C900 - Spia ABS
step
C900 - Spia ABS
#1 Messaggio da leggere da step » giovedì 17 giugno 2010, 17:22
da un paio di settimane sulla mia 900c 1993 se non freno con estrema delicatezza si illumina la spia anti break, e anche il punto esclamativo accanto. poi si spengono subito. non mi sembra che la macchina abbia difetti di frenata, ma può darsi che mi sia abituato gradualmente a premere di più sul pedale del freno... devo dire che da quando ce l'ho (2 anni) non ho mai cambiato il liquido dei freni, chiaro che dovrei partire da lì. è che la cosa non è semplice come aggiungere refrigerante alla vaschetta... insomma prima di portarla in officina mi piacerebbe sentire qualche opinione.
grazie!
Re: spia abs + !
#2 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » giovedì 17 giugno 2010, 17:53
Aggiungi liquido freni dot4 alla vaschetta se vedi che è sotto il minimo e portala almeno al minimo.
Se invece il liquido è ok, ti consiglio di far verificare le pinze dei freni.
Io ho avuto lo stesso problema la scorsa settimana (c900 cabrio del 1991) e mi son trovato una pinza dei freni (posteriore sinistra) completamente a secco: non arrivava l'olio alla pinza perche' c'era il tubo di gomma intasato. smontato e pulito il tubo, sostituito interamente l'olio dei freni con liquido dot4 (era arancione da quanto era vecchio) e spurgato tutto l'impianto le spie abs e rossa dell'allarme all'avvio da 15 secondi che duravano, ora non arrivano a 3 secondi e non si accende piu' nulla in viaggio.
step
Re: spia abs + !
#3 Messaggio da leggere da step » giovedì 17 giugno 2010, 17:57
farò vedere le pinze dei freni, il liquido è a livello normale, dimenticato di dirlo... grazie!
