Inviato: sabato 30 agosto 2008, 17:36
da Gho57
Se da telecomando funziona allora non può che essere il "tasto" posteriore...
Oppure è solamente questione di regolazione, il WIS a riguardo dice:
Le cerniere dello sportello del bagagliaio sono avvitate alla carrozzeria e allo sportello stesso, con possibilità di regolazione in avanti, all'indietro e lateralmente.
Forse è solo "scentrato". :=
Inviato: sabato 30 agosto 2008, 18:14
da Gho57
Ciao!
Stavo controllando sul Wis il tuo problema.
Qui dicono di controllare l'interruttore della maniglia bagagliaio.
Aspetta che ti faccio vedere quello che dice:
Se queste 2 non funzionano non ti resta che :
:) Speriamo sia solo un problemino di contatti!
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 10:09
da leo79
salve anche nella mia saab del 2003 non si apre il portellone, però solo dal pulsante posto sul cofano, poi dal telecomando e dall'interno funziona.... Il meccanico saab mi ha detto che conviene lasciarlo stare.. Preciso che la macchina è di 2° mano edè in garanzia e la macchina è stata presa alla saab
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 10:31
da cerry83
conviene lasciarlo stare??? Mi piacerebbe sapere a chi conviene.... :[[
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 12:04
da forletto
Mah forse per via del prezzo?
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 12:35
da cerry83
forletto ha scritto:Mah forse per via del prezzo?
eh ma se è in garanzia...conviene a loro e basta!
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 13:56
da SDEP
Cos'è il WIS?
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 14:50
da cerry83
Ferdinando Vivacqua ha scritto:Cos'è il WIS?
è il manuale d'officina...in pratica c'è scritto come si smonta e rimonta l'auto!
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 14:51
da autoeconomo
Che macchina hai?
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 15:04
da lupin2008
scusa ma sul tuo wis c e' scritto come registrare i finestrini anteriori da quelli posteriori di una cabrio?
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 17:45
da leo79
ma allora non ho capito cosa avete risposto. Io sono rimasto perplesso sulla risposta del meccanico perchè avendo preso la macchina usata alla saab e con la garanzia che loro mi danno cioè quella full i pezzi loro li devono pagare per il 60% quindi ho pensato magari non si tratta solo di una semplice impostazione con il tech2 come lui mi ha detto ma qualcosa di + costoso? CHIEDO A VOI E' POSSIBILE CHE E' QUALCOSA DI COSTOSO?
Inviato: sabato 10 gennaio 2009, 18:24
da cerry83
io non ho capito una cosa...in che modo riesci ad aprire il baule? è una wagon?
Inviato: lunedì 12 gennaio 2009, 17:19
da leo79
no è lA 9.3 DEL 2003. POSSO APRIRLA DA DENTRO O DAL PULSANTE DEL TELECOMANDO
Inviato: lunedì 12 gennaio 2009, 17:22
da cerry83
e quale delle due non funziona?
Re: AIUTO BLOCCO BAULE!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: lunedì 22 luglio 2024, 14:11
da mistretta
Qui dicono di controllare l'interruttore della maniglia bagagliaio......
Il pulsante sullo sportello funziona sento che scattano i relè ma non si apre lo sportellone
Inviato: lunedì 22 luglio 2024, 14:13
da mistretta
Poi mi serve sono disabile e non c'è la faccio a tenere lo sportellone.....il danno è grave
Inviato: lunedì 22 luglio 2024, 14:17
da mistretta
:)) con i pulsanti sullo sportellone posteriore aprono ma non va su 😭
Inviato: lunedì 22 luglio 2024, 15:37
da desertstorm
Buongiorno, vedo che sei nuovo del forum, benvenuto.
Hai riesumato un post ormai vecchio di 15 anni in cui è difficile capire anche di che vettura si parla.
Per prima cosa presentati nell'apposita sezione.
Poi, usando la funzione "cerca" vedi se esistono gia argomenti che trattano il problema della TUA vettura e nel caso, aprine uno nuovo, sempre nella sezione dedicata al tuo modello... che al momento chi legge non conosce.
Spero di essere stato chiaro.
Se hai problemi nel districarti qui sul forum contattami pure in privato, sarò lieto di aiutarti.
