9000 CSE - Catena distribuzione
#1 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 30 novembre 2011, 0:32
Per sostituire la catena della distribuzione, va tolto il motore? Intendo catena, e tutto quello che ci sta intorno, non solo la catena.
Perché è quello che mi ha detto oggi il mio meccanico Saab. Andrò da lui giovedì, per fargli vedere la 9000 e capire cosa e come fare, però vorrei sapere anche la vostra opinione a riguardo.
velvet
Re: 9000 CSE - Catena distribuzione
#2 Messaggio da leggere da velvet » venerdì 2 dicembre 2011, 9:47
Da quello che so il kit Saab comprende catena, ingranaggi, tendicatena e pattino. Mi sa che per fare il lavoro completo va tolto il motore
orsettots
#3 Messaggio da leggere da orsettots » sabato 3 dicembre 2011, 12:46
ti confermo che devi togliere il motore.....
ciao
#4 Messaggio da leggere da autoeconomo » giovedì 15 dicembre 2011, 20:10
Il kit per sostituire la catena della distribuzione della 9000 con il B204 è questo?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2671
#5 Messaggio da leggere da jpm » giovedì 15 dicembre 2011, 20:29
Dice che va bene per i B204 dal numero di motore W002471 in poi... auguri!
In un anno e mezzo che lo cerco non sono ancora riuscito a leggere il mio :fuck:
Qualcuno sa ESATTAMENTE dove sta? :shouting:
#6 Messaggio da leggere da saaBruno » giovedì 15 dicembre 2011, 21:21
jpm ha scritto: Qualcuno sa ESATTAMENTE dove sta? :shouting:
sul motore :lol:
#7 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 16 dicembre 2011, 10:00
Secondo voi, c'è altro che dovrei sostituire già che tiro giù il motore per rifare la distribuzione? Ci sono altre catene da cambiare?
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 16 dicembre 2011, 10:20
eventualmente potresti fare quella dei contralberi. Altre non ce ne sono, sono due.
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 16 dicembre 2011, 12:00
Ma questo kit comprende sia distribuzione che controalberi?
#10 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 16 dicembre 2011, 12:28
Ho chiesto se il kit va bene con la mia 9000:
There are 4 parts in the balance shaft kit that will only be suitable for
the engine number range as listed, please provide your engine number as a
VIN does not help I'm afraid.
To be honest this complete kit will only suit a very limited number of 9000
models, though all of the other parts in the kit other than the 4 balance
shaft items would be fine.
Se ho capito bene, oltre ai "4 balance shaft" il resto dovrebbe andare bene.
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 16 dicembre 2011, 12:52
Tra i due kit, la ci sono delle differenze per quanto riguarda i pezzi per la distribuzione.
Kit Controalberi e distribuzione:
1 x Chain
1 x Shaft Gear Upper (1)
1 x Shaft Gear Upper (2)
1 x Shaft Gear Lower
1 x Shaft Gear Side
1 x Sliding Rail Upper
1 x Sliding Rail Side
1 x Chain Adjuster/Tensioner
1 x Sealing Compound
Timing Chain Components:
2 x Camshaft sprocket gear
1 x Crankshaft sprocket gear
1 x Sliding Rail
1 x Lower Rail
1 x Camshaft Chain
1 x Camshaft Cover Gasket
Kit distribuzione:
1 x Timing chain tensioner
1 x Tensioner Seal
1 x Sliding Rail
1 x Lower Rail
1 x Upper Rubber Rail
3 x Bolts for Rail
1 x Camshaft Chain
Differenze:
Tensioner Seal
Upper Rubber Rail
Bolts for Rail 3pz.
Secondo voi cosa prendo? Dovrei ordinare tutto al più presto perché mi serve entro il 29 dicembre.
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo » lunedì 2 gennaio 2012, 11:43
Ho preso il kit originale Saab per distribuzione-controalberi da PFS
Va tutto bene per la 9000 con il B204L. Alcuni pezzi vanno bene su tutti i B202, B204 e B205.
