Pagina 1 di 2
Rumorino fastidioso dalla plancia.
Inviato: giovedì 16 ottobre 2008, 16:37
da Danis Aba
Salve, nell' abitacolo della mia 9.3 SS tid my 2004 non sono presenti per fortuna scricchiolii, tranne un rumore proveniente dalla plancia, credo dal lato passeggero, di cui non riesco a individuare la provenienza. E' un fastidioso tic-tic come di pezzetto di plastica che vibra e si sente soprattutto ai bassi regimi. Sembrerebbe provenire dalla zona tra la strumentazione e il cassetto porta oggetti o la bocchetta di aerazione del passeggero.Vorrei sapere se è capitato a qualcuno.
Inviato: giovedì 16 ottobre 2008, 17:00
da PILLO
se ti puo' consolare :) per mia esperienza questi rumorini che vanno e vengono sono all'ordine del giorno !!! :8 :)
Inviato: giovedì 16 ottobre 2008, 21:10
da SDEP
Io ci convivo da quando ho preso la macchina.... mi verrebbe voglia di smontare l'intera plancia! Ma dopo qualche secondo me ne dimentico sai.... alla fine compare solo quando il motore è proprio basso di regime...
Inviato: venerdì 17 ottobre 2008, 8:48
da rod
Tra gli innumerevoli scricchiolii della mia 9.3 c'è anche il rumorino che dici tu, tipo rumore di una linguetta, e proviene dalla zona del SID. Non hanno mai capito di che si trattasse, ed il bello è che lo fa un giorno si e uno no :O
Inviato: giovedì 23 ottobre 2008, 16:54
da Lucio
A me invece capita, oltre a piccoli rumorini, di sentire quando apro una portiera e a motore spento un certo gorgoglio d'acqua provenire da dietro il climatizzatore.
A voi vi capita?
Inviato: venerdì 24 ottobre 2008, 0:05
da SAAB SONIA
:) ola denis, tempo fa io e zio manuel76 abbiamo tribulato una cifra su un problemino analogo, alla fine ci siamo accorti che si era crepato il cruscotto proprio nel punto di fissaggio laterale, vicino alla guarnizione portiera, la rottura l'abbiamo imputata ad una ginocchiata sferrata per distrazione scendendo dalla macchina, magari il sedile troppo vicino al volante impedisce una discesa comoda per provare abbiamo inserito tra portiera e cruscotto dellla gommapiuma la vibrazione era localizzabile dentro la bocchetta centrale. puoi sempre fare una prova................ :) buona notte!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: venerdì 24 ottobre 2008, 23:27
da gincisa
sulla mia (AeroMY2001) tempo fa sentivo un rumore simile a una vibrazione, sempre proveniente dalla plancia.
Ho scoperto poi che era il sensore della temperatura dell'abitacolo che è provvisto
di un minuscolo ventilatore.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2602
Era cosi fastidioso che ho dovuto eliminarlo.
Gug.
Inviato: sabato 25 ottobre 2008, 1:10
da cerry83
ciao gincisa! Perché non ti presenti nella sezione Ladies and Gentlemen....e magari non ci dici qualcosa di più riguardo la tua aero... :l
Inviato: venerdì 31 ottobre 2008, 11:38
da Agu
a proposito del rumorino del sensore temperatura...non c'è proprio modo di renderlo meno evidente?? a volte fa venire i nervi
Inviato: venerdì 31 ottobre 2008, 11:53
da PILLO
gincisa ha scritto:sulla mia (AeroMY2001) tempo fa sentivo un rumore simile a una vibrazione, sempre proveniente dalla plancia.
Gug.
l'ho appena sostituito sulla cabrio ...100 €
Inviato: venerdì 31 ottobre 2008, 11:55
da PILLO
Agu ha scritto:a proposito del rumorino del sensore temperatura...non c'è proprio modo di renderlo meno evidente?? a volte fa venire i nervi
se fai come me prima di sostituirlo ..l'ho ammazzato con un cacciavite ..e' morto !! :stfu: :stfu: :wink:
Inviato: venerdì 31 ottobre 2008, 12:36
da velvet
Dicono che spruzzarci dentro una quantità industriale di W40 risolva il problema per un po'.
Inviato: sabato 1 novembre 2008, 1:23
da SAAB SONIA
velvet ha scritto:Dicono che spruzzarci dentro una quantità industriale di W40 risolva il problema per un po'.
buona sera a tutti......quel sensorino che infastdisce, ha al suo interno una ventolina ce spesso si riempie di polvere e si sbilancia noi in off. proviamo una bottarella di aria compressa spesso risolviamo lontano da officine e varie, esiste in commercio una bomboletta di aria compressa alle volte basta poco :)
sicuramente se per w 40 intendi olio........ :O.........lo faresti mai sulla ventolina del tuo processore????
a presto by roby :wink:
Inviato: sabato 1 novembre 2008, 13:52
da Agu
ok allora proco prima con l'aria compressa e poi con il wd40!!!
cmq quel lubrificante sgrassatore è magico si usa per tutto!!
Inviato: sabato 1 novembre 2008, 13:57
da Agu
Cacciavite e martello sono un po' drastici...ricordo che anni fa avevo una play station e il laser nn andava più..l'ho aperta forzando la plastica e ignorando le varie etichette"WARNING" "DON'T OPEN".......non è mai più andata..............................però quando ci vuole ci vuole!!!!
Inviato: lunedì 3 novembre 2008, 22:21
da Danis Aba
Potreste dirmi il punto della plancia in cui si trova questo sensore?
Inviato: martedì 4 novembre 2008, 9:08
da PILLO
e' quello indicato dalla freccia :8 :)
Inviato: martedì 4 novembre 2008, 11:40
da Agu
Grazie adesso provo.....i 100 euri mi sa che rimangono in sacca ancora x un po'!!!javascript:emoticon(':D')
Inviato: martedì 4 novembre 2008, 13:19
da AlexVE
PILLO ha scritto:e' quello indicato dalla freccia :8 :)
Freccia? ...dov'è sta la freccia? >:]
