solosaab
#2
da solosaab » lunedì 20 giugno 2005, 15:51
Lucantropo ha scritto:Quanto influisce il peso sulle prestazioni dell'auto?
Ad esempio. è chiaro che guidando un'auto da soli o con tutti i posti occupati questa sia meno scattante, consumi di più ec etc etc..... ma si può quantificare in percentuale ad esempio la perdita di potenza?
Vi porto un esempio.. se un'auto in rdine di marcia con guidatore pesa 1500kg circa. con altri 3 passeggeri a bordo per un totale di altri 200kg circa si va a 1700. bene, la stessa auto ma con massa di 1700kg è come se fosse meno potente di quanti punti percentuali rispetto a quando la massa totale lorda era solo 1500 ?
ad esempio la velocità massima con 1500kg è maggiore rispetto a quella che si può raggiungere con una massa di 1700. ovvero è come se l'auto avesse qualche cavallo in meno. forse l'esempio rende meglio, spero di essermi riuscito a spiegare.
Qualcuno sa come si possa quantificare questo divario in modo abbastanza preciso?
sinceramente non lo so!! anche perchè penso che un'auto carica sia più bassa da terra rispetto ad una vuota e quindi magari più aerodinamica e più veloce!!!??
non so sono solo supposizioni!!!!!
poi magari ci perde in tenuta di strada....
Miura
#4
da Miura » martedì 28 giugno 2005, 20:30
Il peso influisce molto sulle prestazioni,non molto sulla velocità max,ma sensibilmente sull'accelerazioni e sulla ripresa; il rapporto Kg /Cv èmolto importante,basta prendere come esempio la lotus "elise", col motore della rover 200 1600 cc(quello meno potente poi,senza variatore di fase) col telaio in alluminio quindi leggerissima aveva l'accelerazione di una porsche.Adesso ancora meglio visto che monta il motore della toyota "celica"da192 Cv
