritto:c'è una cosa che non mi quadra...nel tuo topic di presentazione hai detto di avere una 9.3 OG 113 KW. Sono 154 cv no? Come fa ad essere del 2001 che a inizio 2000 c'erano già le 150cv in sostituzione delle 154?
