Intervento maldestro su Saab 9000
trebisonda
#1 Messaggio da leggere da trebisonda » giovedì 23 marzo 2006, 19:48
Avendo il computer di bordo della 9000 turbo che funziona saltuariamente, ho pensato di sostituire il contachilometri con quello dell' analoga 9000 che dispongo (CS anziché CSE e un paio d'anni più vecchia) di cui ero certo del funzionamento.
Ho scoperto che il tachimetro non è il suo e anche il sid di scorta è diverso (e a questo punto se a qualcuno serve glielo posso cedere).
Secondo voi questo difetto del tachimetro è riparabile o conviene sostituirlo?
Stefano
#2 Messaggio da leggere da Stefano » venerdì 24 marzo 2006, 8:17
Se per SID di scorta intendi il computer di bordo con l'orologio, sono tutti compatibili tra di loro giocando con un po' di fili. Non sarà direttamente intercambiabile, ma alla fine va su (sulla mia '87 ho messo un SCC del '92, non combaciava nessun connettore ma adesso funziona tutto).
Per il contakm... e come faccio a saperlo da qui? :D Di che anni sono le due 9000? in cosa cambia il contakm tra un anno e l'altro (immagino che intendi tutto il blocco strumenti, non solo il contakm vero?)?
trebisonda
#3 Messaggio da leggere da trebisonda » venerdì 24 marzo 2006, 11:46
Sì, tutto il blocco strumenti. La macchina è del 1995 e il modello CS di scorta del 92, con lo stumento del modello 92 montato sul CSE 95 non vanno il contagiri, livello benzina, temperatura, frecce, luci (naturalmente nel tachimetro), e il computer segna un consumo di 2,2 litri per 100 chilometri.
Stamattina quello che ripara tachimetri mi ha detto che bisognava estrarlo dal frontalino di finta radica, mentre seguendo i consigli del concessionario lo avevo estratto togliendo la parte superiore. Boh.
Stefano
#4 Messaggio da leggere da Stefano » venerdì 24 marzo 2006, 12:27
Su quasi tutte le macchine il blocco strumenti esce dal davanti, verso il volante, la 9000 è l'unica macchina che conosco in cui bisogna smontare la parte sopra del cruscotto...
trebisonda
#5 Messaggio da leggere da trebisonda » sabato 25 marzo 2006, 8:31
A proposito di smontare ho letto in qualche altro post che quando si smontano le Saab avanzano dei pezzi, ed è quanto è capitato anche a me.
A questo punto si tratta di un problema cronico della Casa. :))
AlexVE
#6 Messaggio da leggere da AlexVE » sabato 25 marzo 2006, 9:28
trebisonda ha scritto:A proposito di smontare ho letto in qualche altro post che quando si smontano le Saab avanzano dei pezzi, ed è quanto è capitato anche a me.
no no è un problema cronico dei saabbisti :)
trebisonda
#7 Messaggio da leggere da trebisonda » sabato 25 marzo 2006, 12:51
No, perché nella discussione confinante hanno trovato dei tubi in più e addirittura prima di cominciare a smontare...
