Check Engine dal nulla.
- mattomatte
- AeroNik
Alla macchina di mia madre ogni tanto si accendeva la spia, era un sensore battito in testa che rilevava male, niente di strano però ho dovuto cambiarlo perchè in caso di anomalia vera avrei rischiato rotture (così mi hanno detto) e poi quando la spia era fuori il motore lavorava male perchè l'elettronica si metteva in stato di "protezione" dato l'errore. Questo è quello che mi hanno detto...
- solosaab
malfunzionamenti del motore in genere....Lucantropo ha scritto:si, è quello che penso anch'io, ora vedo, se ho tempo oggi bene, altrimenti magari domani la porto a far vedere... ma ipoteticamente, se dovesse segnalare un effettivo guasto, che cosa è che viene segnalato con questa spia? quali tipi di malfunzionamento di quali componenti?
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- solosaab
Lucantropo ha scritto:mmmmmm.. ma va!?mi sei stato di grande aiuto!
ehehhe.. ;-)
sempre a disposizione!!!!!
viggen ha scritto:se hai tempo da perdere stacca la batteria e munisciti di una bomboletta per i contatti elettrici ,e ti metti con pazienza a staccare ed riattaccare tutti gli spinotti elettrici che trovi.check engine puo significare un centinaio di anomalie,prova e facci sapere
Che accidenti è una bomboletta per i contatti elettrici? se stacco la batteria e poi la riattacco, non è che c'è qualche operazione "da elettrauto" da fare per cui io non ho le capacità e/o gli strumenti?
Lucantropo ha scritto:Che accidenti è una bomboletta per i contatti elettrici? se stacco la batteria e poi la riattacco, non è che c'è qualche operazione "da elettrauto" da fare per cui io non ho le capacità e/o gli strumenti?
(cmq domani dovrei essere in giro in zona concessionaria e magari faccio un salto, se mi attaccano il tech magari mi san dire tranquillamente loro se è quaclosa già che ci sono.)
Certo certo capiscoLucantropo ha scritto:era solo uan domanda la mia... -) volevo sapere se magari lasciando l'auto a secco di corrente non bisognava poi fare qualche operazione particolare per il ripristino del circuito elettrico.. Ma i contatti a secco? il metallo non conduce per conto proprio?![]()
Comunque lo spray serve per togliere l'ossido che si puo formare appunto nei contatti metallici che poi non fanno piu bene il contatto vero e proprio
Se passi per la saab meglio ancora, chiedi a lor signori
Anzi, già so che per la Legge di Murphy quando arriverò li la Spia non ci sarà verso di farla accendere!!
- AeroNik
vai tranquillo...di solito quando esce la spia del motore rimane in memoria della centralina l'errore o il malfunzionamento...anche se non fosse fuori dovrebbe segnalarlo al tech..Anzi, già so che per la Legge di Murphy quando arriverò li la Spia non ci sarà verso di farla accendere!!![]()
c.v.d.
se giri la chiave senza accendere la macchina, la spia check engine dovrebbe lampeggiare. Il numero di lampeggi indica il guasto. Adesso sto rileggendo tutte le discussioni che mi sono perso, non ho tempo di cercarti la tabella che indica i guasti col numero di lampeggi, nel caso te la cerco più tardi...
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
